225/50/17 ???
Регистриран на: 26.06.2007
Детайли за колата: Ф10, 2011, седан 535d
225/50/17 ???
Мнение от GANUK » 24 Апр 2009, 14:18
дайте съвет: ще стане ли на е36 тази гума 225/50/17?
бях в маргел и ми казаха 4е по спецификации трябва да е 225/45/17.
Имам на 45, ама ми се струва малко тъни4ка и искам леко да я вдигна.
Според тях разликата 45 и 50 е 23мм (в диаметрите!), тоест 2.3 см... Дали ще опира?
http://www.margel.info/lang_bg/calculator.php
тези 2.3 са на напомпена гума или? Да не излезе 4е като напомня колкото трябва и разликата да е 3.5-4 см (което наистина ще опира)
Имате ли опит с това?
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 24 Апр 2009, 14:35
Това не са гуми за е36
Принципно 225/45/17 са идеални ако джантата ти е с Ширина 8 инча и офсет над ЕТ35
Иначе идеално стават и 245/40/17 но там джантата трябва да е с 8,5 инча и офсет ЕТ41 ;)
p.s Ето ти един справочник за твоята кола
Регистриран на: 23.06.2005
Кара: сребърна звезда
Мечтае да кара: RAUH
Мнение от kiko » 24 Апр 2009, 15:59
задните са ми 225 50 17 и да ти кажа като има вдлъбнатини в асфалта леко престъргват в калниците ми
Мнение от GANUK » 24 Апр 2009, 16:03
благодаря и на двама ви :)
за справочника и за инфото с престъргване на гумите при 50.
Темата може са се заключи. Оставам си с 45 ;)
:wave:
Регистриран на: 17.12.2006
Кара: e39
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от tarkalay » 24 Апр 2009, 18:54
колега аз карам с 235/40/17 - 4ри броя,на всички калници ръбовете са подгънати иначе е кофти :confused:
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 24 Апр 2009, 23:10
Кофти ти е защото джантите не са ти за Е36 ;)
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 25 Апр 2009, 12:18
Това дали ще престъргва не зависи толкова от размера на гумата и джантата а основно от офсета, в е36 влизат и 19-ки
Мнение от GANUK » 27 Апр 2009, 12:13
bmwdriver написа:Кофти ти е защото джантите не са ти за Е36 ;)
джантите перфектно стоят на е36. ако искаш мога да мина някъде да ги видиш :)
странно защо всички казвате, 4е не стават???
нито престъргват, нито тежат (моите 15-ски тежаха пове4е!!!). Просто ве4е са доста изтъркани задните гуми и се чудех дали да вдигна малко от 45 на 50 (225/50/17)... това е.. :) :)
Мнение от GANUK » 27 Апр 2009, 12:16
tarkalay написа:колега аз карам с 235/40/17 - 4ри броя,на всички калници ръбовете са подгънати иначе е кофти :confused:
тук съм съгласен...и аз гледах дали мога да сложа 235...ама прецених 4е 6те опират или в калниците или отзад...така 4е макса ми е 225.
кофти за калниците ти братле...ама ина4е е готино леко да излизат гумите отзад...просто няма такава гледка :) :) :)
Мнение от GANUK » 27 Апр 2009, 12:20
стан написа:Това дали ще престъргва не зависи толкова от размера на гумата и джантата а основно от офсета, в е36 влизат и 19-ки
май джантите ми са с оффсет към 45 (така каза мом4ето от което ги взех)....ама не съм сигурен...нито съм сигурен колко е широка...дали 7 или 7.5? на видима 4аст на джантата не пише нищо... :(
Нещо ми кривят наляво-надясно....дали това е нормално когато си с по-широки гуми или трябда да се балансират??? Кофти си е усешането от 195/60 зимни да минеш на 225/45... :)
Мнение от cucko » 27 Апр 2009, 15:00
Няма нищо кофти...трябва да се съобразите с размера джантите...при подразбиране на гуми
Ето ти два вида гуми които можеш да обуеш бимата за да стоят стандартно без опирания и разни такива "оплаквания"
-Ако имаме 4 еднакви джанти с ЕТ35 и ширина на джантата 8 инча се слагат 4-тири гуми с размер 225/45/17...
-Ако имаме оригинални М-кови джанти където размера им е предни ЕТ41 с ширина 7,5 инча слагаме гуми 215 или 225/45/17,задни ЕТ41 с ширина 8,5 инча слагаме 245/40/17 гуми... ;)
Регистриран на: 22.05.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: М44
Мечтае да кара: ///М
Мнение от Tomekk » 27 Апр 2009, 16:47
При ЕТ47 и 8J Какви гуми мога да си кача от зад ?
Мнение от cucko » 27 Апр 2009, 20:20
Tomekk написа:При ЕТ47 и 8J Какви гуми мога да си кача от зад ?
225/45R17 ;)
