Палец
Регистриран на: 22.12.2008
Местоположение: ТРОЯН
Палец
Мнение от милен тодоров » 15 Май 2009, 12:53
Здравеите колеги искам да попитъм как да стигна до палеца на колата има някъва пластмаса там кадето са кабелите хваната е с някъкви болтове и като гледъм трябва да махна радиатора че да ги развия има ли по лесен начин извинявъм се за можеби тъпия въпрос но ако знаех начин нямъше да пускам темата.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 15 Май 2009, 16:23
Няма палец за свещите, те са директни: бубина свещ.
великият шестак
Регистриран на: 2.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: няколко и киселее
Мнение от Turbo_Ted » 15 Май 2009, 16:28
Ники, не се изказвай неподготвен :winky:
имаш палец на дистрибуторната капачка (за м20 мотора мисля че говори колегата)
сваля се защитната пластмаса с ключе 8 без да сваляш радиатора те са само 3 болтчета, същите тези болтчета държат и дистрибуторната капачка. след като я свалиш се стига до палеца, който се държи с 2 или 3 имбусни болта ;) успех и запиши кой кабел къде е на дистрибуторната капачка
оооо велики шестако :bowdown: да пребъдат сегментите ти ... все у високи обороти да стоиш :bowdown: и да живее шпера ти :bowdown: АМИН :bowdown:
Мнение от NikiNikolov » 15 Май 2009, 16:33
Да, прав си за М20, ама какво да правя като все М50 ми в главата и мечта под капака.
Мнение от милен тодоров » 15 Май 2009, 16:36
мерси колеги
Мнение от милен тодоров » 15 Май 2009, 17:09
Колеги а може ли да махна дистрибуторната капачка без да свалям кабелите да не объркъм нещо
Регистриран на: 25.11.2008
Местоположение: Габрово
Кара: 313tds
Мнение от E34 - Fanatic » 15 Май 2009, 17:15
Да :)
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 15 Май 2009, 17:44
милен тодоров написа:Колеги а може ли да махна дистрибуторната капачка без да свалям кабелите да не объркъм нещо
колега, ако капачката е истинска местата са номерирани.
6-ти кабел е най дългия и има датчик на него
Мнение от милен тодоров » 15 Май 2009, 17:54
Мерси колеги отивам да го пръскам и утре ще пиша какво съм направил .
Регистриран на: 9.05.2006
Кара: E38
Палец
Мнение от Dino » 15 Май 2009, 21:08
Колега за по удобно откачи и металната пръба на охладителната с-ма-дьржи се на два болта мисля че бяха 10ка Единия е долу малко над датчика на Хол а другия горе е почти зад виското най добре с глух ключ После малко издьрпай прьбата напред(не откачай гумените сьединения)и свали дистрибуторната капачка заедно с кабелите
Регистриран на: 6.05.2008
Кара: Е39 М57Д30
Мечтае да кара: Е65
Мнение от pantzer3 » 16 Май 2009, 0:16
Колега, аз я демонтирах без да свалям кабелите! Отне ми около 25-30мин. с псувни и три цигари, докато ги развия трите болчета /по цигара на болт/ ;) Ако си със спокойна и стабилна психика, трябва да ги развиеш максимум за около 5-6 мин. Препоръчително е да махнеш преди това, пкастмасовия въздуховод на радиатора! Успех и кажи как си се справил. :yes:
Мнение от милен тодоров » 17 Май 2009, 20:27
Колеги оправих го добре че го свалих имаще нагар и на палеца и на капачката ама много сега просто не е тази кола промени се коренно бръмченето и вървенето мерси на всички отзивали се колеги.
