М52Б20-различна компресия
18 мнения
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Днес си измерих компресията,навсякъде беше 12.8,само в петия цилиндър беше 9.На какво може да се дължи.Дайте мнения.Благодаря предварително
Re: М52Б20-различна компресия
имам същия проблем само че при мен на пети цилиндър е 6 атм.дайте идеи какво да правя
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
то друг начин май няма
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
sonny написа:моя беше 3 на 5ти и 13 на останалитепроблема се оправи така
Само че при тебе тая операция я прави поради други причини
- Изрода
- Регистриран на: 26.02.2006
- Кара: На криво
- Мечтае да кара: Още по-на криво
michev написа:освен ако не сменяш клапани през аспуха
Може и през въздушния филтър - зависи кои клапан е.
Безкръвна операция
- Monoid
- Регистриран на: 15.06.2009
- Кара: BMW ///M335i
Ако всички си измерим компресията мога да ти гарантирам , че на повече от 70% от колите ще им даде по ниска компресия на 5ти - 6ти цилиндър защото там отзад е много висока температурата при шестаците и при повече километри се износва и се образува нагар.Тва е един от скапаните недостатъци на 6 цилиндровите баварци.
Единственото нещо по-хубаво от шведската тройка е БАВАРСКАТА тройка.
Are you ///M Enough?
Авточасти AutoPower.BG
Smoocki написа:sonny написа:моя беше 3 на 5ти и 13 на останалитепроблема се оправи така
Не бре, заради тъпия клапан на 5ти си разтурих колата
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
1,2,3,4-15.
5-0
6-3
работи си и мърка мръсника
5-0
6-3
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- michev
18 мнения
