Изпотяване на габаритите над фаровете на Е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.04.2005
Кара: валяк
Мнение от simoniko » 12 Май 2009, 20:29
Някой имал ли е подобен проблем ? Виждал съм поне 10 Е60-ки с този проблем , от две седмици и моя ляв фар се поти , само горе при оранжевия реотан ! Фара е абсолютно здрав !
Регистриран на: 4.02.2009
Местоположение: Plovdiv
Мнение от g.petrow » 13 Май 2009, 9:10
И при мен се появи този проблем, но само веднъж - Запотяването беше в целия фар, не само горе до диодите. Стана след като мих колата на четки - може би поради натиска от машината, фарът е отлепил някъде и е влязла влага ... Не знам, но от тогава не се е случвало - освен това се стопли и проблемът изчезна.
Малката чичка
Малката чичка
Регистриран на: 21.12.2002
Местоположение: с. София
Мнение от naskoksan » 13 Май 2009, 11:17
едно пакетче "silica"
е добро решение ;) :idea:
Stick 'em up PUNK, it's da Fun Lovin' Criminal
www.evoksis.bg
Регистриран на: 24.09.2005
Местоположение: ВАРНА
Кара: Е60 525д
Мнение от kasiel » 19 Май 2009, 21:20
Това е проблем на всички май!!
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 03 Юни 2009, 4:14
naskoksan написа:едно пакетче "silica"
Къде му е мястото точно? :confused:
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Re: Изпотяване на габаритите над фаровете на Е60
Мнение от @ndro » 28 Авг 2010, 13:00
и при мен се появи този проблем точно на левия фар... :ranting:
решил съм да ги отварям. тамън ще ги променя (тунинговам) малко и после яко силикон ;)
Регистриран на: 27.10.2009
Местоположение: в гащите си
Кара: ги да викат
Мечтае да кара: слон
Мнение от bvv1 » 29 Авг 2010, 21:01
Моят ляв фар също се поти отгоре! Дали някой не знае как се отваря щото гледам че там си е отделно от долната част и може би не трябва да се отваря целият фар или някой който е влизал повече в часовете по английски да види в чуждите форуми то хората предполагам са си го написали
Преди да полетиш-трябва да се научиш да ходиш!
Регистриран на: 26.07.2010
Кара: E60 530D '04
Мнение от Yani_Stoichkov » 30 Авг 2010, 7:40
И при мене го има същия проблем, но и от двете страни...Когато го напече малко повечко слънце, изчезва, но на следващото миене пак гадното потене се връща..!
Audaces Fortuna Iuvat
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 30 Авг 2010, 23:03
чудя се дали няма някакъв отдушник, който поради някаква причина се запушва и не позволява на влагата да излиза... :confused:
аз скоро ще ги свалям и отварям мойте и ще пиша, ако намеря причината.
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 740 li
Re:
Мнение от bg20010 » 10 Сеп 2010, 1:31
Колега,моля малко по-подробно за пакетчето,имам същия проблем,даже исках да пускам таква тема,благодаря. :|
Регистриран на: 24.03.2010
Местоположение: София/Карнобат
Кара: BMW E39/ Е60
Мечтае да кара: X6 цвят бордо
Мнение от Николай Диянов » 14 Сеп 2010, 20:14
Колеги тоя проблем си е често срещан особено зимата.Аз го реших като уплътних фара с болкит. Според мен е по-добре от силикона защото се маха по лесно, а пък тоя силикон като залепне няма махане.
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 25 Сеп 2010, 11:58
единият се е бил напълнил с вода, вероятно когато ги бях дал за лакиране. предполагам при търкането с водна шкурка е влязла вода през отдушниците. проблемът изчезна от само себе си, като се е изпарила всичката вода. когато ги отворих, видях само следи от водата.
оня ден ги разглеждах внимателно и ми се струва, че няма откъде да влиза вода, освен от отдушниците. доста добре са направени и не видях слабо място.
Регистриран на: 19.04.2007
Местоположение: sofia
Кара: x5 3.0d
Мнение от zapalvane » 26 Сеп 2010, 11:39
отворете капака на колата отвътре на фара има едни големи крагли капаци,отвъртете ги и ги оставете една нощ да се проветрят,ако сте в гараж е супер ако обаче колата е навън сега вече температурата пада през ноща и няма да може да се изсуши добре така че вие трябва да я издухате с топла струя въздух,след това затова затваряте и би трябжало да не се поти после,поне при мен стана :yes:
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: suna
