смяна семеринг на ск. кутия -лост управление
6 мнения
Сменял съм по -принцип този малък семеринг на лоста ,но на свалена кутия ,питам за лесен начин на смяна ,без да се сваля кутията ,не намерих тема в полезни,а този проблем е често срещан ......
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Колега , аз съм се опитвал да го правя това ... трябва да знаеш , че ми се разказа играта .... ичепих си пръстите и ръцете , завирах всевъзможни изкривени инструменти , за да мога първо да го изкарам семеринга , но вкарването беше кошмар ... докъто го наместих просто ми се доплака ..... Та според мен няма лесен начин за смяна на тоя семеринг . Първия вариянт и по -добрия - кутията долу , за някой по сериозен ремонт и тогава и тоя семеринг , втори вариянт -чепиш си ръцете яко близо час и нещо за един глупав семринг дето е 30мм в диаметър (да го е*а у семеринга)!
дс
аве сигурен съм ,че ще ми се е..е мамата ,ама ми тече върху тампоните и гуменото каре ,а те неса ефтини ,мисля да си направя дорник за набиване ,че се криви лесно....
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Правил съм го на 30-ката и там нямаше проблем като развиеш гредата на кутията.При Е36 не съм пробвал, а като гледам си с М52 и там самия двигател е по-близо до задната стена на коша и не знам до колко ще висне кутията, за 4 цилиндровите би трябвало да стане си мисля, но нищо не ти пречи да пробваш, но ще трябва да освобидиш и кардана от към кутията, но то така или иначе за достъп до семерината пак ще го разкачаш. Успех
only rear wheel drive
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Трудно трудно, колко да е трудно
Аз отидох при един познат с подемник и той ми ги смени и двата отзад на кутията за има няма половин час
Има си чалъм, просто не сте го хванали според мен.
За да го вкараш определено си е нужна тръбичка с неговия диаметър, иначе рискуваш да го нараниш и отново да има теч
А изваждането на стария не е кой знае каква философия , забиваш отверката и с възвратно посъпателно въртеливо движение ми раказваш играта....
- michev
набих новия семеринг с камъче от гедоре доколкото си спомням, но става и с тръбичка, само да не е прекалено тънкостенна
6 мнения
