Смяна на дюзи.
21 мнения
- GRINGO
- Регистриран на: 21.06.2006
- Кара: `81 E21 335
Смяна на дюзи.
двигатела ми е М30Б35 от Е23 81-ва.
Преди време се появи изведнъж едно прекъсване
сякаш не работи на всички цилиндри.
Но при проверка (откачане на кабелите един по един) не установих
точно определен цилиндър.
Иначе колата си върви добре според мен, до сега не съм карал друг такъв двигател
и немога да сравня.
Мисля си че може да е от дюзите и искам да ги сменя с нови.
Сега идва и въпросът какви да си взема.
Преди време един човек ме посъветва да сложа дюзи от М40 , били повече кубици.
Има ли нещо такова и как после да оправя сместа.
Или да си взема оригинални за двигатела?
и немога да сравня.
- GRINGO
- Кара: `81 E21 335
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
по принцип ако има ламбда, би трябвало сам да си регулира сместа.
по принцип ти препоръчвам оригиналните.
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Колега, само от смяна на дюзи с по-големи, смисъл много няма. Ако друго няма да правиш по-добре си сложи нормални.
А това прекъсване да не е едно едва уловимо на празен ход, като съвсем леко претрисане?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
- GRINGO
- Кара: `81 E21 335
///peter написа:Колега, само от смяна на дюзи с по-големи, смисъл много няма. Ако друго няма да правиш по-добре си сложи нормални.
Да такова е и към 2900 оборота става резонанс на тва прекъсване и
най-силно се усеща едно бучене.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
то на е23 м30-то май има вариант да е с л-жетроник. пак с ламбда ма инжекторите май са директно на главата... Та това претрисане и аз го имам но съм по-склонен да мисля,че е дистрибутор/палец ламбда ама знае ли човек невярвам някой да си купи чисто нов оригинален дебитомер за 800 лева за да сме сигурни дали проблема не е в дебиломерите :Д
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
AcOrP написа:то на е23 м30-то май има вариант да е с л-жетроник. пак с ламбда ма инжекторите май са директно на главата... Та това претрисане и аз го имам но съм по-склонен да мисля,че е дистрибутор/палец ламбда ама знае ли човек невярвам някой да си купи чисто нов оригинален дебитомер за 800 лева за да сме сигурни дали проблема не е в дебиломерите :Д
Тези неща са пробвани, след като ръчках дебитомера тресене ту го имаше ту не.
- S_h_e_f_a
- Регистриран на: 15.11.2006
- Кара: Е34/М50 и М60
- Мечтае да кара: Е34 V12
- Детайли за колата: Ооо много са...
- GRINGO
- Кара: `81 E21 335
Моя е с Мотроник 1 и инжекторите са на всмукателния колектор.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Във начална фаза на заминаване на инжекторите може да пробваш с добавка за инжекция, но по-концентрирана от препоръчаното. Положителен резултат ще има, но до къде само пробата ще покаже, а и не е играчка като свалянето им.
- White 1913 Power
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: carefully
моят въпрос е може ли да се сменят дюзите на м20б25 без да махам колектора
- ///peter
- Кара: Жи55АЕМЖИ
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Re: -
White 1913 Power написа:моят въпрос е може ли да се сменят дюзите на м20б25 без да махам колектора
Не си го представям честно казано, или ще е жестока мъка
21 мнения
