Когато е загряла не иска да запали
12 мнения
Здравейте колеги от скоро се пояжи следния проблем: Когато е загряла не иска да запали понякога а в други случаи варти много а по рядко пали от раз.
Но най интересното е когато н
иска да запали я оставям да истине добре и после пали но на място работи добре като подам газ на 1800 оборота забива и загасва сякаш нам гориво след време се оправя и трагва нормално обаче като покарам 2 часа и почва да забива и светват реотаните на таблото за подгревните свещи.Мисля че проблема е от плочката на гнп-то ма не мога да намеря инфо за нея да знам дали се ремонтира и как да я проверя по точно.Благодаря предварително
B M W
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
Колега,убеден съм,че въобще,ама въобще не си използвал търсачката.Форума е пълен с теми от сорта:"Трудно пали","Труден старт при топъл двигател" и т.н.Вземи малко потърси,няма да ти отнеме много време
.А относно ГНП-то,само в читав сервиз,но без да те плаша нещата (както ги обясняваш) не звучат добре.Всичко разбира се се оправя,но трябва да се бръкнеш някой лев.Така,че бягай на диагностика и дано да е малък проблема.
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Здравей колега, на мен когато ми светна лампата DDE и забиваше по същия начин, отидох на диагностика и се оказа, че умната дюза е дала фира
и взех чисто нова на цената от 400лв.
, като закупиш дюзата ти я дават с портокол и вземат твоята стара и след това от БОШ ти връщат 50лв, ако могат да ползват нещо от твоята дюза
ПП:Не избързвай с никакви ремонти на сляпо, отиди на читава диагностика първо. Поздрави
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- I.V.G.
- Регистриран на: 1.06.2007
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: E-39TDS
И плочката като се е прецакала какво излиза на компа(Дай 80лв. ли?)щото мойта 3 пъти я закачвам и ми казват че няма проблем и като я смених всичко е ОК.А за топлия старт виж първо стартера,при мен се оправи от него(четки , втулки и др.).Успех колега.
- Веселин|Василев
- М3 Пристрастен
- Регистриран на: 11.04.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: E38 735i
Трудното палене когато е топла най-вероятно е верига, а за забиването и гасненето според мен е датчик на вала. 2-рия проблем го имах при е36-цата ми.
- **Novobraneca
Re: .
BaHka написа:Щом му светла лампата на ДДЕ-то, задължително първо на диагностика.
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Re: .
**Novobraneca написа:BaHka написа:Щом му светла лампата на ДДЕ-то, задължително първо на диагностика.![]()
Иди първо на една компютърна диагностика и както казват колегите доста е вероятно да е умната дюза или датчик колянов вал.....и не забравяи да пишеш после
King Regards, 0888 750 222
- kalin_peev
- Регистриран на: 20.04.2009
- Местоположение: гр. Генерал Тошево
- Кара: е 39 525 тдс 11.98г
12 мнения
