климатик проблем
Регистриран на: 7.03.2004
Местоположение: общ.Трявна гр.Плачковци
Кара: E46 318d
Мечтае да кара: всички от марката БМВ
климатик проблем
Мнение от kmet » 17 Май 2009, 19:42
Здаравейте момчета.Когато включа климатика всичко е наред, е незнам колко студено трябва да духа.Проблема идва когато го изключа,шайбата спира на импулси, все едно въртиш двигател на ръка, на степени.После започват шумовете.Шумът е все едно ти бъка/възвира/ радиатора.Защо?Така ли трябва да е?От какво е?
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 17 Май 2009, 19:56
Не се притеснявай, така трябва да бъде, нали и след като го спреш, фреона продължава да циркулира известно време. И един съвет от мен- 15мин. преди окончателното установяване на автомобила спирай климатика. ;)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 18 Май 2009, 14:45
това за бълбукането или възвирането както го нарича колегата е нормално иначе от духалките в купето при работил поне 15 мин климатик или климатроник на най-висока степен на винтилатора в купето и най-ниски зададени градуси трябва да е в интервала 4-8 градуса при празен ход на двигателя / работи на обороти/,но пак зависи от външната температура ако оборотите са 2500-3000 ще ги свали на 4 градуса това е когато климатика е в нормата зареден. :D
