Извънградско 7/100 /// градско 18/100 ???
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Xscape
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: e46 320 Ci
- Детайли за колата: Black, M6 Rims
И все пак колега, на мен разхода ти не ми се вижда нормален, но е твърде относително всичко, за да ти кажем от какво е. Може да е както стила ти на каране, така и колата. Съветвам те да пробваш да минеш 100 км по възможно най-икономичния начин, особено ако седиш по задръствания - без много много газ и да видиш пак какъв е разхода. Ако пак е висок - диагностика.
Think. Believe. Dream. Dare...
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
сега последните 2 седмици с малко по-икономично каране я смъкнах до към 14/100..... другата седмица сменям свещи, че са ми много зле - и ще видиме дали ще има поне минимален ефект
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- The Shadow
- Регистриран на: 2.07.2004
- Местоположение: България, София
- Кара: Е36 M52B20 96 coupe
Колега я обясни по точно как я засичаш колко ти харчи. Ако е с допълване - до къде е допълването - до изщракването на пистолета или до капачката, че разликата между двете е близо 4 литра
- P1tbuL
- Регистриран на: 4.08.2008
- Кара: 2006 Е91 330xi
- Мечтае да кара: E34 520i M50 non vanos
знаете ли един възрастен човек работещ в дару какво ми каза като му се оплаках че ми е висок разхора , каза ми '' извън градско колко ти дава '' и аз му казах '' не повече от 7.5 при скорост от 90 до 140'' и той тогава ми каза '' градския разход хич не го гледай колата си е наред''... все пак колеги не забравяйте какво караме и че не можем да очакваме икономия... машините ни си харчат...
P1tbuL написа:знаете ли един възрастен човек работещ в дару какво ми каза като му се оплаках че ми е висок разхора , каза ми '' извън градско колко ти дава '' и аз му казах '' не повече от 7.5 при скорост от 90 до 140'' и той тогава ми каза '' градския разход хич не го гледай колата си е наред''... все пак колеги не забравяйте какво караме и че не можем да очакваме икономия... машините ни си харчат...
Колега прав си...Ако търсим икономия която е майка на мизерията по добре да отидеме при голфаджиите
- P1tbuL
JustVeli написа:P1tbuL написа:знаете ли един възрастен човек работещ в дару какво ми каза като му се оплаках че ми е висок разхора , каза ми '' извън градско колко ти дава '' и аз му казах '' не повече от 7.5 при скорост от 90 до 140'' и той тогава ми каза '' градския разход хич не го гледай колата си е наред''... все пак колеги не забравяйте какво караме и че не можем да очакваме икономия... машините ни си харчат...
Така е ама народа не мисли... иска да кара м-ка ама да му харчи 5 градско и да не и сменя маслото на всеки 3К километра
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Провери си ламбда сондата. Не само на диагностика, защото може и да не засече грешка. Моята сонда я смених и ми смъкна градския разход с 2- до 5 литра на 100 км. Извънградския разход почти не се промени. Това е така защото се образува бял налеп по циркониевия електрод и няма как да се регистрира количеството на кислорода. В моя случай сондата ми отчиташе стехиометрична горивна смес, което е много по-осезаемо в градско каране, отколкото обратното. Имай в предвид, че сондата се сменя на всеки 70000-100000 км, в зависимост от качеството на горивото и състоянието на запалителната и горивоподаваща системи.
аз имам компакт М42Б18 и в града докарва и до 20 на 100 ама си знам 4е е от педала.Когато за пръв път ми даде такъв разход си помислих че е от ламбда сондата защото преди карах едно фиатче и ми се е случвало за 600км окло 50литра да ми ги изгори като невидяла.Ама като закарах баварията на диагносика стана ясно че всичко си зависи от задкормилното устроиство.Това е което мога да ти кажа успех и дано ако имаш някаква аврия да не е сериозно
Последна промяна turbinata на 09 Май 2009, 19:10, променена общо 1 път
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
При мене разхода беше ненормален зимата- 20-25/100, че веднъж и до 35 стигна. След диагностика се оказа изгоряла ламбда сонда. Смених я с нова такава - Hella (само тази намерих с букса), на скромната сума от 246лв (добре че беше отстъпката) и пак си отиваше към 20 и отгоре. Сега като се постопли времето малко понамаля на 17-18. Забелязах следното: Когато я карам само от нас до работата, която е на 2км от нас, подминава 20-ката. С 20лв бензин на цена 1.79 изминавам 45-50км (23-24/100) и отново светва лампата. Когато я раздвижа на по-дълги разстояния из града отива на 15-16/100. А когато излезна извън града ми дава 9/100 при 150-160км, някой път и 180-190, но рядко. Дори и със старата сонда ми даваше 9/100 извън града (поне лятото като ходих до морето толкова я засекох) Стила ми на каране не е нито много нормален нито много рейсърски. Е... има си и моменти в които ми прещтраква и влиза в 6500 об, иначе попринцип рядко подминава 4000 оборота. Друг е момента че е автоматична милата - което си е +1-2 литра отгоре. Свалях и помпата и сондата и ги мерих с мултицет - коректно отчитат. Друго табло закачих - коректно показва стрелката (само дето ми наби грешка на AirBag-a). В крайна сметка се примирих с разхода. Гледам когато мога да я закърша на по-дълги разстояния и така. Термостата май ми е заминал - бавничко загравя, но загрява до нормалната температура и като я опъна на цариградско или на магистралата стрелката показва че изстива мотора. Мисля че това е още една възможна причина. По-миналата седмица сипах за 50 лв, ходих си до село (85 км в едната посока) и после тука градско и лампата светна на 178км (15.7/100) -ама на магистралата доста време я задържах на 170 че и до 190 стигнах. Сега в сряда пак същата работа - 50лв, отиване и връщане до там със скорост не повече от 150, сега си кръшкам тука градско, но не само до работата и вече съм на 220-230км и още не ми е светнала лампата, което е около 11-12/100. Маслото ми е Тотал 15W40, смърди на бензин и дори студено е доста рядко, а е само на 4000км. Причина: много богата смес, не смогва да изгори и минава м/у сигментите и слиза в картера. Преди около 500км смених старите свещи с култовото наименование BRISK, които бяха сигурно на 20 000км, защото се получи детонационно горене, гръмна в колектора и ми изплю маркуча на стъпковия мотор. В момента съм с NGK и няма кой знае каква промяна в разхода. Айде стига толкова че се отплеснах. Решението е следното: една Corsa 1.1 с газ и разхода ще е приемлив. Аз просто се примирих. След като извън града ми е приемлив разхода, значи нищо й няма на колата.
- sinster
- Регистриран на: 4.02.2009
- Кара: е36 М52B20
- Детайли за колата: ...най-бавната в Пловдив :)
проблема, най-вероятно, не е във вашия телевизор - въпроса опира и до това с какви бензини караме. С бензин от 98 нагоре всичко е нормално като разход и вървеж, но при мен 320-ката 95 го отнася като " къорав делфин шамандура"
...burn your tyres , not your soul.....
27 мнения
