Проблем след форматирането на хард диск! Идеи???
23 мнения
- Babuna
- Регистриран на: 7.09.2002
- Кара: е30 316, е36 328, ф30 335, ф32 428
- Мечтае да кара: и да му е спокойно
Колега, знам, че има IT спецове тук и се надявам някой да подхвърли идея за решаването на моя проблем, щото не открих подходящо инфо в нета.
Случаят е следния: ХP-то се беше скапало и реших да форматирам и преинсталирам чрез буутъбъл инсталационното XP CD.
Форматирах и започнах да слагам нова инсталация на XP, но в един момент ми изписа, че партишънът нямал нужните файлове за инсталиране на XP. От тук натък нямам какво да направя. Опитах с VISTA и пак същия проблем - партишънът нямал нужните файлове, позволяващи слагането на операционна система.
Някаква идея как да си инсталирам тези нужни файлове преди да започна с инсталирането?
Някакви идеи как да подходя?
CCFL и LED ангелски очи, М пакети за е36/е39/е46/е60/е61/е90/е91/е93/е93/f10/f30/x5 спортни окачвания, спортни генерации, колектори и много други!
OРИГИНАЛНИ ПАРКИНГ СЕНЗОРИ по 39 лв!
Стъкла за фаровете на BMW e46 всички модификации - 45 лв, за BMW e39 фейслифт 79 лева - край на проблема с мътните напукани фарове
М-tec броня пълен за БМВ е36 пълен комплект - 129 лв
M-tec 2 предна броня за БМВ е46 седан,туринг - 189 лв
M-tec предна броня за БМВ е39 - 189 лв
MOTUL 6100 10w-40 Synergie 5 литра - 49.99 лева - МОТУЛ И КАСТРОЛ 100% оригинални на най-ниски цени в БГ
CCFL ANGEL EYES - 49,99 лв
0889 22 66 88
0889 22 66 88
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
да не би да ти иска САТА драйвъра за харда, щото не го разпознава?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Babuna
надявам се да не е от това,
споменаха ми, че на чисто новите хардове се инсталирали някви файлове, за да може да се сложи OS, дали не е нещо такова?
0889 22 66 88
0889 22 66 88
- BMWMHartge
Babuna написа:надявам се да не е от това,
Виста наистина не трябва да иска сата, но не се знае, може би си е отишъл така си отиде един мой хард.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
дръпни някоя портативна линукс дистрибуция - www.slax.org е добра идея и при стартирането и задай copy to ram
след като си се зареди виж какво има върху харда и каква файлова система е останала
това ли пише?
Windows cannot install required files. Make sure all files required for installation are available, and restart the installation.
това ли пише?
Резултати 1 - 20 от около 1 780 000 за bmwpower-bg.net
- terziev
- Регистриран на: 11.07.2007
- Кара: mega10B18
а може стария ти windows да се е скапал защото имаш лоши сектори на харда и поради същатата причина да не можеш да си инсталираш нов
- terziev
- Кара: mega10B18
няма значение файловата система, то с windows можеш да форматираш на фат32 само до 30г след това само нтфс
колегата да си свали един хубав виндос от замунда арена или от комшията, боотващ и да инсталира ако не стане проблема е хардуерен - кабели хард и това е като цяло
какви са ти дъното и харда ?
Колега мога да ти препоръчам следното:
1. Провери дали се вижда HD-то в BIOS-а (някои версии на BIOS дори чекват хардовете за грешки).
- Ако не се вижда хич не го мъчи повече ....
- Ако се вижда карай точка по точка нататък
2. Виж дали диска е ATA или SATA (SATA дисковете искат допълнителни драйвери при инсталацията на XP, VISTA-та си ги има)
3. Изтрий всички създадени PARTITIONS с инсталационен диск XP, VISTA или под DOS с FDISK (ако можеш да го бутнеш през флопи или флаш)
4. Провери пак за всеки случай дали HD-то се вижда в BIOS-а
5. Пусни си инсталацията (XP или VISTA), създай нов дял (PARTITION) и го форматирай (НЕ ползвай опцията QUICK FORMAT!) - при това ще се маркират евентуалните лоши сектори.
6. Ако лошите сектори не са по BOOT-а инсталацията би трябвало да продължи.
7. Ако BOOT секторите са омазани "кошуваш" HD-то, сдобиваш с ново и продължаваш да се упражняваш с WINDOWS-а
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
tsb_bg написа:Колега мога да ти препоръчам следното:
Съгласен съм с всичко написано , само ще добавя:
Преди да изпълниш подточка 7, сваляш от нета някаква програма за формат на ниско ниво ( в зависимост от това какъв е диска като марка)
Бутваш с дискета или флаш , правиш формат на ниско ниво, ако няма физически дефект би трябвало да се изчисти проблема.
Ако стане повтаряш гореописаните процедури за инсталация, ако не изхвърляш и купуваш нов диск.
vld написа: ... Преди да изпълниш подточка 7, сваляш от нета някаква програма за формат на ниско ниво ( в зависимост от това какъв е диска като марка) ...
FDISK е DOS-овска програма която създава/трие дялове (първични и вторични), маркира ги като активни (А), форматира на ниско ниво и доста други елементарни, но полезни нещица ....
Колкото до марката на диска в сайтовете на почти всички производители има FREE (и не толкова FREE) програми за тестване на дискове (вкл. и физически параметри) но в повечето случаи като им пуснеш диск с обикновен лош сектор циклят с часове докато го опишат, а ако им пуснеш FULL TEST просто забравяш какво точно си искал да правиш с въпросния софтуер
Иначе не е лошо да се пробва, но според мен си е загубено време
- ///peter
- Регистриран на: 24.11.2006
- Кара: Жи55АЕМЖИ
- Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
tsb_bg написа:FDISK е DOS-овска програма която създава/трие дялове (първични и вторични), маркира ги като активни (А), форматира на ниско ниво и доста други елементарни, но полезни нещица ....
Бъркаш се, форматирането на ниско е друго нещо, а fdisk хяма подобна функция.
- Cobb
- Регистриран на: 7.02.2009
- Местоположение: Плевен
- Кара: E36
- Мечтае да кара: V8
Добре, не стана ясно дали целия хард форматираш, или само отделен партишън ?
Ако е само отделна част и имаш информация, която не искаш да губиш, вземи харда и го вържи на друг комп и прехвърли данните.
След това рестартираш BIOS-a на твоя комп - махаш батерията от дъното за 10-тина минути, след което правиш пълен формат на цялия хард и според мен ако проблема е софтуерен(ако наистина не се е прецакал самия хард) то би трябвало всичко да проработи.
23 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Petrolhead
