Безпричинно рестартиране на PC????
17 мнения
- F-14
- Регистриран на: 13.04.2005
- Местоположение: Wherever I may roam...
Търся помощ!
Безпричинно ми се рестартира компютъра от 2 дена насам.Преди известно време /когато го купих/ ми правеше подобни мизерийки.
Отчитайки че съм с Касперски и не ми открива вирус не вярвам там да е проблема...
Лошото е че е Семпрон и доколкото знам тия са бози.
Моля дайте идеа какво бих могъл да направя.
Благодаря!
Благодаря!
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
кажи подробно каква е конфигурацията и с каква ОС си .. другото което трябва да направиш е почистване от прах в кутията и проверка за прегряване на някой компонент ,проверка на напреженията на захранването - в БИОС или с някоя програмка ,преинстал на ОС ,скан за вируси с 2 различни антивирусни с последни дефиниции .. това като за начало;)
- Niky Georgiev
- Регистриран на: 29.03.2004
Не съм специалист, но за това се сещам:
1. Пробвай System Properties-Advanced-Startup&Recovery-Seting-махни отметката на Automatically restart.
2. Пусни си Windows Update - всичи критични ъпдейти.
3. Ако имаш хардуерен монитор - провери си текущата температура на процесора и тази при която да се гаси системата, също и оборотите на вентилатора да не са много ниски.
Niky Georgiev
- F-14
2400+ смепрон ,с win xp2 service pack 2 с 120gb хард, с 2 х 256 рам и ей такива ми ти бози.
Преинстал на win наистина не ми се прави...
колкото до втора антивирусна,коя да бъде и дали няма да сбози като я адна и нея...
- F-14
хардуерен монитор немам ама ако ми кажете отде да си турна и ще го направя.Колкото до ъпдейта постоянно се ъпдейтва даже помислих че може и от това да е сбъгнал.
а отметката я махнах....
- Niky Georgiev
Хардуерния монитор си идва на диск с драйверите за дъното. Повечето дъна от 3-4 години насам имат такъв софтуер, при някои е достъпен само в биоса, други и с графичен под Win.
Иначе как се рестартира - с предупреждение или без?
Niky Georgiev
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
На мен ми се рестартирва понякога, ама това е от тока...
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Абе според мен е друго - един приятел имаше Пентиум на 1.7 процесор в комбинация с някакво дъно и правеше същото - рестартираше се когато си ще... Аз бих преинсталирал уиндоуса, за час и нещо занимавка + всичките драйвъри и програми.
- kay
- просветлен
- Регистриран на: 17.03.2003
- Местоположение: Йоханесбург, РЮА
- Мечтае да кара: по празни пътища
Прегряване? Проблеми с електричеството? Провери си всичките вентилатори да няма някой запецнал първо. Свали малко гигахерците ако си го овърклонкнал
Пробвай го на UPS 1-2 дена и виж дали пак прави номера.
- F-14
не е овърклокван но ще пусна за това отделна тема да ми каже някой кво да направя че да го изтормозя още повече.Откак махнах отметката дето по горе един от съветващите ми каза - до този момент не е рестартиран.Ако случайно е от греене дали има шанс да го прецакам?Не че ми пука за самия компонент колкото да не направя пожар в нас
- ivantchoG
- Регистриран на: 23.06.2004
- Местоположение: Перник
- Кара: 1985 BMW E30 M10B18
Има дъна, на които в биоса не излиза температура. MBProbe e програма, която ти показва доста температури и напрежения директно от ХР или 98. Пожар няма да направиш, но не си струва за един забравен силикон между процесора и радиатора да сменяш процесор.
".....Ние, можещите, водени от незнаещите, вършим невъзможното за кефа на неблагодарните. И сме направили толкова много, с толкова малко, за толкова кратко време, че сме се квалифицирали да правим всичко от нищо....." К.Иречек, 13.12.1881
Бате Сашо - Пази имената!
- Alexi
F-14 написа:не е овърклокван но ще пусна за това отделна тема да ми каже някой кво да направя че да го изтормозя още повече.Откак махнах отметката дето по горе един от съветващите ми каза - до този момент не е рестартиран.Ако случайно е от греене дали има шанс да го прецакам?Не че ми пука за самия компонент колкото да не направя пожар в нас
тази отметка е да се рестартира компютъра при хардуерен проблем ,и махането и няма да оправи проблема ,само че вместо рестартиране ще получаваш "син екран" ..
- Dimitar
- Регистриран на: 18.07.2003
- Местоположение: Chicago (Пловдив)
Alexi написа:тази отметка е да се рестартира компютъра при хардуерен проблем ,и махането и няма да оправи проблема ,само че вместо рестартиране ще получаваш "син екран" ..
Не само - рестартира го и при софтуерни проблеми - при мен се е случвало заради драйвери на USB-то. Тъй като компа е нов е малко вероятно да има хардуерни проблеми (все пак не е изключено де), но по-вероятно е да е заради някой драйвер (на видеото, звука, USB-то и т.н.) - така, че инсталирай последните драйвери на всичко. И колегата е прав - махането на отметката нерешава проблема - ще почнат да излизат сините екрани и тогава е много вероятно да скапе някой от системните файлове и да се наложи преинсталация.
- bawarka
- Красива и екстремна
- Регистриран на: 14.12.2004
- Пол: Жена
- Кара: bmw 328
17 мнения
