Проблем с диференциал ?!?
Регистриран на: 28.12.2008
Мнение от al3xx » 18 Май 2009, 8:45
Здравейте колеги имам следния проблем, преди 2 седмици при въртене в кръг колата ми стъпи на пясък поднесе и се качих на един тротоар през бордюра. На джантата и гумата им нямаше нищо нито драскотина просто колата подскочи и се качи отгоре а бордюра беше много малък и полегат. Но след удара забелязах, че нещо клопа отзад леко но се чуваше като влезе в малко по-големи обороти. Преди 2 дни обаче връщайки от 3-та 2-ра отзад се чу нещо като удар с чук и то много мощен удар цялата кола се помести, продължих и започна едно много силно чукане отзад сякаш нещо се е откъснало и бие в купето. Понеже висящият ми лагер бе за смяна помислих, че е той и купих друг,но вчера когато отидох да го сменям с майстора установихме, че звука от чукането иджа от дифа. Та питането ми е следното понеже моя диф е LSD и ми се ще така да си остане има ли начин да се ремонтира т.е. какво може да му се е преебало. И може ли ако взема обикновен диф който е здрав да направя от двата един който да си е пак шпер ? Някой ремонтирал ли е диф някога и къде при кой препоръчайте някой добър майстор .
Последна промяна al3xx на 21 Май 2009, 8:56, променена общо 1 път
http://www.clip4e.com/play.php?id=45143& -ПРОСТ НАРОД СЛАБА ДЪРЖАВА !!!
[url=http://forum-lines.ru/]Изображение
[/url]интересное
Регистриран на: 18.06.2008
Местоположение: Габрово
Кара: BMW E39 520 I Touring
Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
Мнение от ned_gm28 » 18 Май 2009, 14:01
Недей се опитва да "правиш" диференциал!Много хора се захващат,но на малко им е ясно как се регулира!Моят съвет е,да си купиш друг диф.Онзи ден мой приятел продаде целият заден мост,с дискови спирачки от ктастрофиралото си BMW,заедно с дифа на него (шпер) за 250 лв.Не зная дали ще успееш да го намериш "тънко",но не се опитвай да го правиш,ако искаш да нямаш ядове повече с него!(питай ме от къде знам :) )А след като решиш проблема,сам си решаваш как и дали ще дрифтиш :winky:
Мнение от al3xx » 18 Май 2009, 16:55
Започвам търсенето на друг диф тогава, но се чудя защо е толкова трудно да се оправи този какво толкова има в това животно :confused:
[/url]интересное
Мнение от ned_gm28 » 18 Май 2009, 17:49
al3xx написа:Започвам търсенето на друг диф тогава, но се чудя защо е толкова трудно да се оправи този какво толкова има в това животно :confused:
Сложното е да се регулират правилно петното на зацепване пиньн-корона и натегнатостта на лагерите.
Регистриран на: 24.02.2009
Местоположение: стара загора
Кара: BMW Е46 facelift
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Мнение от nedbmw » 18 Май 2009, 21:38
Колега двата дифа нямат почти нищо общо.Гледал съм ги в техн. ръководство.
Мнение от al3xx » 19 Май 2009, 9:20
Добре, а тази пиньон корона еднаква ли е и при двата дифа, възможно ли е да е заминал само лагер някой вътре, защото колата се движи, но при 20км/ч започва да се тресе цялата от блъскане отзад и то много сериозно удря все едно някой блъска с варията отдолу ? Мисля в сряда да, я закарам да отворят диференциала и да видя какво се е преебало, ще пиша след това какво е станало.
[/url]интересное
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 19 Май 2009, 11:00
Избил си му зъбите на тоя диф... :mhihi:
Както си го караш така , скоро ще спре съвсем.
Мнение от al3xx » 19 Май 2009, 13:23
Аз не го карам так просто след като се прееба минах към 20км да се прибера и си ме прибра, но ... незнам кажете според вас може ли да се ремонтира ? :confused: :(
[/url]интересное
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 19 Май 2009, 13:30
принципно може.... ама през монитора трудно се стигат някои части некакси, ако си го забелязал... :roll:
Мнение от al3xx » 19 Май 2009, 15:01
Ако може просто към някой да ме насочите дето е грамотен е може да свърши работа, че не ми се занимава с пишман майстори
[/url]интересное
Мечтае да кара: Е90
Мнение от nedbmw » 19 Май 2009, 20:31
При тези симптоми може да имаш и счупено каре. Може да не си счупил дифа.
e30s live forever
Регистриран на: 29.09.2005
Мнение от sachs » 20 Май 2009, 5:03
неделчо янев написа:При тези симптоми може да имаш и счупено каре. Може да не си счупил дифа.
:yes: :yes:
Мнение от al3xx » 21 Май 2009, 8:47
Вчера закарах колата при майстор, избил ми е семеринг от лявата страна на дифа и нямаше много масло в него около 400мл, чукането се чува точно където полуоската влиза в дифа за сега на към каре отива работата, но сигурно в събота чак ще го отвори да разберем точно какво е има надежда да е здрав дифа :mhihi:. И да питам ако е каре само едното ли да сменя или и от двете страни, каква пара е горе долу скъпи ли са някой правил ли е такъв ремонт?
[/url]интересное
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 21 Май 2009, 10:35
между другото диф се ремонтира и няма нищо сложно ,аз моя на старото ми 320 съм го ремонтирал щото виеше но както писа колега по горе пред монитора трудно се ремонтира ,а повечето пишещи тука са форумни герои .. отвори го виж го какво е така да се гадае няма смисъл
Регистриран на: 20.04.2009
Кара: E60 530d
Мечтае да кара: m5
Мнение от Royal » 26 Май 2009, 16:37
колега какво стана с дифа?
че и аз имам проблем с моя, посъщия начин ми тропа зверски!
Какъв е бил проблема да знам и аз какво да правя? :?:
