Въпрос за демферната шайба
Регистриран на: 6.08.2008
Кара: E65
Мнение от ddddk » 25 Апр 2009, 19:17
Здравейте колеги,
Първо да се извиня, че изравям темата, но е редно да Ви информирам за развитието при мен по този въпрос, а пък не си струва да пускам нова тема за две - три думи...
Та, на въпроса...
През изтеклата седмица взех отпуск и разходих семейството на планина - общо около 1000 и малко километра.
Колата се държеше перфектно (браво на старицата, въпреки всичките и кусури :D ) до момента, в който се наложи да включа климатика. :evil:
Че закачах ремарке при всяко включване беше ясно - очаквах го... и вибрациите очаквах... до тук нищо ново от миналата година, НО ето и новото:
Спирам колата, но държа двигателя запален заради климатика. Компресорът включва - двигателят се тресе, но със стабилни (постоянни) обороти - компресорът се изключва - двигателят спира да се тресе, НО оборотите започват да играят между 500 и 1000 в продължение на 20 - 30 секунди - след това двигателят се стабилизира до следващото включване на компресора.
Повярвайте ми, в този момент 20 - 30 секунди ми се струваха мноооогоооо време. Изключих климатика - карах, спирах, карах, спирах - нищо. Включих климатика - филмът почна пак!
Явно при работата на климатика двигателят така се разцентрова, че после му трябва време да влезе в час!
С този пост искам да кажа, че не трябва да се подценява демпферната шайба, ремъка и съединителя на климатичния компресор и да се вземат мерки Овреме, защото на човек много бързо му побеляват косите In The Middle Of Nowhere с боботещ двигател и три годишно дете...
Как се решава проблема знам - всичко НОВО. Пари от къде - е, това вече незнам!
За сега ще се потим... :uups:
Ако, някой, някога открие друг вариант за измъкване от сауната ще се радвам да сподели.
До тогава, обилно изпотен, Ваш колега,
Дамян
Регистриран на: 18.04.2009
Кара: TOYOTA
Мнение от Двигателист » 25 Апр 2009, 23:10
klintan66 написа:
Pavlinius написа:Хубаво, ама не хващам връзката ??? В крайна сметка тази шайба само за компресора на климатика ли е ? И каква й е ролята ?
Това е въпрос но който не съм чул още истински, технически отговор.
    За вибрациите бил, за баланс бил,да не скъса колянов вал и т.н. Знам за заварени такива шайби ,че също карат .Но как и колко.... ? :?: :?: :?:
Единствено ти си на прав път, колега.
Демпферни шайби има всякакви, но специално тази, която стои на предния край на колянавия вал има една единствена функция, която няма нищо общо с климатика и всякакви външни агрегати. Това е гасител на усукващите трептения на коляновия вал, които колкото и да не ви се вярва могат да счупят последния все едно е от стъкло, или най-малкото да доведат до преждевременната му умора. Дългите колянови валове са по-застрашени (гледам тук сте фенове на редови шестаци), валовете на дизеловите ДВГ също... Коравината на вала също е от значение (чугун, стомана...)
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 26 Апр 2009, 11:00
Двигателист написа:Демпферни шайби има всякакви, но специално тази, която стои на предния край на колянавия вал има една единствена функция, която няма нищо общо с климатика и всякакви външни агрегати. Това е гасител на усукващите трептения на коляновия вал, които колкото и да не ви се вярва могат да счупят последния все едно е от стъкло, или най-малкото да доведат до преждевременната му умора. Дългите колянови валове са по-застрашени (гледам тук сте фенове на редови шестаци), валовете на дизеловите ДВГ също... Коравината на вала също е от значение (чугун, стомана...)
Ей това е цялата истина за демпферите в предния край на коляновия вал.
бай печатар
Регистриран на: 26.03.2003
Кара: E34 525tds-A
Мечтае да кара: Е38 728i
Мнение от NeoPrint » 26 Апр 2009, 13:14
От скоро съм с чип и с огромна изненада установих, че сега климатика не товари така колата както товареше миналата година преди чип тунинга.
Предполагам има връзка с предварението :roll: Тук има знаещи нека те кажат.
Аз само споделям този неочакван приятен бонус за тези които се чудят дали да чипосват :winky:
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 26 Апр 2009, 13:32
NeoPrint написа:От скоро съм с чип и с огромна изненада установих, че сега климатика не товари така колата както товареше миналата година преди чип тунинга....
по - скоро климатика товари двигателя по точно същият начин, но двигателя поради това, че са му променени настройките не се товари по същият начин.
а за усукващите трептения и т.н. по - скоро маховика е за това.
Регистриран на: 24.11.2006
Кара: Жи55АЕМЖИ
Мечтае да кара: 911 turbo
HX52 Holset
MS 1 Extra - ECU
Inovate wide band
Мнение от ///peter » 26 Апр 2009, 13:54
@2bar написа:
Е как така климатика товари двигателя по същия начин, пък двигателя не се товари. Четеш ли се какво пишеш? :shock:
А маховика по-скоро съхранява кинетичната енергия, така има по-равномерно въртене на вала. :roll:
Мнение от @2bar » 26 Апр 2009, 14:21
///peter написа:
@2bar написа:
ми много просто. товара (климатика) си е един и същ и преди и след чип (чеп) тунинга. като направят някакви промени по запалването или впръскването в крайна сметка увеличават момента, който двигателя генерира при определно положение на педала на газта и чиято липса се усеща при включване на климатика. т.е. като махнеш товара от климатика би трябвало да остане по - голям момент, който отива към колелата.
