турбо тдс
24 мнения
турбо тдс
колеги можели турбото на дизела да се направи така че да се включва по рано около 2000 оборота.да стане като а4 на ауди.моето се вклучва след 2600 оборота.мисалта мие че мн. късно се включва.
- bad_bad_boy
- Регистриран на: 19.04.2008
- Местоположение: русе
- Кара: Х5 Е70-3.0D
- Мечтае да кара: BMW X6M
Re: турбо тдс
shopeka написа:колеги можели турбото на дизела да се направи така че да се включва по рано около 2000 оборота.да стане като а4 на ауди.моето се вклучва след 2600 оборота.мисалта мие че мн. късно се включва.
може с чип-чи
ex E36-97"................ ex 525dA-02"-163kc++
ex 330d-00"-184kc......ex 320d-02"-150kc
ex E36-tds-97"...........ex 118d-05"-122kc
ex 320d-99"-136kc......ex 330d-03" - 184kc+
ex 320d-00"-136kc......ex 530dA-05" - 218 kc
ex E83-05"-3.0dA-204kc...ex E90-320i-150kc
E60-530xdA-231kc...ex.E60-530dA-sed-3БР.
now loading pleace wait..............
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Прочети първо тази тема :
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=61238
и виж дали няма да тръгне дизелчето малко по-добре. При мен имаше малко подобрение.
BMW only!
- chiptuning
- Регистриран на: 17.03.2009
- Кара: к'вот има !
Re: турбо тдс
bad_bad_boy написа:shopeka написа:колеги можели турбото на дизела да се направи така че да се включва по рано около 2000 оборота.да стане като а4 на ауди.моето се вклучва след 2600 оборота.мисалта мие че мн. късно се включва.
може с чип-чипитаи VRPerformans/има обява в продава/
леко ме съмнява с чипчето да надуе по раничко
скъпо платен безделник !
- chiptuning
- Кара: к'вот има !
твоята турбина не е с променлива геометрия .....
в сподели какав ти е мотора за да не гадаем тука
- chiptuning
- Кара: к'вот има !
според мен отиди наи напред на диагностика и да прегледат колата.не е нормално да ти надува след 2500-2600 а ефекта от чипа да го осещаш след 3000 оборота
странен чип....тя колата разварта до към 4500 след това си е чист мъртвец.
- bad_bad_boy
- Кара: Х5 Е70-3.0D
колега chiptuning ти си по-наясно с този тип софтуер, не е ле вярно, че ще има максималната мощтност малко по-рано от досега? Мисля че повече ще му помогнеш, ако му обясниш/покажеш какво ще се случи с поведението на колата след чипа
и на мен ми се струва, че ще е доволен от такава интервенция и колата ще е далеч по-пъргава
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: турбо тдс
chiptuning написа:bad_bad_boy написа:shopeka написа:колеги можели турбото на дизела да се направи така че да се включва по рано около 2000 оборота.да стане като а4 на ауди.моето се вклучва след 2600 оборота.мисалта мие че мн. късно се включва.
И кое точно те сънява
Нали точно това е един от основните ефекти
незнам колеги карам с чип варви добре но и трябват обороти .но докато стигне до тия обороти е тромава.ходел сам на диагностика каде ли не колата е огън.незнам преди да си купя бмв сам карал ауди а4 турбото му се вкючваше мн по рано и имаше по добар ефект.бмв варви но това закаснение на турбото ме дразни мн.чипа ми е го слагал лъчо и сам мн доволен.разликата беше голяма. но закаснението но турбото си остана.
- bad_bad_boy
- Кара: Х5 Е70-3.0D
shopeka написа:незнам колеги карам с чип варви добре но и трябват обороти .но докато стигне до тия обороти е тромава.ходел сам на диагностика каде ли не колата е огън.незнам преди да си купя бмв сам карал ауди а4 турбото му се вкючваше мн по рано и имаше по добар ефект.бмв варви но това закаснение на турбото ме дразни мн.чипа ми е го слагал лъчо и сам мн доволен.разликата беше голяма. но закаснението но турбото си остана.
ами колега аз имах А3тди и доста бързо тръгваше, сравнено с дизелово бмв, но сегашнта ми кола +чип си тръгва като някое малко тди, тъй че нз как трябва да е при тдс-а
- amd
320D си тръгва значително по-бързо от ТДС-а, това си е факт. Друг е въпроса, че на Д-то в по-високи обороти го няма същия взривяващ ефект като при ТДС-а. Трябва да се има в предвид, че :
едното е 2000 4 цилиндъра с по 4 клапана на всеки, с турбо с променлива геометрия
а другото 2500 6 цилиндъра с по 2 клапана на всеки със стара технология турбо
Нормално е вариянт 1 да се върти по-бързо в ниски обороти. И пак казвам, вместо да пишете лични впечатления, прочетете темата за ТДС-ите, някои от описаните процедури в тях наистина ще има положителен ефект върху двигателя ви.
BMW only!
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Следя темата с интерес
и бих казал че:
- турбото надува от 2000-2100 оборота до към 4500
- след чиптунинг в следствие от повечето подадено гориво, долната граница пада и турбото се развърта при 1700-1800 оборота
Мисля че, правилният въпрос тук е какво е състоянието на турбината ти в момента
Провери хвърля ли масло и тн.
Успех
колеги както казах двигателя ми е пушка,турбината ми не хварля масло нито е проблебна.тдс са ми върви много а след монтажа на чипа още повече.но самото вкючване на турбината си остана си остана същото при по високи обороти и ефекта е взривяваш като се вкучи.И ВЪПРОСАМИ ми беше дали може да се направи така че турбината ми да надува по рано като на нивите системи 320д.чел сам че тдс са нодува по касно но вазмойно ли е това нагнетяване да става по рано.и турбината да стане променлива
24 мнения
