обиране луфт на накладките?
Регистриран на: 6.08.2008
Местоположение: някъде там
Мнение от pioneeraudio » 12 Май 2009, 21:07
Може ли някой да поясни как става точно обирането на луфта,кво се притяга,натяга и така,че ми тропа много едната задна :confused:
Регистриран на: 12.08.2008
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 12 Май 2009, 21:16
С барабани ли са задните накладки?
Регистриран на: 17.09.2003
Местоположение: Димитровград / London
Кара: Х5
Re: обиране луфт на накладките?
Мнение от stambo_81dg » 12 Май 2009, 21:17
pioneeraudio написа:Може ли някой да поясни как става точно обирането на луфта,кво се притяга,натяга и така,че ми тропа много едната задна :confused:
наи вероятно е счупена пластинката която я държи. никав луфт не се обира
Мнение от pioneeraudio » 12 Май 2009, 21:22
не с дискове е,колата падна от крик,шото се изкриви д...ба,макар и от 2-3 см и се разтрака.Одеве я вдигнах на крик и едната накладка има луфт и трака яко на паважа
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 12 Май 2009, 21:37
stambo_81dg написа:
Колегата е прав .... луфтове не трябва да има , то буталото на апарата избутва накладките колкото е необходимо и те си стоят много близо до диска ( в твоя случай понеже си с дискови) , дори да са износени..... Най вероятно има нещо счупено , може самата накладка да е счупена - както колегата е казал - пластинката , която я държи , или горе "ушите" дето се заклинват в апарата. Отвори , свали накладките и апарата и огледай какво става там ....!!! Провери си за всеки случай и спирачната система дали има достатъчно спирачно масло - понеже може този проблем да ти идва от това , че буталото не избутва достатъчно накладката , а това от своя страна може да е породено както от проблеми със спирачно масло , така и от механичен проблем (затлачено буталце).
Мнение от pioneeraudio » 12 Май 2009, 21:41
както писах ,проблема се появи след като падна от крика,следователно е механичен.Като натисна в движение спирачката,спира да дрънка.Не е от маслото,масло бол. Явно са тези пластинки за които говори колегата.Какво представляват и продават ли се отделно?
Мнение от metodi80 » 12 Май 2009, 21:44
pioneeraudio написа:както писах ,проблема се появи след като падна от крика,следователно е механичен.Като натисна в движение спирачката,спира да дрънка.Не е от маслото,масло бол. Явно са тези пластинки за които говори колегата.Какво представляват и продават ли се отделно?
Не те са част от самата накладка ... Отвори и виж какво става там .. !
Последна промяна metodi80 на 12 Май 2009, 21:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 12 Май 2009, 21:46
На дискови спирачки няма какво да регулираш
Ако тропа някоя от накладките или не е с точния размер и мърда в леглото, или фиксиращите пружини (No 3 от схемата) са отхлабени/счупени/липсват
Другия вариант е да тропа ламаринения щит (No 21 от схемата) зад дисковете или челюстите на ръчната (за второто би трябвало да шуми непрекъснато)
Местоположение: BG
Мнение от GRECE » 12 Май 2009, 21:52
Ето един линк пак с подробности - http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 10&lang=ru провери номер 3 на схемата(пластината) и накладките горе Колегата дето е показал.
Мнение от pioneeraudio » 12 Май 2009, 21:57
metodi80 написа:
явно е пластината,защото тия зъбчета са здрави.Утре ще гледам да я разглобя и ще вида ква е хавата
Мнение от pioneeraudio » 13 Май 2009, 11:37
точно пластинката се оказа.Кво да я правя сега,нови накладки ли да взимам,или има някъде такива пластинки?
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 13 Май 2009, 11:47
pioneeraudio написа:точно пластинката се оказа.Кво да я правя сега,нови накладки ли да взимам,или има някъде такива пластинки?
ако мислиш че можеш да си я захванеш като хората си я направи но ако не можеш просто отиди и вземи нови накладки вярно че с ие разход но все пак това е едно от важните неща за коалта СПИРАЧКИ :!: виж си и дисковете ти ка кса щоме паднала на тях да не и на тях да им има нещо :shock:
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от pioneeraudio » 13 Май 2009, 12:15
ми то ми е много чудно как така наклядката точно,щото падна от 2-3 сантиметра,пък и като тръгна да пада я хванах за калника и тя просто се подпря,така че дисковете са здрави.Ама ще има нови накладки ,че дрънка кат каруца и е мнооого изнервящо
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 13 Май 2009, 12:51
Какво се оказа- номер 3 от схемата последно или пластината на самата накладка?-ако е номер 3-имам новичко немско/изгодно ще ти го дам/, ако е тази пластина на накладката/показаната със стрелка на снинката/ може да ти дан една накладка подарък и да е мъчиш ;)
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от pioneeraudio » 13 Май 2009, 13:02
точно пластината на накладката се е счупила и играе цялата накладка.Ако ти се занимава с Еконт можеш да ми пратиш да и взема пластинката,че мойте са на не повече от15-16000км.