маховика не само схранява, но и отдава кинетична енергия и точно така се постига по - равномерното въртене на вала. т.е. намаляване на усукващите моменти. шайбата в предният край е за "изолиране" на спомагателните агрегати.
Кара: E65
Мнение от ddddk » 26 Апр 2009, 14:47
Зациклихме...
Първо теорията:
http://www.tpub.com/content/engine/1403 ... 37_106.htm
http://www.tpub.com/content/engine/1403 ... 37_107.htm
http://www.partsgeek.com/parts/engine_v ... amper.html
И след като стана ясно кое за какво е да се върна малко назад и да повторя това, което написах преди:
Не може два агрегата да се вържат с директна твърда връзка! Между агрегатите се поставя демпфиращ елемент. Затова и в съединителя има демпфиращ елемент (ако не там има в маховика), затова е и гуменото каре и т.н.
Дали в съединителя на климатичния компресор има демпфиращ елемент или се използва този на коляновия вал или ремъка е достатъчен (абсурд) или има друга конструкторска баварска гениалност НЕ ЗНАМ.
Знам, че компресорът на климатика предизвиква вибрации в двигателя ми и знам, че това не е нормално и знам, че единствения начин да се възвърне нормалната работа на двг е тези вибрации да се неутрализират (демпфират). Как? Ами, всичко New!
От мене толкова.
Поздрави,
Д
Мнение от @2bar » 26 Апр 2009, 15:45
ddddk написа:Зациклихме...
мен ме учудва, че промяната на оборотите е толкова голяма 500 - 1000. обикновено така се държи (големи колебания и то с висока честота), когато не успява да регулира сместа и направо гаси дюзите.
явно навремето са объркали нещо по управлението, защото не мога да си представя промяна на запалването от няколко градуса (ако наистина самата гума е толкова остаряла) да предизвиква такива аномалии в горенето.
Кара: E65
Мнение от ddddk » 26 Апр 2009, 17:07
не знам наистина... факт е, че когато не включвам климатика (например снощи) двигателя е стабилен като чисто нов :D
Но, вкюча ли климатика почват страшни вибрации - всичко се тресе и шума е ужасен...
Мисля си, че като се появи товара ваноса и компютъра правят всичко възможно да напаснат запалването на новите условия и после изведнъж отпада товара и на компа му трябва време да се настрои на новите съвсем различни условия... поне така си мисля...
Все едно на една бабичка и биеш една инжекция допинг и я пускаш на 5000 метра с препятствия. Благодарение на допинга бабата финишира, но 10-на минути по-късно като спре влиянието на допинга бабата колабира...
Някой ден, ако отстраня тоз проблем задължително ще напиша.
Поздрави,
Д
Регистриран на: 13.04.2009
Местоположение: Стара Загора
Мнение от joro_marinov » 28 Апр 2009, 0:38
да попитам така и така за климатика става въпрос в темата при вклю4ване демпферната шайба залепва и тогава по4ва да се 4ува едно методи4но прехъркване в компресора вазможно ли е да е от тази шайба иначе всичко си работи
Кара: E65
Мнение от ddddk » 28 Апр 2009, 11:08
Това за което говориш, колега joro_marinov е съединителя на климатичния компресор.
Някъде назад в темата бях дал линк към една друга тема по тоя въпрос.
Иначе по-добре първо обслужи климатика, та да знаеш, че налягането му е добро и маслото е ново и ако проблема остане тогава ще го търсим другаде.
Поздрави,
Д
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 28 Апр 2009, 11:15
ddddk написа:Това за което говориш, колега joro_marinov е съединителя на климатичния компресор.
Поздрави,
Д
Само да добавя-колега провери ролката на компресора за луфт.
Прави ли ''осморки''като се върти?
Мнение от joro_marinov » 28 Апр 2009, 12:18
луфт не вижам и осморки не прави, ходих при едно майсторче обаче се издразних защото първо започна да се подпира и да ми цъка знате как стил - харесвам те нищо че не те познавам ама ще те одера. както и да е каза ми че нищо не можело да се направи и да карам докато сдаде багажа а след тва от някоя авто морга компресора с всичко щели да го сменят, нищо не каза за обслужване че маслото вътре може да се сменя изобщо да не стъпваш при майстор
Кара: E65
Мнение от ddddk » 28 Апр 2009, 13:29
Няма да ходиш по майсторчета! Това не е работа за майстори.
Трябва ти фирма за авто-климатици. Да ти изпуснат фреона, да ти източат маслото, да ти източат конденза, да проверят за плътност на системата, да отстранят пробивите, да напълнят с ново масло, да вакуумират системата, да напълнят с нов фреон, да фиксират налягането, да тестват, да замерят температурата, да ти вземат парите и да те пуснат да си ходиш по живо, по здраво.
Майсторите , дето сменят шарнири и накладки хабер нямат от тая работа.
Има страшно много теми по тоя въпрос в търсачкат - просто напиши "обслужване на климатик" и почва голямото четене - кой, къде, как, за колко пари, качествено, некачествено и т.н.
Успех в екшъна.
Поздрави,
Д
