Джанти??????
9 мнения
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Джанти??????
Колеги много изчетох от търсачката и стана ясно че ЕТ20 не става в Е36 . приготвил съм ги за да пробвам все пак. колата ми не е преработвана по веждите и тн. ето ги тук в линка...
Styling 32 ,8x17 ,ET 20
http://www.bmw-bulgaria.com/SHOP/-bmw-felgen.html
дали имам някакви варянти да ги сместя без да стърчат?
Ето още един каталог- http://felgenkatalog.auto-treff.com/ ,наи добре да пробваш,зависи и височината на гумата.
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
Ако си със сток окачването няма да опира, само ако евентуално се натоварите повече хора, а иначе съм чъвал че май ги шлайфат отвътре.
- ares2
да. зaмених спортните пружини с норманите. височко е сега. освен да пробвам как ще е , че много им се кефя на тези джанти ... ще натоваря няколко момчета по 130 кг от залата освен в колата и ще видим дали ще опре някъде
Последна промяна ares2 на 20 Май 2009, 17:26, променена общо 1 път
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Re: Джанти??????
Мойта кола е с джанти от 34-ка 15 цола и ЕТ20, гуми 205х60х15. Външния борд на задните гуми опира във веждите не само когато колата е натоварена, но и при влизане с по-голяма скорост в завой. За съжаление не мога да дам съвет как да се направи без свиване на веждите, но моите много внимателно ги подвих с 5 мм с френски ключ, от тези с въртящата дръжка, като подложих от двете страни на ключа но една тънка дъсчица, за да не се наранява боята. Реших се на тази стъпка, защото едната вежда е ожулена и се налага да се пребоядиса, така че не губя нещо с този експеримент. Все пак ако някой иска да си "тунингова" колата начина, по който може да се разбере със сигурност дали борда ще опира във веждата е с помощта на ножче с тънко острие, което опира в най-издадената част от борда, а върха на острието се придвижва по вътрешния край на веждата. Когато ножчето застане вертикално и се прокара по цялата дължина на калника, гумата няма да опира в него. Все пак не съветвам когото и да било да се заема с тази интервенция, защото има опастност боята да се напука, ако прекалено много се подвият веждите.
- ивчо3
ares2 написа:да. змених спортните пружини с норманите. височко е сега. освен да пробвам как ще е , че много им се кефя на тези джанти ... ще натоваря няколко момчета по 130 кг от залата освен в колата и ще видим дали ще опре някъде
Аз съм само 110 кг и мога да се наместя в багажника.
- ares2
а по принцип само задните ли опират? или може и предите калници да пипнат? ако е само отзад ще преработя веждите... ако това е цената за тези джанти...
само ми е интересно дали стоят добре като са ЕТ20 ? да не старчат прекалено
Re: Джанти??????
ares2 написа:Колеги много изчетох от търсачката и стана ясно че ЕТ20 не става в Е36 . приготвил съм ги за да пробвам все пак. колата ми не е преработвана по веждите и тн. ето ги тук в линка...
колега, въведи си ВИН-а в реалоема и ще видиш че за твойта кола могат поне 40 вида ориг. джанти да се сложат (15-ки, 16-ски или 17-ски), които са предназначени точно за Е36 - махаш старите и слагаш новите, това е, без да очукваш или режеш вежди, без фланци и други подобни "тунинги" ........ стига с тея ЕТ20, ЕТ15 и други подобни простотии
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Добре де при всичките тия теми за Джанти не ти ли стана ясно, че ще опира без значение с какво окачване си
Или просто не ти се вярва и трябва само да си спамиме тука
Ако ще ползваш колата за изложба тоест да си я гледаш става, но иначе НЕ.
В крайна сметка на 17 цола джанта отзад се слага гума 225/45/17 или 235/45/17, което доста повече приближава външния ръб на гумата до веждата
Айде стига толкова за тия джанти поредното обсъждане.
9 мнения
- малолитражка
