климатроник проблем?
Регистриран на: 8.12.2006
Местоположение: sofia
Кара: E39 540ia Е65 745i
Мнение от FLEX » 01 Май 2009, 23:44
зна4и като вали дъж и пусна климатроника на топло да духа на предното стъкло го запотява и къто го пусна после да духа посредата лявата 4аст духа топло а дясната хладно ''филтрите са нови''?
Регистриран на: 31.10.2007
Кара: Е39 520i, Suzuki GSXR 750 (K7)
Мнение от DjFace » 02 Май 2009, 8:05
Най вероятно си настроил да върти въздуха само в купето, а да не вкарва външен. При този случай се запотяват стъклата. Имаш едно копче, с две кръгчета и буква А в едното кръгче, изключи го и ще се оправи! За топлото и хладното... или клапан е заминал (има два клапана за парното, отпред на левия подкалник се падат), или въздух в системата, или... не знам!
Мнение от FLEX » 02 Май 2009, 10:28
може и клапан да е заминал защото съм го пуснал да си вкарва въздух отвън.
Мнение от DjFace » 02 Май 2009, 19:33
От клапаните се регулира колко топло да духа, а за запотяването е от онова копче. Щом си го изключил и пак запотява... може да не работи копчето, или да е блокирал механизма! До колкото знам са някакви клапи, ама не съм специалист
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 02 Май 2009, 22:38
ако изпотява, значи влиза вода!
Регистриран на: 15.03.2009
Местоположение: софия
Кара: '520D 00'
Мечтае да кара: х6
Детайли за колата: м-окачване и всички екстри за модела без кожа.
Мнение от gorota » 02 Май 2009, 22:56
Колега не съм много зпознат,но спорет мен е радиаторчето на парното през което циркура водата,то е пукнато е от там изпуска вода на стъклото.(лично мнение) :roll:
BMW
Мнение от FLEX » 03 Май 2009, 15:58
ще го проверя на диагностика и ще споделя.
Регистриран на: 27.11.2007
Кара: 520 i 97
Мнение от jordao75 » 04 Май 2009, 22:09
От някъде ако се пълни с вода пак се запотява.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 05 Май 2009, 12:42
погледни си охладителната течност,ако чезне значи спукано радиаторче на парното.
Мнение от FLEX » 05 Май 2009, 19:12
здраво е радятор4ето и не губи те4ност някоя клапа май не отваря или затваря само да минат празницие и ще го види майстор.
Регистриран на: 4.02.2009
Кара: е36 М52B20
Детайли за колата: ...най-бавната в Пловдив :)
Мнение от sinster » 13 Май 2009, 11:53
моята диагноза е клапан на климатроника, това са два малки ел. магнитчета, който затварят и отварят топло/студено, което означава, че в момента ги смесва и .. няма смисъл да се ползва. Та това клапанче или там както му е името в auto 1 в Пловдив е 401 лева ...
...burn your tyres , not your soul.....
