как да изключа климатроника?
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: 525d '03
Мечтае да кара: 760Li
Мнение от obi_fix » 11 Май 2009, 19:39
и аз съм преди фейс-а и като го изгаса при работещ двигател и като дам на контакт пак си се пуска самичък :) а когато пусна снежнинката врътката горе между решетките оказва ли влияние на температурата примерно ако пусна 16 градуса и снежинката и горе е на последната топла степен ?
Регистриран на: 2.07.2007
Местоположение: Дупница
Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Мнение от oTECa » 12 Май 2009, 23:25
obi_fix написа:и аз съм преди фейс-а и като го изгаса при работещ двигател и като дам на контакт пак си се пуска самичък :) а когато пусна снежнинката врътката горе между решетките оказва ли влияние на температурата примерно ако пусна 16 градуса и снежинката и горе е на последната топла степен ?
Врътката горе ти е само за централната конзола колега. АКо пуснеш климата на 16 градуса и врътката на топло, би трябвало през централния отвор да духа топло, а през другите отвори(на краката, отзад, на прозореца, духалките отляво и дясно на таблото и т.н.) студено.
Регистриран на: 26.11.2008
Кара: e46 320d, 330xd
Мечтае да кара: M4
Re: как да изключа климатроника?
Мнение от ThE BeAsT » 27 Яну 2010, 15:17
Я да съживим тази темичка :) днес след като сутринта на -10 (със слаб акомулатор, което знаех и не се изненадах .. не палена 3 дни на тези студове) не можах да запаля, и на 3 опита скапания климатроник си се пускаше, а аз исках максимално да улесня акомулатора. Отказах се свърших си работа ... върнах се ... викам си, я да пробвам пак, и оооо чудо ... давам на контакт .... радио и климатроник изгасени както съм ги оставил (т.е. не се включи климатроника) и колата макар и трудно, но на -3 само ... си запали ... дали има нещо общо със слабия акомулатор това климатрониче .... пуснах си го ръчно .. няма проблеми :)
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 27 Яну 2010, 17:43
Да не си запалил друга кола. :mhihi:
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 27 Яну 2010, 18:08
ThE BeAsT написа:Я да съживим тази темичка :) днес след като сутринта на -10 (със слаб акомулатор, което знаех и не се изненадах .. не палена 3 дни на тези студове) не можах да запаля, и на 3 опита скапания климатроник си се пускаше, а аз исках максимално да улесня акомулатора. Отказах се свърших си работа ... върнах се ... викам си, я да пробвам пак, и оооо чудо ... давам на контакт .... радио и климатроник изгасени както съм ги оставил (т.е. не се включи климатроника) и колата макар и трудно, но на -3 само ... си запали ... дали има нещо общо със слабия акомулатор това климатрониче .... пуснах си го ръчно .. няма проблеми :)
А после като я запали изгаси ли я и пак да я запалиш?
Мечтае да кара: M4
Мнение от ThE BeAsT » 28 Яну 2010, 2:49
Ами задържах я 15-20мин и после не съм правил експерименти ... защо ... дор за 1 път ... пак ми е чудно защо така ? Днес или утре като я запаля (ако запали) пак ще пиша как е.
Мнение от milennyc » 28 Яну 2010, 8:55
Не беше нужно да палиш след като я изгаси а само пак на контакт да видиш дали щеше да се вклщчи климатроника.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re:
Мнение от unikalen88 » 28 Яну 2010, 9:39
BMDrago написа:Аз мога да ви кажа как ама има много да се черпи :mhihi:
колега я кажи как става
Регистриран на: 10.10.2009
Кара: 320dA+чип
Мечтае да кара: черно М6
Мнение от Kalinski » 28 Яну 2010, 16:16
Абе пичове... или аз нещо сам непрочел добре или вие пишете 4 страници глупости .
Когато дадеш на контакт тръгва Парното а не Климатроника .
Аз например онеден ми падна ремъка за климатроника.Все още не съм ходил да го сложат... как мислите давам на контакт ако се включваше климатроника ?Трябва да сам луд да пусна климатроник без ремък. Климатроника е само когато се натисне звездичката. При контакт се включва парното.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 28 Яну 2010, 16:25
Нещо си в грешка! Недей да бъркаш (смесваш) пониятията, климатик-климатроник :wave:
Регистриран на: 6.09.2008
Местоположение: София, Стара Загора
Мнение от zmeyan » 28 Яну 2010, 18:08
А бе има ли значение как са се изразили хората - парно или климатроник...
принципно има, но доколкото разбирам идеята е в това, че като дадеш на контакт и започва да бръмчи и да духа - нещо излишно, ако не ти трябва, а следователно и дразнещо...
на мен ми писна да цъкам и да го спирам всеки път, ама какво да правя???
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 28 Яну 2010, 22:17
Не му ли свикнахте вече :mhihi: Отдавна не му обръщам внимание 8)
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 29 Яну 2010, 15:25
vavilon написа:Нещо си в грешка! Недей да бъркаш (смесваш) пониятията, климатик-климатроник :wave:
Ако се включва при контакт .. то тогава как карам без ремък вече 10 дена ?
Мнение от milennyc » 29 Яну 2010, 15:46
Kalinski написа:Абе пичове... или аз нещо сам непрочел добре или вие пишете 4 страници глупости .
Колега ти отопление нямаш ли в колата? Според тебе хората с климатроник как си пускат топлото? Климатик и климатроник ?!?!?! едно и също ли е?!?! Така че на тебе не ти работи компересора на охлаждането.... щом си без ремък. Този компресор не ти осигурява топло Да, но климатроника си работи..... за разлика от климатика. За това е тази тема
Кара: 320dA+чип
Мнение от Kalinski » 29 Яну 2010, 19:20
Отопление имам ама когато колата започне да загрява :mhihi: . Как да е изглежда не ме разбра какво исках да кажа и не ми се влиза в спор. Колкото до ''климатик - климатроник'' никъде не съм казал , че са едно и също. Къде го прочете не знам.
