318 тдс надува маркучите на охладителната
Регистриран на: 2.10.2008
Мнение от ivojeliazkov » 24 Май 2009, 19:00
здравейте колеги , първо да се извиня ако има подобна тема не я открих и затова да питам надува ми маркучите на радиатора слабо но ги надува маслото си е катран черно не меши с вода и охладителната течност не я пипа няма бял дим или синкав отзад пали без проблем студена или топла не духа от щеката на маслото изобщо / няма картерно налягане / но като отвия капачката на маслото хвърля масло от там ходих в сервиз и ми казаха че има изгорели газове в охладителната система някои има ли идея при горепосочените симптоми освен гарнитура / глава може ли да е друг проблема
бъди кавалер уважавай колата си за да те уважава и тя
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 24 Май 2009, 19:45
Ако са мерили за изгорели газове и има , отваряй я по-скоро , щото сега може да е едно , но скоро ще са и двете...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Май 2009, 19:49
Ако са мерили с апаратура антифриза, можеш да им вярваш иначе направи справка с друг сервиз.
То попринцип охладителната система на ТДС-а работи на 1.7бара налягане, поне на толкова е налягането на капачката на радятора.
При по сериозно натоварване маркучите се повтвърдяват малко, но трябва да може да се стиснат с два пръста.
Знам ли, много е тънак момента с тия маркучи, може да не ти отваря термостата до край или да са ти затлачени радяторите :roll:
Единствения вариант е да се премери дали в сервиз дали има газове в антифриза, ако така е установено няма как ще се наложи да свалиш главата за ревизия :roll:
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 24 Май 2009, 19:51
vladiverm написа:... щото сега може да е едно , но скоро ще са и двете...
Изобщо не чакай, отваряй я...
Мнение от ivojeliazkov » 24 Май 2009, 20:04
благодаря за бързата реакция имам и друг въпрос при положение че не надува много и не пипа маслото и охлаждащата течност може ли да се надявам само на гарнитура или не е гаранция
Мнение от St.Dilov » 24 Май 2009, 20:10
ivojeliazkov написа: може ли да се надявам само на гарнитура
Можеш, все още! Това сме написали между редовете.. Успех
Мнение от ivojeliazkov » 24 Май 2009, 20:12
благодаря ви колеги май ще отварям
Мнение от ~Мишо~ » 24 Май 2009, 20:19
ivojeliazkov написа:благодаря за бързата реакция имам и друг въпрос при положение че не надува много и не пипа маслото и охлаждащата течност може ли да се надявам само на гарнитура или не е гаранция
:nono: Това че не смесва не е гаранция , миналото лято TDS-а беше като твоята , като отворих - гарнитурата беше ОК , но главата... 2 или 3 пукнатини... :(
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 24 Май 2009, 21:27
колегата не казва дали са му мерили за изгорели газове или само предполагат във сервиза, защото си мисля че ако има проблем със гарнитурата би трябвало да му намалява и антифриза :roll:
Мнение от ivojeliazkov » 24 Май 2009, 21:37
да мериха ми за газове и ми казаха че има в охлаждащата то може би има значение къде е изпуснала гарнитурата или е спукана главата че да не смесва течностите в мотора а някаква идея диагностика на глава какво като финикииски знаци може да ми струва и отделно ако излезе спукана глава дали е надеждно да се наварява
Регистриран на: 17.07.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: настрани
Мечтае да кара: M3 Power
Детайли за колата: BMW E36 320 coupe
Мнение от stef4o_BMW » 24 Май 2009, 23:13
Добре де,защо не смениш капачката на радятора и да караш с новата 1 ден,ако надува нормално няма смисъл да отваряш двигатела.Повечето майстори като им кажеш че надува и веднага казват гарнитура,ама не винаги е от нея ;) На мен така ми казаха след измерване и трябвало да смена гарнитурата,смених я и измериха пак и пак показа.Смених си капачката и спря да надува маркучите.Вече карам така 7-8 месеца и няма проблеми.Но ти си решаваш.
Успех :)
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Re: 318 тдс надува маркучите на охладителната
Мнение от Игнатов » 24 Май 2009, 23:43
ivojeliazkov написа: .... надува ми маркучите на радиатора слабо но ги надува ....
колко точно е това "слабо" и как разбра, че е над нормалното?
Мнение от ivojeliazkov » 24 Май 2009, 23:55
разбирам те колега че надуването е в пряка зависимост от клапана на капачката най вероятно и моят не работи но си мисля че се притеснявам по малко от това дали ще се пръсне някои маркуч по ме притесняват изгорелите газове в охладителната система че е надуването над нормалното не съм се съмнявал просто си направих тест за газовете и даде положителен резултат а че са леко надути ми каза майстора
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 25 Май 2009, 0:16
Щом не ТИ изчезва Антифриза и не меши масло, направи тест на друго място.Но първо смени капачката на радиатора и пробваи няколко дена каране.Не пребързваи да махаш главата докато не си 100-процента сигурен.
Мнение от ivojeliazkov » 25 Май 2009, 0:44
е то на едно място като даде положителен резултат няма как да даде на второ отрицателен а и там от където в разширителният съд трябва да е постоянна стуиката с охладителната от време на време и мехури прави аз капачката ще я сменя на нея 1,4 атмосфери пише дали на толкова трябва да отваря на м41 мотора
