Странно тресене
Регистриран на: 14.03.2009
Местоположение: varna
Кара: F10 530d, e83 3.0sd
Странно тресене
Мнение от fanatic77 » 27 Апр 2009, 19:40
Явно ще ходя отново на диагностика на ходова част но първо ако някой може да ме посъветва нещо. Когато мина през неравност при каквато и да е скорост се усеща претрисане. Тресе когато мина със задните гуми и се усеща по цялото шаси. Скоро ми правиха регулаж и няколко пъти баланс. Колата е 520iA комби.Нямам нивомат. Мерси предварително
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Re: Странно тресене
Мнение от joropc » 27 Апр 2009, 20:47
fanatic77 написа:......Нямам нивомат......
Сигурен ли си?
Мнение от fanatic77 » 27 Апр 2009, 21:06
Има си газови амортисьори и пружини
Последна промяна fanatic77 на 27 Апр 2009, 21:27, променена общо 1 път
Регистриран на: 12.10.2008
Кара: 530dA M-Individual
Re: Странно тресене
Мнение от ogi dog » 27 Апр 2009, 21:09
fanatic77 написа:Явно ще ходя отново на диагностика на ходова част но първо ако някой може да ме посъветва нещо. Когато мина през неравност при каквато и да е скорост се усеща претрисане. Тресе когато мина със задните гуми и се усеща по цялото шаси. Скоро ми правиха регулаж и няколко пъти баланс. Колата е 520iA комби.Нямам нивомат. Мерси предварително
как по точно ти претриса,като на жигули? като минеш през неравност и се топат гумите,и задницата не претриса нормално,а се залюлява наляво надясно :?: . При мен беше всичко наред,но след псещение на сервиз,доста известен постегнах ходовата част за сезона,и реших да си направя реглаж понеже ми дърпаше леко наляво. след реглажа ми се появиха тея смптоми :shock: .направо побеснях,и веднага при Жижо.Майстора на реглажа честно го съжалих 50 мин. се мъчи да ми оправи звяра :twisted: ЕВАЛА НА ЧОВЕКА :D така че колега ако си правил реглаж на друго място,направи си при него,преди да подхванеш по скъпи интервенции.дано да си я стегнеш по скоро,и на събора :D
Мнение от fanatic77 » 27 Апр 2009, 21:25
По скоро е като силна вибрация. Много гадно и много ме дразни.А си я имаше и преди регулажа но си мислех че е нолмално за комби.Колата я взех скоро и сега я стягам. Ходя за ходова част при Балинов и съм доволен засега но явно нещо е пропуснал
Регистриран на: 21.01.2006
Кара: e60 530d M Sport, X3, X6
Мнение от DroW » 30 Апр 2009, 22:22
fanatic77 написа:По скоро е като силна вибрация. Много гадно и много ме дразни.А си я имаше и преди регулажа но си мислех че е нолмално за комби.Колата я взех скоро и сега я стягам. Ходя за ходова част при Балинов и съм доволен засега но явно нещо е пропуснал
Колега между другото правил ли си баланс на джантите и гледал ли си гумите. Може да имаш крива джанта или гума или и 2те. Също така може амортисиорите ти да са по старички и да са почнали да заминават/изпускат. Можеш да направиш един тест за амортисиори в Д&Н за всеки случаи. Струва 10лв и отнема 10минути. :)
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Мнение от ICE » 07 Май 2009, 22:06
Колега имам решение. Имаш ЛС.
Регистриран на: 5.05.2006
Местоположение: Svishtov
Мнение от ioshev.al » 10 Май 2009, 11:11
Здравейте,колега проблема се крие според мене във задните тампони на моста те са четири и като са вече за смяна или скъсани колата почва да претриса през неравности или може да създаде чуство и на испуснали амортисиори ,погледниги и ако са за смяна ги смени има огромна разлика,дано съм ти бил полезен УСПЕХ!!!!!
ЗА БЪЛГАРИЯ
Мнение от fanatic77 » 25 Май 2009, 18:14
Наистина е някой от задните тампони защото започна ужасно да скърца отдясно.Ще я закарам да я видят и ще пиша
Регистриран на: 25.11.2005
Мнение от bici » 25 Май 2009, 18:36
ioshev.al написа:Здравейте,колега проблема се крие според мене във задните тампони на моста те са четири и като са вече за смяна или скъсани колата почва да претриса през неравности или може да създаде чуство и на испуснали амортисиори ,погледниги и ако са за смяна ги смени има огромна разлика,дано съм ти бил полезен УСПЕХ!!!!!
колегата е много прав,проблема ти е в тампоните,имах същия проблем наскоро,смених въпросните тампони и колата заспа :)
Да правим каквото трябва,пьк да става каквото ще
