Механични проблеми при тунинг
Модератори: naskoksan, gazzzar, Технически модератори
9 мнения
- plamen_nedkov
- Регистриран на: 3.12.2008
- Кара: N47
Здр. Въпросът ми е следният : при поставяне на "чип" на двигателят се увеличава мощността и т.н. Как мога да разбера колко повече мощност може да поеме автомобилът. Смисъл - дали ще издържът полуоските и да кажем задвижващият вал. Виждал съм как една джипка буквално скъса кардана и затова питам. Имам 118д което е 143к.с и мисля да го направя 182к.с. Добра идея ли е? Ще имам ли и аз подобни проблеми. Мерси предварително.
- plamen_nedkov
- Кара: N47
със 6 степенна ръчка е колата. А джипката не беше драгстер а кяква обикнивенна дизеларка но двигателя беше голям и бяха увеличили мощността почти двойно.
- icog
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: посред Витоша
- Кара: Трамвай по Графа
- Мечтае да кара: Подводница
- Детайли за колата: F10 530 xd
Разгледай предните теми, един колега имаше ядове при чипосване и се получи добра тема, има много за и против, ще ти е от полза.
- Sapa
- Регистриран на: 12.06.2008
- Кара: 545i
Ако софтуера (чипа) е като хората (не ти товари прекалено турбината или двигателя) нямай притеснения за ск. кутия, кардан, диференциал, полуоски и т.н.
Продавам тунинг кит за 335i на Vishnutuning (http://www.vishnutuning.com/RevIICAN.htm) - тестван 30 хил. км на 390 к.с. и 550 Нм
- plamen_nedkov
- Кара: N47
Ходил съм на много места и всички ми казват, че тъхният софтуер е най-добрият и че няма да имам никакви проблеми. Разликите са в мощността и в гаранцията. Спрял съм се на едни младежи от ****** сега да не им правя реклама те повишават мощността най-много с 10к.с. почече от всички други и ми дават ДОЖИВОТНА гаранция на софтуера и носителя. При тях мощността става 182к.с а при останалите фирми около 170к.с. Разбирасе и цената им е сравнително по-висока...
тази кола няма лесно да я счупят,понеже иска скъп инструмент за нея.Предполага се ,че пишман тунерите нямат такива.
Това е EDC17,в случай че си питал някой,а той не знае с какво управление ти е колата.Да не се засилят да го отварят и да се опитват да го четат с БДМ.
А това с 10+ или 10- коня може да се докаже само на дино -така ,че и 20коня да ти каже повече не е задължително да стане.Нормално би поела около 30-35 коня и 70Нм щом е ръчка.
*** забележи гаранцията******
СОФТУЕРА И НОСИТЕЛЯ ---нали знаеш ,че това не включва хардуера на колата
- V-max
- Регистриран на: 7.01.2005
- Местоположение: SF
- Кара: E30 318hi ---> E30 328ihA
- Детайли за колата: Бърз, здрав и безумно чист , това е моят автомобил :) Съвсем скоро M52B28 inside :DD
то и няма как да се даде гаранция за хардуер , освен след смяна с нова част
почти 40кс няма как да стане с тези партикел филтри според мен
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Според мен няма сми да я "гъзят" толкова много... около 170PS ще са й предостатъчни, че да върви като 120d LCI... пък и nm няма да са малко...
9 мнения
Назад към Е60/Е65/Е87/Е90/Х-series
