прекасва при студен мотор между 800-1300 оборота
16 мнения
колеги кажете ми закакво ми прекасва колата между 800-1300 като е студена като загрее спира ,това прекасване се появява като дам газ колата е бмв е36 м40 1992г
- dangerous
- Регистриран на: 26.07.2008
- Местоположение: Ст.Загора
колега така ако почна да ти изреждам не знам
дай малко информация какво си сменял какво не си.от кога го прави висок ли ти е разхода,аремалко по сериозно де не сме като СВЕТЛИНА(онази каде пие хапчета за познаване) по тв СКАТ
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
- dangerous
стъпковия мотор предполагам (ако не знаеш той отговаря за оборотите на празен ход-нещо като електрически клапан)
те той има функцията да клеясва и събира мръсотий(не руси
- dangerous
при студен мотор той се явява като смукач
застава по затворен отколкото като загрее и тези неща който описах
възпрепятстват неговата финна работа но като се отвори (като загрее ще работи нормално поне за сега)
така си мисля
така си мисля
- dangerous
почистване с бензин ако има ръжда с ръждопреобразувател
не дей с тея спрейове от сорта на вд40 а за диагностика най-добре със стъпковия мотор на някой колега около тебе със същия мотор
демонтаж монтаж 45 сек.
- dangerous
разкажи как е после.
вътре сферичното тяло трябва да се движи абсолютно свободно
имам предвид без да закача,задира,запъва и там разни такива.
- dangerous
кажи утре като я пробваш как е мисля,че няма да имаш проблеми
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
16 мнения
