Комфорт функция / Въпрос
11 мнения
- Venko
- Регистриран на: 7.11.2008
- Местоположение: Иваняне
- Кара: корав барутарник
- Мечтае да кара: по-корав барутарник
Здравейте, колеги. Наскоро открих, че колата ми има такова устройство (вдига си сама прозорците).
Въпроса ми е: как може да се контролира вдигането, т.е. ако искам умишлено да си оставя свалени прозорците какво мога да направя?
Също така се интересувам дали има част от тази функция, която да ми позволява автоматично сваляне на стъклата при отключване?
И в крайна сметка това модул на централното ли е или на алармата
Поздрави и честит ви петък
318I/95/cabrio
318I/95/cabrio
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
виж сега ако ти е оригинално заводско към колта както опредеелно при теб е май така си е функция на комфорт модула най лесно може да провериш дали е комфорт модул като заключиш вратата и задържиш ключа докато се вдигнат стъклата ак осе вдигнат значие модул оригинален не към алармата
та сега по въпроса ти значи в централната конзола зад скоростите има енда червена лампичка дето мига като си вкл. алармата
тя играе роята на ключе като я натиснеш може да се вдигат и ли да не се вдигат с алармата сега щом ти се вдигат е вкл. натисния и би трябвало да спрат да се вдигат и после по обратния път се вкл.
- Venko
Здравей, колега. Благодаря за отговора ти! Това с ключа ще го пробвам веднага след работа
, а по другия въпрос - имам посочената лампичка, но индикатора на алармата ми е изнесен в предния ляв край на предното стъкло, също е лампе, но не съм пробвал да го натискам. На прибиране от офиса ще направя гимнастиките and will keep in touch
Благодаря пак и приятен ден.
-------------------EDIT
Хм, тъкмо се връщам от паркинга.
1. Лампичката ми е пред скоростния лост и не се натиска, зад него са ми аварийките
2. Лампичката на действащата аларма не се натиска също (garmin).
3. Завъртех ключа и задържах - колата се заключи и стъклото тръгна да се вдига. Пуснах ключа - стъклото спря. Пуснах алармата - стъклото се прибра.
Чудна работа
Чудна работа
Kaкто го описваш, е имала фабрична аларма, но са я махнали и са сложили афтърмаркет аларма.
Може да се направи да включва алармата без да вдига стъклата. Слагаш си някакво ключе, което да прекъсва някъде кабела от алармата към 17ти пин на комфорт модула.
Да ти ги сваля при отключване, обаче ще е ммого по-трудно, понеже не са ти активни копчетата на ел.стъклата след известен период от време, освен ако не отвориш вратата.
Така че по-добре го забрави като идея, не е невъзможно, но ще е доста сложно.
- Venko
PNR написа: в централната конзола зад скоростите има енда червена лампичка дето мига като си вкл. алармата
тва червеното зад скоростния лост хич не ми изглежда на ключе,щех да го избуша от натискане и не поддава мамка му, да не би да има различни видове, защото аз гледах дна две коли и си бяха като моето т.е само лампичка без бутон
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
BAVARIA написа:PNR написа: в централната конзола зад скоростите има енда червена лампичка дето мига като си вкл. алармата
Tова явно само при неговата аларам го има.
Аз незнам заводската аларма да има опция за изключване на комфорт функцията за стъклата.
- laary
- Регистриран на: 11.07.2006
- Кара: E 91 325d
- Мечтае да кара: Z8
vld написа:BAVARIA написа:PNR написа: в централната конзола зад скоростите има енда червена лампичка дето мига като си вкл. алармата
Има колега аз съм с такава на контакта и се изключва при транспорт на влак или автовоз,защото тогава обемните датчищи не са активни!
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
laary написа:
Можеби имаш в предвид шоковите датчици, а не обемните...освен това ако колата ти не е произведена за Щатите дълбоко се съмнявам въобще да имаш шокови датчици!!!
- Venko
Колеги, ето какво се случи вчера.
Remote control-a на алармата ми има 2 бутона:
1. Заключване / Отключване
2. Паник бутон.
Експеримента:
1. Свалям стъклата;
2. Излизам от колата;
3. Заключвам с бутон 1;
4. След около 3 секунди стъклата тръгват нагоре.
5. Натискам бутон 2 (паник бутон) - стъклата спират
Явно нещата имат чалъм. Не ми хрумна да я изчакам минутка да видя дали ще се разбучи алармата.
2. Паник бутон.
Експеримента:
1. Свалям стъклата;
- laary
- Кара: E 91 325d
Mpower84 написа:laary написа:
Съмнявай се дори в себе си!
11 мнения
