комфорт модул
Регистриран на: 24.01.2008
Местоположение: ПЛОВДИВ
комфорт модул
Мнение от VINITU » 12 Май 2009, 15:20
колеги всяко купе ли има комфорт модул :uups: ?
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 12 Май 2009, 15:27
мисля че не :uups: поне моето няма ;)
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 17.11.2007
Местоположение: Pyce
Кара: 97' E36 m43b18 sedan
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 12 Май 2009, 18:49
а някой може ли да каже какви точно екстри предлага въпросният модул аз поне знам само 2-3 а те колко и какви са ?
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 13 Май 2009, 19:21
Защо така грешно залегна в този форум израза "комфорт модул", вместо модул за централното заключване.
Нито едно от двете съкращения ZKE и ZVM не значи "комфорт модул", а тук навсякъде се нарича така, което мен всеки път ме учудва много (а може и аз нещо да не схващам кое наричате "комфорт модул").
Zentrale Karosserie-Elektronik (ZKE)
Zentralverriegelung module (ZVM)
Комфорт функцията (пак странно пуснат израз, сигурно от някой алармаджия) е само една от функциите които предлагат въпросните модули.
Така че кво да ти кажа, предлага много функции, кажи какво те вълнува за да ти отговорим точно.
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 13 Май 2009, 19:25
е кво точно може да включва
кои от глезотийките по колата се приспадат към модула
в моята кола го има тва за прозорците и чистачките
друго кво може да ни зарадва въпросният модул ?
Мнение от PNR » 13 Май 2009, 19:29
кво е това за чистачките ????
това устройство (модул) ти вдига стъклата като си включиш алармата ако не е слаган допълнителен модул към афтър маркет алармите, затваря ти шибидаха ако имаш, некви такива глезотиики най точно може дасе разбере дали го има като заключиш вратата задържиш ключа и ако стъклата се вдигнат значи има модул а ако се вдигат само от алармата то това е допълнително устройство към алармата ;)
така знам поне аз
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 12.02.2009
Мнение от dedektiv_p » 13 Май 2009, 19:35
Мен току що прясно прясно ме разочароваха, че нямам въпросния модул... ще ми се потърси такъв, но не гарантират че ще заработи, поради факта че го нямам в автомобилчето си фабрично...Ако се намери и пасне ще затваря само прозорците, което все пак не е малко :|
Мнение от PeReZ » 13 Май 2009, 19:36
Ами добре, въпреки че повечето неща ги има писани, дай да ги обобщим и тук щом си рекъл.
Този модул го още от първите години на е36, но различните версии предлагат различни функции. Теб доколкото те разбирам те интересува най-вече ел. стъклата. Завърти ключа и го задръж в положение ЗАКЛЮЧВАНЕ (но крайно положение, т.е. ключа да отиде водоравно, понеже при първите версии каквато май си е твоята има няколко положения ЗАКЛЮЧВАНЕ) и виж дали ти затваря стъклата, ако не - явно нямаш тази функция.
Към този модул спадат функциите:
:arrow: да се затварят стъклата с едно натискане (това не е функция само на копчетата за ел. стъклата както беше писано в друга тема).
:arrow: да се връща стъклото когато нещо пречи на стъклото да се затвори (т.е. защита, да не си контузиш я пръст я нещо друго) (това е свързано с предишната функция).
:arrow: да октлючи колата при евентуална катастрофа
:arrow: да затвори ел. стъклата като задъриш ключа на ЗАКЛЮЧВАНЕ или изполваш дистанционното.
:arrow: когато заключиш колата от ключа (или дистанционното, т.е. отвън) вече палците и дръжките вътре стават неактивни, т.е. ако колата я заключиш отвън то тя не може да бъде отворена/отключена отвътре (палчетата и вътрешните дръжки на вратите се движат свободно и безрезултатно). Води се защита от крадци.
:arrow: напомняне за незаключена врата/багажник. Това май е само при по старите версии на модула. Ако заключиш колата и системата засече че някоя врата не е затворена/заключена - системата отключва колата - само веднъж (при най-старите версии 91-92); докато не оправиш проблема (при по-новите версии 93-94), при още по-новите както казах не знам дали въобще я има тази функция.
За друго не се сещам в момента, но сигурно има още доста функции които зависят от този модул. Освен всичко друго този модул е свързан и към EWS модула и има редица тарикатски функции и в тази връзка. Например ако колата е заключена отвън, след което в нея е влезнато без да се отключва отвън - дори с оригинален ключ не може да запалиш. Тъпа екстра, но колкото да стоя 1 час вънка и да се чудя кво става в 12 през нощта - бива. CODE функцията на борда (т.е. дори да нямаш EWS имобилайзер тази функция е налична, благодарение на модула за централното закл., т.нар. комфорт модул).
dedektiv_p написа:.....
как точно разбраха че го нямаш и какво по-точно нямаш? Нямаш модул за централното под жабката или просто нямаш функцията за ел.стъклата. И ти пробвай с ключа - задръж го няколко секунди на ЗАКЛЮЧВАНЕ и виж ще почне ли да ти вдига стъклата.
С две думи - хора пишете какъв ви е проблема точно и какво искате да постигнете за да може да ви се вникне в идеята.
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 13 Май 2009, 20:43
Ще си позволя да пусна не много изчерпателно мнение, но....
:bowdown: Евала на PeReZ за предното мнение. Страхотно написано. Относно името, доколкото съм търсил, във VAG групата се нарича по този начин. Предполагам просто се е закачило като наименование в останалите марки.
Мнение от VINITU » 14 Май 2009, 13:44
преди всичко благодаря за подробната информацията но може би аз останах недоразбран в питането си :uups: . исках да разбера дали всички купета я имат тази функция за вдигането на прозорци понеже приятел ми сподели че бил чел някаде, че я имат купетата и кабриолетите. от изброените работи повечето ги имам дигането и свалянето на прозореца с едно натискане и прочие но прозорците ми не се вдигат сед заклучване на колата, а до колкото за проверката знам как става но клучалката ми е развалена и искам да разбера дали не е там проблема или нямам дадения модол.
Мнение от PNR » 14 Май 2009, 14:59
Ето това с трите букси черна , жълта и зелена (най отгоре) ти е въпросния модул свали с ижабкат и погледни дали го имаш
PNR@abv.bg
София
0888779546
Мнение от VINITU » 14 Май 2009, 15:13
мерси колеги
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 14 Май 2009, 17:48
колегата Perez само да дте попитам , дали това не е една от функциите на модула ...
коггато си на 2-ра степен на чистачките и си спрял на място те се движат на интервали от по 5-6 секунди но когато тръгнеш и скороста се повиши интервалът изчезва и те непрестанно се движат
ето това знам че е функция от въпросния модул а не е базово
прав ли съм ии греша ?
