Въпрос за парното/климатроник Е-36
11 мнения
- vasilis83
- Регистриран на: 2.04.2009
- Местоположение: Scheidegg,Deuchland
- Кара: BMW e46, BMW e39,Mercedes ML320,
- Мечтае да кара: BMW M3 Cabrio
МОЛЯ,КОЛЕГИ ПОМАГАИТЕ...При мен повредата е следната..когато включа парното да духа топъл въздух към предното стъклото работи перфектно но когато завъртя врътката да насочи струята към шофиьора започва да духа студен въздух/ КЛИМАТРОНИКА Е МЕХАНИЧЕН/
Живей, обичай, Труди се, и ще успееш Приятел
А като завартиш вратката да духа кам тебе случаино какав цвят сочи вратката? Червен или Син? Я погледни.
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Попринцип като насочиша да духа към теб (лицето - горните духалки) май не трябва да духа топло за да не те успи
дори на обикновенното парно врътковото сектора дето е към лицето е ограден в синьо
не сам сигурен но ми се стрива че и при климатроника би трябвало да е така. В краката като го пуснеш ако духа топло значи наистина е така ...
- vasilis83
При мен врътките за 4-ри една със степени/ 1,2,3,4 / две по малки с настроика на температура за шофьора и пасажера и 4-та за настроика,стъкло,лице,крака
- vasilis83
Колега това с нагласянето ми е понятно МОЛЯ ПРОЧЕТИ ВЪПРОСА
Колега на розетката над радиото има две вратки,едната е за топло студено на централите розетки,а другата е за затварянето на вапросната розетка. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=05 Тук е номер 3 и е само с една врътка.Твоита как е:с две или с една?Ако си с една в центарати духа само студено!
- Acceleration
- Регистриран на: 23.03.2008
- Кара: BMW M5
да когато го пуснеш да духа към лице духа студено но след фейслифта поне при мене е така имаш една врътка за това какво да ти духа от средата топло или студено
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Acceleration написа: имаш една врътка за това какво да ти духа от средата топло или студено
Така е, ама дебита на топлото и дебита на студеното се различават доста... топлото е около 30% от силата, с която духа студено... и това не е случайно.
- vasilis83
Благодаря ти Acceleration точно за тази врътка става въпрос
11 мнения
