Набира на етапи..
12 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Набира на етапи..
От няколко дена забелязах,че колата като я настъпя понякога набира на етапи(тласаци),все едно нещо я бута отзад!После се оправя и пак така.
Гледам и на скоростомера скороста се вдига пак така,на етапи!Къв е тоя филм направо незнам!?
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
нещо може би е свързано с дифа щотто то от там ти идва и инфото за скоростомера и от там ти се прадава движението от двигателя към пътя
- svilgg
- Регистриран на: 17.11.2007
- Местоположение: Pyce
- Кара: 97' E36 m43b18 sedan
- Мечтае да кара: E34
PNR написа:нещо може би е свързано с дифа щотто то от там ти идва и инфото за скоростомера и от там ти се прадава движението от двигателя към пътя
- PNR
мисля че проблема може да е от към диференцяла защотот попринцип колометража взима информация от него а и чрез него се предава движението на колата на пътя
- Nasko_325TD
Колега тази кола колкото по-скоро я продадеш, толкова по-скоро ще се "родиш".
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=148043
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=147299
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=147024
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=139283
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=146459
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=146350
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=144179
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=143836
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Ааа , не се отказвай , ти почти я направи
.Лошото е че вече всичко е пипано по тая кола и дори несмея да дам предположение по проблема...
- Nasko_325TD
Аз колата ще си я карам!Не питам какво да я правя,а как да я поправя!;)
Или по-точно какво може да и има,понеже от всеки един ремонт тя става все по-зле!Та накрая реших да си я правя сам,може да не разбирам,ама поне като разваля нещо ще знам,че не си плащам за него!
- PNR
Nasko_325TD написа:Аз колата ще си я карам!Не питам какво да я правя,а как да я поправя!;)
Поне това е единственото правилно решение което си взел
- Nasko_325TD
Набирането на тласъци при турбо моторите най-често се дължи на прекалено голям аксиален луфт, между компресорните перки в турбокомпресора и корпуса.
По принцип, валът с турбинките си има фабричен аксиален луфт. Той си има допустими граници.
Мисля, че при твоят тип компресор, ограничители на луфта се явяваха едни пластини (шайби) на вала.
Когато ограничителните елементи се износят прекалено много, аксиалният луфт се увеличава. По време на работа валът с турбинките почва да се разхожда прекалено много по оста си и ту обира от едната страна луфта, ту от другата.
Така създаденото налягане в компресора се мени на тласъци и съответно с него и мощността на мотора. От тук и набирането на тласъци.
Ако съм прав за твоят случай, ще трябва да ти ремонтират турбината. Само на специализиран сервиз, за да и направят после задължителният баланс като хората.
Можеш да провериш дали съм прав с един бууст метър. Монтира се на тръбата след компресора, преди всмукателният колектор. Ако и неговата стрелка подскача в такт с набирането - ясна работа
Успех!
Успех!
12 мнения
