При всяко запалване изписва KUHLLWASSERTEMPERATUR PRUFEN !!!
Регистриран на: 7.01.2009
Мнение от Nedyan » 12 Май 2009, 18:34
Може ли някой да каже защо при всяко запалване изписва това съобщение - KUHLLWASSERTEMPERATUR PRUFEN.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 12 Май 2009, 19:06
датчика за температура на водата трябва да е това ама по скоро ми се струва че е нивото на водата в казанчето
Регистриран на: 10.03.2008
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 12 Май 2009, 19:45
Здрасти,
това започнах да го виждам, преди да ми се счупи водната помпа (единственият ремонт, който някога съм правил на тази кола).
Kühlwasser - антифриз
Waschwasser - вода на чистачките.
С други думи, губиш антифриз.
1. Погледни дали ти капе на място при изключена кола, отпред вляво по към купето.
2. Долей антифриз (принципно такъв момент няма)
3. Ако капе - веднага проверка, спукани маркучи, помпа, радиатор и др. Ако не капе, проверявай антифриза от време на време да видиш дали се губи, но общо взето няма къде другаде да иде.
Успех и дано е просто някой разхлабен маркуч.
Поздрави
Мнение от Nedyan » 13 Май 2009, 0:07
Мерси много за съветите. Дано да е нещо дребно :)
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 13 Май 2009, 0:21
Няма как да пише "Kühlwassertemperatur prüfen". По-скоро е "Kühlwasserst. prüfen", което означава, че трябва да долееш малко дестилирана водица ;)
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 13 Май 2009, 0:40
Prüfen = проверявам
Kühlwasser = охлаждаща течност (вода)
В превод, провери си нивото на охлаждащата течност ;)
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 13 Май 2009, 9:42
между KUHlWASSER и KUHLWASSERTEMPERATUR има разлика ми се струва
Кара: i3 120ah 2019
Мнение от DaveMF » 13 Май 2009, 9:47
Nedyan написа:Мерси много за съветите. Дано да е нещо дребно :)
Имаш ли теч?
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 13 Май 2009, 10:59
anzak написа:между KUHlWASSER и KUHLWASSERTEMPERATUR има разлика ми се струва
Ами наистина има разлика, но Kühlwassertemperatur би означавало да си провери температурата на охлаждащата течност, а това според мен се показва от стрелката за температурата :roll:
@Nedyan, защо не си смениш езика на таблото на английски.Става лесно с CarSoft или BWM Scanner.
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 13 Май 2009, 13:04
mad_presley написа:
Ами наистина има разлика, но Kühlwassertemperatur би означавало да си провери температурата на охлаждащата течност, а това според мен се показва от стрелката за температурата :roll:.
точно това означава на немски!
сензора за температурата е дал фира!
Мнение от Nedyan » 13 Май 2009, 13:32
Пише ми Kühlwasserst. prüfen, но аз си мислех, че това е съкратено от Kuhlwasserstemperatur извинете за което.
А може ли колегата да обясни как точно става смяната на езика.
Мерси предварително.
Мнение от Nedyan » 13 Май 2009, 13:35
bmw_n00b написа:Няма как да пише "Kühlwassertemperatur prüfen". По-скоро е "Kühlwasserst. prüfen", което означава, че трябва да долееш малко дестилирана водица ;)
А защо дестилирана вода - не се ли долива антифриз?
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 13 Май 2009, 14:11
Nedyan написа:А може ли колегата да обясни как точно става смяната на езика.
Имаш 2 варианта.Купуваш си BMW Carsoft 6.5 или BMW PA Scanner 1.36 за 110лв от колегата който ги продава http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... ht=carsoft ще си смениш езика и ще ти остане диагностика.
Другия вариант е да минеш през някой сервиз в който ги имат тези диагностици и да помолиш да ти сменят езика.
Weißwurst-Fresser
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 13 Май 2009, 21:37
Nedyan написа:Пише ми Kühlwasserst. prüfen, но аз си мислех, че това е съкратено от Kuhlwasserstemperatur извинете за което.
налей вода !!!
