тропа дифа или нещо друго? 320 с шпер
23 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
За това дето е омаслен измии го и виж после от къде пуска, моето го имам от 5 години винаги се събира леко като мъх, но капки няма мисля че е нормално и аз отначало се бях уплашил, но не съм имал проблем с дифа
- shiko
- Регистриран на: 15.04.2008
- Местоположение: vidin
- Кара: 325tds
тампони
При мен се получава същия проблем с тупкането при потегляне напред и назад и отидох на един канал и накарах един приятел да отпуска съиденителя и видях че тампоните на дифа мърдат не както трябва.Абе с една дума е от тях.Иначе видимо изглежда че им няма нищо но явно са омекнали.Така че най-добре е да се проверят на канал.
- pioneeraudio
- Регистриран на: 6.08.2008
- Местоположение: някъде там
- Marchevski
- Регистриран на: 11.01.2009
- Кара: на 2 големи
- Мечтае да кара: е36 М3
- Детайли за колата: кабриолет
здравейте . Значи имам един приятел на който колата в високи обороти на 1 и 2 ра скорост потропваше и решихме да го закараме на канал . Разгледахме хубаво дифа имаше леко умасление, разгледахме тампоните и те са си наред, гледаме и карето между дифа и кардана и там нищо.
Викнахме едно момче монтьор и го питаме от куде е този шум тои огледаго пипна и видя че отпред карето при скоростите - болтовете бяха развитит а един го нямаше. Като му сложиха болт и всичко се оправи.
Колата е 318i с шпер диф
О пресвета Е30-ке, да пребъдат буталата ти, и към шпера ти въртящ момент да пращаш вовеки! Амин!
- Ogi
Плевен тийм
- Регистриран на: 5.09.2007
- Местоположение: Плевен!
- Кара: 323ti
- Мечтае да кара: 332ti
- Детайли за колата: сива
и при мен го имаше 2 пъти...
1-вия път се бяха разхлабили болтовете м/у кардана и дифа...
2-рия път се беше разхлабил болта който държи големия тампон на дифа...
- baitun
- Регистриран на: 23.11.2008
- Кара: БМВ Е36
- Мечтае да кара: Е46 М3
Карам 318 97г. и при мен е същото и на мен ми казаха ,че най-вероятно е от тампоните на дифа ,но не съм ходил да я видя на канал-дано карам известно време така
Re:
Ogi написа:и при мен го имаше 2 пъти...
Кой е "големия тампон" на дифа?
Re: тропа дифа или нещо друго? 320 с шпер
той е с компакт и дифа му е с един тампон ти си с 2 тампона (откъм стараната на капака )
точно това ме мъчи и мене днеска я гледах за мене тва идва от дифа от вътре
на 1 и 2 ра лекинко като и подадеш газ и и върнеш газта се чува карета и текива са здрави всичко тампони е чисто ново само дифа си мисля аз
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
23 мнения
