Искам да попитам,от какво може да се включва подгрева....
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 01 Май 2009, 3:24
Интересува ме когато е загряла колата на 90 градуса,от какво може да се включва подгрева!?Става понякога,не всеки път. :roll:
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 01 Май 2009, 3:27
А защо направо не си отвориш тема за твоя ТД и да питаш за всичките му проблеми там защото има сигурно 10 твои теми с проблеми последния месец :shock: Продай я тая кола
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 01 Май 2009, 5:56
стан написа:А защо направо не си отвориш тема за твоя ТД и да питаш за всичките му проблеми там защото има сигурно 10 твои теми с проблеми последния месец :shock: Продай я тая кола
Ква тема да отваря :confused: той си е направо за подраздел Nasko_325TD :!: Не знам, колко сляп трябва да е човек, та да си купи толкова проблемен автомобил :?:
Мнение от Nasko_325TD » 01 Май 2009, 9:59
Не ми помагате! ;)
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 01 Май 2009, 11:16
Малко ако се замислиш, сам ще си отговориш.
Принципно кога се включва подгрева?
Какво може да е повредено за да се включва при топъл мотор?
Как можеш да рабереш дали наистина е повредено въпросното нещо?
Елементарно е но се изисква малко мисъл.
Ако не се досещаш ще ти напиша транскрипция ;)
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 01 Май 2009, 11:22
сигурно има някакъв температурен датчик който дава инфо дали е топъл мотора или не ,най вероятно проблема е в него
Мнение от Nasko_325TD » 01 Май 2009, 13:37
Ами да,аз знам че има!Но как да разбера дали е то него!?Някой може ли да помогне?И какви пари е един нов датчик? :roll:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 01 Май 2009, 13:44
На диагностика излиза.
Показва какви точно стойности дава ;)
Сигурно имя някакъв начин и с мултицет, ма аз не бих си играл да сваля колектора и да меря , па да го чакам да изтине и пак да меря...
Мнение от BAVARIA » 01 Май 2009, 17:03
Nasko_325TD написа:Ами да,аз знам че има!Но как да разбера дали е то него!?Някой може ли да помогне?И какви пари е един нов датчик? :roll:
ако е тоя където се сещам е около 35лв
Мнение от Nasko_325TD » 03 Май 2009, 4:05
Ами да ви кажа бях си до вилата и както си карах колата взе да се самофорсирва,и оборотите станаха от 850 на към 1400-1500.
Натискам съединителя,бре викам кво и стана на тази кола!Ужас.После се оправи пак се нормализираха на 850.Пак ми се включваше подгрева.
Лесно ли се сменя въпросният датчик? :roll:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 03 Май 2009, 9:51
Nasko_325TD написа:Ами да ви кажа бях си до вилата и както си карах колата взе да се самофорсирва,и оборотите станаха от 850 на към 1400-1500.
Toва с форсирането е от съвсем друго.
Най-вероятно от потенциометъра на педала на газта ;)
А датчика за температурата се намира на главатаа , под всмукателния колектор.
Сам прецени дали е лесно :idea:
Мнение от Nasko_325TD » 03 Май 2009, 12:18
Колко струва нов потенциометър?
Аз си мислех,че е от въпросният датчик,понеже нали като е студена колата работи на по-високи обороти и след това постепенно падат!
Та от там се замислих,че може би е от датчика.То нали и подгрева се включва,ама май няма да имам късмет! :|
моторспорт
Регистриран на: 5.04.2007
Кара: 332
Мнение от KIM » 03 Май 2009, 12:55
или иди до най-близкия сервиз
Мнение от Nasko_325TD » 03 Май 2009, 14:05
Ххахаха,а мерси от тва си патих вече доста! ;)
