Забиване при подаване на газ
Регистриран на: 22.08.2008
Кара: carefully
Мнение от White 1913 Power » 07 Мар 2009, 17:29
виж цапа ли свещи кажи ква марка са виж дебитомера при някой специалист виж гофрирания маркуч след дебитомера към двг дали не е напукан ламда сонда за др не се сещам
Регистриран на: 24.02.2008
Местоположение: Стара Загора
Мнение от llazarr » 05 Май 2009, 18:44
Колеги знацхи да се изясня напално с проблема. Колата си забива и топла и студена харцхи си нормално бензин, просто като я настапя забива след това трагва но примерно набира заглъхва набира заглъхва и така иначе си има мощност и си мисля за бензинова помпа но ако имате предложения казваите :)
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 05 Май 2009, 22:12
Щом се съмняваш в помпата отиди да и премерат колко бара дава налягане
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от llazarr » 06 Май 2009, 11:09
vladi_a_i написа:Щом се съмняваш в помпата отиди да и премерат колко бара дава налягане
Ами колега схте ида но парво мисля да сменя маслото със всички филтри и тогава...
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 06 Май 2009, 11:38
Ламбда сонда, деботомер... :roll:
Що не я закачиш на диагностика?
Регистриран на: 29.11.2007
Мнение от JustVeli » 06 Май 2009, 17:54
Един приятел се дразнеше , че и при него е така но се караше нямаше проблем и случайно му замина дебитомера смени го заедно с оня маркуч кадето отива кам колекторите както и да е явно прие него проблемът е бил дебитомер от тогава казва ,че не е забелязал до го прави това на мен ни ми се е случвало сигурно е много дразнещо пробваи вземи някой дебитомер като твоя назаем от някой може това да е причинаталУспех
триногата
Регистриран на: 10.01.2007
Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Мнение от Andronoff » 07 Май 2009, 11:30
При мен е обратното - забива муцуната като е студена, като загрее се оправя, но нямам време да се занимавам сега ;)
А щом си от Стара Загора, иди при Сами.
Сервизът му се намира в бившия комбинат Родопа, където е Speedy.
Там ще останеш доволен ;)
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
Регистриран на: 16.06.2008
Местоположение: Kassel/Germany
Кара: е39
Мечтае да кара: E38
Re: -
Мнение от boywalking » 07 Май 2009, 15:20
White 1913 Power написа:виж цапа ли свещи кажи ква марка са виж дебитомера при някой специалист виж гофрирания маркуч след дебитомера към двг дали не е напукан ламда сонда за др не се сещам
Къде е проблема ако цапа свещите ? Мойто май ги цапа...
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Старши ентусиаст
Re: -
Мнение от vld » 07 Май 2009, 16:19
boywalking написа:....
Богата смес, изгорели гумички на клапаните...
зависи как ги цапа ;)
Регистриран на: 17.02.2009
Кара: Е500
Мечтае да кара: SLR
здр
Мнение от Bmw325is » 07 Май 2009, 21:24
Значи при мене го правеше тоя проблем, смених си кабелите към свещите и се оправи.Успех :idea:
