Колектори
Регистриран на: 13.04.2005
Колектори
Мнение от Rado1 » 14 Апр 2005, 20:40
Някои да има инфо или да е слагал алуминиеви или други колектори на М50 тоес да е заменял пласмасовите????
...и то хидравличен :)
Регистриран на: 1.12.2003
Кара: джата
Мечтае да кара: на Ринга
Детайли за колата: Двете 2и2ки
Мнение от krika » 14 Апр 2005, 20:52
Спортни фирмени почват от 1600лв нагоре(шрик) по-добре :arrow: дядо Турбалан баба Турбалан или леля Турбалан ....
Мнение от Rado1 » 14 Апр 2005, 20:56
krika написа:Спортни фирмени почват от 1600лв нагоре(шрик) по-добре :arrow: дядо Турбалан баба Турбалан или леля Турбалан ....
Питам та да се сложи гас а да не се ходи на скапи испалнения така став апо безобидно
Доктор на БМВ науките
Регистриран на: 9.02.2004
Местоположение: В хасиенда на края на града
Кара: 400 коня и едно магаре зад волана
Мнение от Vasilen » 14 Апр 2005, 21:06
То газ и с тия колектори става ама газовата излиза над 1000 лв, а с газ ... кофти ... разхода ще ти отиде в небето не знам дали ще си струва
May the BMW force be with you!
Мнение от Rado1 » 14 Апр 2005, 21:23
Vasilen написа:То газ и с тия колектори става ама газовата излиза над 1000 лв, а с газ ... кофти ... разхода ще ти отиде в небето не знам дали ще си струва
Имам приател които така си купи м50-та с правени колектори и е с газова наи обикновена испарител и плочка и расхода е около 16/17 а при настапване доста
та вапроса е дали някои е правил такова нещо или само от газария е слагал
А за спортни има повече ефект на изпоскателните от колкото на смукателите
При изпоскатела е важен и ъгала на трабата и далжината а при всмукатела не е баш така
А за газовите от кам цена има ги секви емулаторите са 180 кинта и изпаритела е 150 200 киловатов има две клапи за защита
Так кат се замисля маи доста под 1000 идва идва си кат на всяка кола
Благодаря все пак за отнето то ви време
Кара: джата
Мнение от krika » 15 Апр 2005, 2:26
Бе не е точно така дето викаш за изп. кол. че са по от смук. кол. щото има едни лоши шрик, алфаН, и др. палавници смук. кол. дето си е яко файда ма са прекалено скъпи (не повече от изпускателите) и заради тва се губи файдата.Смук кол. е сташно важен за един двиг през него той диша за да може да тича. Не че няма да стане ма тряа да ги прави някой който знае за кво стаа въпрос и да не се учи на твойте колектори и така колко да паснат.Ма ти си знаеш.....
Мнение от Rado1 » 15 Апр 2005, 9:17
Ми ас днеска ги давам на един леяр да ги отлее маи така щте стане наи добре и наи безболезно
Благодаря ти КРИКА за инфото..
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 15 Апр 2005, 12:32
ще ми е интересно да видя какво се е получило после, ако е възможно.
Мнение от Rado1 » 15 Апр 2005, 16:38
[steeN] написа:ще ми е интересно да видя какво се е получило после, ако е възможно.
Нямаш проблеми ,когато стане ще ти кажа
Регистриран на: 29.03.2004
Мнение от Niky Georgiev » 15 Апр 2005, 17:14
На какви пари ти стъпва летия колектор?
Niky Georgiev
Мнение от Rado1 » 15 Апр 2005, 19:13
НА около 80/100 кинта
Миосля че всеки леяр може да ти свареши тази работа
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Мнение от TheBoss » 16 Апр 2005, 10:45
Туй с леенето хубаво, ама защо си мисля, че после трябва да се полират отвътре. И ако съм прав те чака як к*р. :(
Мнение от Rado1 » 16 Апр 2005, 22:37
TheBoss написа:Туй с леенето хубаво, ама защо си мисля, че после трябва да се полират отвътре. И ако съм прав те чака як к*р. :(
Има пясако струики за тази работа за 5 кинта ще е процедурата а и леарите това им е работата да ти дадат детаила такакв какавто трябва да е Кофтито е ,че матричарите нещо ме цакат с цената па ще видим
А к...ра за друк пат ще го оставим
Мнение от Rado1 » 18 Апр 2005, 14:36
Значи колекторите ще са от нераждавеика от кам главата 5мм шина се прават профилите на фреза и дупките на лазер..Трабите са профили елипса сас същият размер като орикиналните и се згъват до желания ъгал на машина ..Котията в която влизат е о 1.5мм дебелина
и се прави точно като оригинала.После цялото това нещо се сабира и се праска,печесе в камера високотемпературна след това монтираш и караш
Става на размер и обем като оригинала няма разлика и микрон..Никаква разлика не е допостима
Цена матерял 90лв.
Цена труд 140лв.
Праскане 30лв.
Краен продукт 260лв.
БЛАГОДАРЯ НА ВСИЧКИ ДЕТО ИЗКАЗАХТЕ МНЕНИЕ
СЕГА ГАС НА М50 ВЕЧЕ Е ВАЗМОЖНА БЕС ПРОБЛЕМИ И НА НОРМАЛНА ЦЕНА :have one:
Кара: джата
Мнение от krika » 19 Апр 2005, 3:20
А кво стана с леенето :?: :!:
