акумолатори
21 мнения
акумолатори
Та значи седи си колата на паркинга и ако не я паля 1 седмица след това няма грам ток в нея. Това нормално ли при условие че колата е на 2 месеца . От виа интеркар ,не ми казаха дали това е нормално . Не знам мислия си толкова много електроника ли има , или някакви подаржащи системи , ама *бати само за една седмица и няма никои в акомулатора?!?
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
.. не е нормално ,и понеже е гаранционна давай я в сервиза да се спасяват .. и след месец стоене трябва да пали .
- ICE
- Ледения
- Регистриран на: 4.10.2004
- Кара: Е60 535d
- Мечтае да кара: из Las Vegas!
Re: акумолатори
Slavi написа:Та значи седи си колата на паркинга и ако не я паля 1 седмица след това няма грам ток в нея. Това нормално ли при условие че колата е на 2 месеца . От виа интеркар ,не ми казаха дали това е нормално . Не знам мислия си толкова много електроника ли има , или някакви подаржащи системи , ама *бати само за една седмица и няма никои в акумулатора?!?![]()
Иди при някой от тези сервизи, които продават БОШ акумулатори, те ти тестват ел.инсталацията за утечки преди да ти монтират новия акумулатор (това е заради гаранционните изискванията към акумулат.батерии на БОШ). това е добро решение.
Последна промяна ICE на 03 Апр 2005, 12:12, променена общо 1 път
- Alexi
а ,щом е Х5 работата е ясна .. един от главните недостатъци на модела е вечно падналия акумулатор ,фабрично е твърде малък или нещо такова..
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Slavi написа:Alexi написа:а ,щом е Х5 работата е ясна .. един от главните недостатъци на модела е вечно падналия акумулатор ,фабрично е твърде малък или нещо такова..
ахам и от тук на татак , нов по мощен на собствени разноски?:)! аз така си и бях решил ама рекох да питам първо тук - там .
Хайде замери я за утечки, пък после ще решаваш такива радикални неща, щото ако си бяга тока, и да сменяш и да не сменяш акумулатора - резултат няма да има (само ще си харчиш парите).
Re: акумолатори
Slavi написа:Та значи седи си колата на паркинга и ако не я паля 1 седмица след това няма грам ток в нея. Това нормално ли при условие че колата е на 2 месеца . От виа интеркар ,не ми казаха дали това е нормално . Не знам мислия си толкова много електроника ли има , или някакви подаржащи системи , ама *бати само за една седмица и няма никои в акомулатора?!?![]()
http://emk-33.com/viewtopic.php?t=328 Монбад!
http://emk-33.com/viewtopic.php?t=3608 АС ДЕЛКО
Избора е твой, отстъпката за теб е моя!
И кво от това?
Re: акумолатори
ICE написа:Slavi написа:Та значи седи си колата на паркинга и ако не я паля 1 седмица след това няма грам ток в нея. Това нормално ли при условие че колата е на 2 месеца . От виа интеркар ,не ми казаха дали това е нормално . Не знам мислия си толкова много електроника ли има , или някакви подаржащи системи , ама *бати само за една седмица и няма никои в акумулатора?!?![]()
Бош имат проблеми и не дават гаранция.
Ако търсиш БОШ с гаранция - Киров и София Експорт или нас, щото сме тяхни дестрибутори.
Там мога да ти дам до 15% отстъпка.
И кво от това?
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
НА мой приятел касетофонът се включваше сам и в резултат всяка сутрин колата не пали. А беше дизел с акк 135+ А. ТАка че Айса е прав. Първо да я погледне електричар, защото може да се окаже нещо много дербно. Например лампата в жабката да свети постоянно и за 4-5 дена акк ще е умрял
- Niky Georgiev
- Регистриран на: 29.03.2004
Re: акумолатори
01 написа:Бош имат проблеми и не дават гаранция.
Преди 10 месеца си купих акумулатр Bosch Silver... някъде от ул. Козлодуй и си е с оригинална гаранционна карта за 2 години. Няма никакви проблеми с него, много съм доволен, от тогава нямам никакви проблеми с токове. Колата ми стандартно си зарежда около 13,2 волта (само след запалване за кратко време е на 13,8V) и стария акумулатор правеше много мизерии. Bosch-а е много добър, забравял съм колата на габарити за няколко часа, ходил съм командировка за по 7 дни, а след това си пали като часовник, включително при -20. Просто съм забравил за думата акумулатор.
Niky Georgiev
- ICE
- Ледения
- Кара: Е60 535d
Slavi написа:ясно![]()
заключвайте темата
К'во е това бре - "Заключвайте"? Какво се оказа в крайна сметка?
21 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
