Звука след махане на катализатора
11 мнения
- twake
- Регистриран на: 11.09.2008
- Кара: E39
Колеги, преди време махнах карализатора защото се беше скапал вече и пречеше. Има го обаче гадния звук след 3000/3500 оборота. Направо ме е срам колата да я карам с повече от 3000 оборота щото дрънка като жигула. Катализатор няма да си купя нов, то ясно ама нещо което да спира тоя гаден звук. При вас как е след махането на карализатора, някакво решение или да си карам така.
- bera
- Регистриран на: 1.07.2008
- Местоположение: Papenburg-Germany
- Кара: 525tds
re
Като си махна катализатора сложи ли си средно гърне на негово място...аз от личен опит ти казвам ,че когато махнах моят катализатор сложиха едно средно гърне което лично пръснах с един спрей сребърен феролит май беше....понеже зимата заминават (изгниват) от интервенцията когата запази същият си звук както и преди нея....ако са ти одрязали катализатора и са сложили само тръба е нормално да е по шумна...сложи си едно гърне и пак ще е по старо му.
Успех.
Успех.
- stoifata
- Регистриран на: 6.02.2008
- Кара: Ε39 523i M52B25
аз днес сложил катализаторно гърне на мястото на катализатора и звука се доближи доста до предишния. Но и аз покарах малко с тръба вместо гърне и колата беше като някаква наточена калибра. Слагай гърне и не му мисли. Мойто го прави един в кв. Левски за 130 лв с монтажа и 2 години гаранция. Човека си ги произвежда и си дава гаранционна карта. Ако се интересуваш мога да ти кажа телефона му и да се чуете.
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
А как е вървежа, поотпуши ли се колата?
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
Колеги слага се РЕЗОНАТОРНО гърне на мястот на катализатора.То улавя трептенията и става тиха все едно е с катализатор4е, а не е!
Успехи и дано да сам ви помогнал!!!
Поздрави!
Поздрави!
- stoifata
ми не мога да ти кажа, защото първо махнах катализатора, а тогава колата имаше проблем, който се оказа датчик колянов вал и след смяната му стана куршум. Но определено премахването на катализатора помага за вървежа, защото като го махнахме и тръгна малко повече колата. не както трябваше, но определено имаше разлика.
- stoifata
Pesho_1 написа:Колеги слага се РЕЗОНАТОРНО гърне на мястот на катализатора.То улавя трептенията и става тиха все едно е с катализатор4е, а не е!![]()
Поздрави!
Ми колега човека е инженер, това произвежда и с това си се занимава цял живот. Той ми каза че трябва да се сложи катализаторно, а не резонаторно.
- BMW-Poklonnik
- Регистриран на: 9.11.2008
Аз много време карах без катализатор, но реших да го сменя и резонаторното гърне си пасна доста добре колата ми е точно както преди а на високи обороти има по приятен шум
цялата изтория ми излезе 50 лв с майсторлъка и гърнето
- signala
- Регистриран на: 31.07.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW
Аз също скоро махах катализатора,в Бургас ми взеха 60 лв за резонаторно гърне,Звука няма промяна,за моя радост защото доста се притеснявах да не стане шумна.
- Karlo
- Регистриран на: 10.03.2007
- Кара: '97 Е39 M52B20
И моята е със свален катализатор, с резонансно гърне. Над 2,5- 3 хил.
обоота се чува едно не лошо "дзъъннннннн", което в Крафт Дружба ми
казаха, че могат да оправят. Ако някой бере гружи с изпускателната
уредба направо да ходи там - учудващо приятни хора.
11 мнения
