въпрос за динамото
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
въпрос за динамото
Мнение от zoomer » 21 Май 2009, 11:52
Колеги,
положението е следното. Зареждам акомулатора, карам 3-4 дена и пада. Вчера замерих динамото и държи 13.4V (това е на пуснати фарове)на ниско обороти, когато я форсирам - напрежението не се променя. До колкото знам би трябвало да отива до към 14V. Това означава ли динамото не зарежда както трябва. :help:
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Регистриран на: 24.11.2008
Кара: E30-ката да си пали джапанките
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от JoRkAtA_pld » 21 Май 2009, 11:58
А дали нямаш отточка някъде.
Мнение от zoomer » 21 Май 2009, 12:02
изтощен акомулатор брои ли се :uups:? Иначе не мисля. Преди време бях замервал дали нещо черпи ток постоянно и се оказа че CD-то ми, когато е със сложен панел черпи ток, но вече винаги когато съм извън колата панела е свален.
Мнение от ///Явор » 21 Май 2009, 12:09
пробвай с нов акумолатор
Мнение от zoomer » 21 Май 2009, 12:27
Явор написа:пробвай с нов акумолатор
това е другата опция, но какъв е смисъла от нов акомулатор ако динамото не зарежда както трябва.
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: Троян/София
Кара: Е30.......
Мнение от Night_Shadow » 21 Май 2009, 18:27
13.4 с пуснати фарове е долу-горе нормално.Сигорно ако си без фарове ще качи до кам 13.8 което е добре пробвай с нов акумулатор или имаш отечка някаде по колата ;)
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: Е30 туряга
Детайли за колата: мнооо бърза
Мнение от PaRaBoliC » 21 Май 2009, 18:36
Колегата Явор ти дава доста добър съвет. Вземи от някои авер нов акумолатор и виж там как е работата. Ако не се случва .... сещаш се :)))
Успех колега!
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 21 Май 2009, 18:42
zoomer написа:
иска да ти каже че динамото е ОК,акумулатора ти е крив в случая
Мнение от zoomer » 21 Май 2009, 19:41
добре де, не трябва ли да дига напрежението , когат дигна оборотите(като подам газ)? Знам че 13.4V е нормално напрежение за динамото. Притеснява ме това че напрежението не се променя. Снощи заредих акомулатора (колкото може да се зареди за 1 нощ) и днес пак замерих, напрежението беше 13.8-13.9 на ниски обороти и изгасени фарове.
Регистриран на: 27.07.2006
Мнение от Myxa-TePoPuCT » 21 Май 2009, 21:19
При мен беше същото, сложих си читав акумулатор, и сега всичко е ок.
Регистриран на: 4.09.2003
Местоположение: Plovdiv
Детайли за колата: Е46 M47N20
Мнение от Ludmil » 21 Май 2009, 21:54
Ako напрежението не се променя при смяна на оборотите на двигателя означава че регулатора на генератора добре работи.......
пияния майстор
Регистриран на: 6.11.2007
Местоположение: Там далеч,зад реката
Кара: на мастика с айрян
Мечтае да кара: е30 М3
Мнение от remaka » 21 Май 2009, 22:27
13.5-14.2 са границите за зареждане а по лесно е да пробваш с друг акумулатор ден-два седмица за да се убедиш той ли е или не!!!
Remi Performance Garage
Което не става с акъл,става с мощност :)
Ако с мощноста(чука) не стане,потърси по знаещи :)
Ако не можеш да го оправиш не го чупи повече!!!
Регистриран на: 29.10.2005
Местоположение: фар-ийст ъв София
Кара: KiA, Volvo, Ford
Мечтае да кара: Болид от F1
Детайли за колата: Picanto 2008, V70 2001, Puma 2021
Мнение от logout » 21 Май 2009, 23:17
Еми нормално е да е по-ниско напрежението - той акумулаторът се явява един голям консуматор, когато не е читав... - горкият алтернатор :roll:
It's not who You are, it's who You know...
The Black Angel
Регистриран на: 24.01.2009
Местоположение: настрани по завоите
Кара: E30 M40B16 89';E36 cabrio M43B18 96
Мечтае да кара: Е31 850Сi
Мнение от vicata » 22 Май 2009, 1:38
На мене един майстор ми каза че когато един акумолатор е стар в смисал негоден вече или когато се поизтощил като се мери генератора колко зарежда а и ваобще зарежда малко.така че присъединявам се кам колегите земи сложи нов за известно време.
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Мнение от Lenco » 22 Май 2009, 8:26
Пиши колко ти е консумацията на изгасен двигател, голяма част от евтините СД-та имат навика да изтощават по-старите акумулатори. Това 13,4 за зимата малко кофти ако пак е толкова, а може и гаранцията на новия да не ти разпишат. Опитай с нов акумулатор, а след това и с ново реле/четкодържател, поне вече не са скъпи.
