[HELP]Автоматик буксува!
Останалите BMW-та.
Регистриран на: 16.09.2006
Мнение от cecoboy » 19 Май 2009, 20:43
Колеги нещо ми се цакна май скоростната кутия я дайте акъл! Значи преди около 2 месеца ми направи впечатление за пръв път на един светофар ми се наложи да настъпя по-сериозно педала за да потегля а това ми се случва рядко тъй като карам доста спокойно колата започна да тресе нещо сякаш буксува ама едно такова подскачащо!После си карах доста време и започна постепенно при все по-малки натоварвания да прави така! Докато тази сутрин направо не мога да тръгна трябва едвам едвам лека полека и като превключи на 2-ра вече си върви нормално пробвах на задна няма проблем прави го само на първа! Някой има ли идеи! Кутията не съм я обслужвал!
Регистриран на: 21.03.2008
Кара: iL
Мнение от JordanV8 » 19 Май 2009, 21:00
Търси си майстор ..... ;)
Заминала ти е кутията или най-малкото ремонт те чака...
И аз минах преди време по същия път....най-добре си намери здрава кутия от друга 725 тдс ...по-евтинно ще ти излезе, а и доста нерви ще спестиш! (като за кутия повече от 500-600 лв не давай, все пак 725 тдс са по-масови...и лесно ще намериш...като цяло ремонта да ти стъпи към 1000 лв, но зависи от майсторите, които ще работят и настроението им разбира се....) :mhihi:
Мнение от cecoboy » 19 Май 2009, 21:33
Ебати скоростите тва щото не съм я обслужвал ли?
Кара: iL
Мнение от JordanV8 » 19 Май 2009, 21:37
При мен се получи от тормоз... :uups: , иначе може времето да и е дошло(щом караш спокойно) ..., а относно обслужването......маслото се сменя веднъж (зависи какво ще сложиш, но най-малко след поне 30-50 000 км, да ти се наложи следваща смяна, ако няма теч разбира се)...
Мнение от cecoboy » 20 Май 2009, 18:29
А някой може ли да каже във Варна или в Русе някой кадърен майстор на автоматични скоростни кутии!?!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 20 Май 2009, 22:49
имам перфектна кутия ако искаш
Регистриран на: 13.08.2007
Мнение от GVT » 20 Май 2009, 23:22
А провери ли дали има масло в нея?
Мнение от cecoboy » 21 Май 2009, 0:19
GVT написа:А провери ли дали има масло в нея?
Ами не не съм проверявал! За това искам да отида първо на майстор но някой да ми го препоръча притеснявам се да не ме завъртят нещо че е голям проблема а то да е едно масло! Надявам се от това да е тъйкато знам че не ми е обслужвана кутията а е на доста километри и освен това днес пък не ми го правеше това!
Turbo Pilot
Регистриран на: 8.07.2004
Местоположение: www.srautobg.com
Кара: X5 F15 m50d,E30 TURBO
Мечтае да кара: Това което си карам
Мнение от Cobra » 22 Май 2009, 1:52
Ако имаш път о Сф обади се мога да помогна...
Назад към Други модели
