BMW E34 2.5i 24v Supercharger
34 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Значи не ти е проблем да си вържеш компресора, а кулера ще те затрудни така ли ? Е тия теми не трябва да се заключват ами направо да се трият
- ///M Power
- Регистриран на: 21.11.2003
- Кара: си Е65-цата.
стан написа:Значи не ти е проблем да си вържеш компресора, а кулера ще те затрудни така ли ? Е тия теми не трябва да се заключват ами направо да се трият
ти някъде да си прочел че компресора ще се връзва
- Mario Andretti
- Mario Andretti
на кой треа да кажа да истрие темата или сигорно и за тфа нема да ми помогнете///M Power написа:стан написа:Значи не ти е проблем да си вържеш компресора, а кулера ще те затрудни така ли ? Е тия теми не трябва да се заключват ами направо да се трият
ти някъде да си прочел че компресора ще се връзва![]()
- ///M Power
BMWWW написа:връзва,слага за мене е се тая
колега не се нервирай , просто ти така поставяш нещата ,че ние не можем да разберем какво точно искаш
- Mario Andretti
- Mario Andretti
- Angel-E30drift
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: е30 с50б32 :)
- Детайли за колата: само дразни
ТрябЖва да разредиш маторя и ти трябЖва електроника , която да се настрои,така че колата да работи без да се чупи ,трябЖват ти и други дюзи....
И най-важнито тиТрябЖЖЖва Някои КоЙТО РазБИРА
- NeoPrint
- бай печатар
- Регистриран на: 26.03.2003
- Кара: E34 525tds-A
- Мечтае да кара: Е38 728i
Мотора НЕ се разрежда или пипа по какъвто и да е друг начин за разлика от турбинирането.
Сайта които дадох и предиЦък тука си има секция :Horsepower Calculator | FAQ
Superchargers A-Z: P.1, P.2, P.3
Basics | vs. Turbos | все синтезирани отговори на всички въпроси. Четете преди да пишете глупости наизуст.
Аз не, че ги разбирам толкова нещата, но попрочетох тук-там, повозих се на една легендарна Е21 на ТОМ,хареса ми
и имах честта и удоволствието ТОМ да компресира моята Е28 М20Б20.
NeoPrint написа:Мотора НЕ се разрежда или пипа по какъвто и да е друг начин за разлика от турбинирането.
Аз не, че ги разбирам толкова нещата, но попрочетох тук-там, повозих се на една легендарна Е21 на ТОМ,хареса мии имах честта и удоволствието ТОМ да компресира моята Е28 М20Б20.
много съм съгласен с теб по въпроса с расреждането! значи за мен най голямия проблем е как точно да го захвана за двигателя защото това си нямам и на идея как да го направя . бих искал да постигна някаде кам 300 коня максимум
- turbo
- Регистриран на: 20.01.2006
- Кара: МПС-та
- Мечтае да кара: самолет
Извинявам се, колега, но нещо не мога да се съглася с твоето мнение за "разреждането" на мотора. Няма никакво значение дали входящият въздух ще се мачка с механичен компресор или с турбо компресор. И в двата случая резултатът е един и същи. Разликата идва от там, че е много вероятно турбо компресорът да се монтира по-лесно от механичния, защото закачването и задвижването на суперчарджъра може да се окаже лек проблем. В книжката "Supercharged!" на Корки Бел е описано точно как се суперчарджва кола, която преди е била атмосферна. Та там още на корицата има схема на закачане на суперчарджъра към мотора и като единствена възможна е посочена тази, при която чарджъра се закрепва на три точки, тъй като се избягва всякакво усукване заради ремъчната предавка. От там отиваме на ролките необходими за самото задвижване и става още по-сложно. Това между другото, за да може колегата да си изясни какво го очаква в общи линии, ако ще си прави колата.
Да се върнем на въпросът с разреждането на мотора. М20Б20 е с фабрично доста ниска степен на сгъстяване, ако се не лъжа и за това не се налага неговото разреждане, но при М50Б25 това не е точно така. ЛудиятГСМ беше успял да турбинира (и то до над 1 бар) м40б16 точно поради причината, че на м40б16 фабричната степен на сгъстяване е 9:1. Човекът даже го е написал в темата си, че за това се е пробвал, защото без отваряне на мотора той е бил подходящ за тази цел...
Малко длъчко стана, но просто не е вярно твърдението, че при суперчарджъра няма нужда от разреждане на мотора за разлика от турбинирането.
БМВ на газ не може ли? Ето тук ти прочети и отново помисли!
552 к.с. GAS POWERED
552 к.с. GAS POWEREDVideo -> AC Schnitzer GP3.10; Video -> AC Schnitzer GP3.10 "There are days in your life..."
Много хора нямат работа и люпят семки и плюят на посоки... и за кво, да става и тука като в тунинга- плювалня. От 15 човека отговорили само ТОМ и Neoprint са се обосновали. А по темата монтажа на компресора се състои във физическото му монтиране към двигателя, което не е кой знае какъв проблем-маха се оригиналния колектор и се прави нов, така ще се освободи място за компресора. Степента на сгъстяване е проблем и двете решения са или кулер, или разреждане на мотора,най-добре и двете. Като цяло ако искаш да запазиш оригиналната карантия и да запазиш мотора здрав ми се струва че 300 коня са максимума, но при компресорите (руур и туйн скрю) голямата печалба е във въртящия момент в ниски обороти.Като цяло М50Б25 е късоходов мотор и въртящия момент в ниски не е кой знае какъв (то за това Б28 е със същите коне и повече нютони). Оригиналната електроника ще подържа надув до 0.5 бара , дюзите също,въпроса е дали ще се стигнат 300те коня,което е малко спорно и зависи изцяло от настройката. Като цяло не можеш да имаш бърза,надежна и евтина кола. Може да избереш 2 от 3 те. Така значи излиза че за малко пари може да надуеш колата на 0.5 с кулер, да си караш със заводската електроника и да се радваш на въртящия момент в ниски обороти. От там нататък може много неща, мотора има много потенцял, зависи какво се цели.
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
Re: ...
Убеден ли си???teao написа:Оригиналната електроника ще подържа надув до 0.5 бара , дюзите също
За малко пари можеш дамо да си направиш лек експеримент за да видиш колко ще ти издържи мотора. А без електроника е все едно да играеш руска ролеткаteao написа:Така значи излиза че за малко пари може да надуеш колата на 0.5 с кулер, да си караш със заводската електроника и да се радваш на въртящия момент в ниски обороти.
34 мнения
