При спряна кола на скорост двигателят изтърва - 316i
24 мнения
- zmeyan
- Регистриран на: 6.09.2008
- Местоположение: София, Стара Загора
Когато съм спрял и изгасил колата ( 316i преди фейса) на скорост при наклон, двигателят изтърва и колата подскача надолу. Не вярвам да е нормално. Компресията е много добра и не знам на какво може да се дължи. Електронната диагностика не показва никакви проблеми.
Не ми се иска някой път като забравя да дръпна ръчната и да не я намеря на същото място
При вас така ли е и на какво може да се дължи броблемът (освен компресия на двигателя)
Последна промяна zmeyan на 21 Апр 2009, 17:34, променена общо 1 път
- Rupart
- Регистриран на: 28.01.2008
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW E46 320d и Е36 318is for fun
- Мечтае да кара: BMW E46 M3 Evolution или Е36 Evo
Искаш да кажеш, че ти прескача или.....?Ако е така според мен е нещо по скоростите!А в движение някакви проблеми имаш ли?
- zmeyan
да, прескача
Надолнището не е толкова голямо - Лада, Опел, Ауди се справят с такъв наклон без проблеми
Скоростите не се изключват - не съм забелязал никакви проблеми с тях нито в движение, нито при изключен двигател.
Изчаквам няколко "подскока", но колата изминава повече от 1-2 метра и няма тенденция да спира да "подскача".
Не мисля, че за БМВ е нормално да "подскачат" така.
Няма значение дали е на задна или първа, нагорнище или надолнище - колата все си "подскача", а не ми се иска някой ден като изтърве ръчната да я спирам в някой стълб или стена
Щом няма проблеми в движение, не забравяй да я подсигуриш на ръчна и това е. Знеш ли, човек не бива да се вглежда толкова, че иначе много сложно става... казвам го щото един приятел с е36 постоянно се вглежда и си немате напредстава какво му се случва. Постоянно нещо се случва с колата. Абе вие разбирате ли всеки ден нещо. Бас ловя, че ако иде в други ръце тая кола няма да има никви проблеми. Човек сам си привлича нещата, квото ти е в главата, тва се случва. Така че свиркай си и си карай колата и да не ти дреме. Щом в движение нямаш грижи, значи колата е наред...
- quickshare
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Хулиган по пътищата
- Детайли за колата: Екстри много :)
Ми моето виждане е че като е малко обема на на цилиндрите и не прави голяма компресия и затова се получава така,примерно аз съм бутал лада комби на скорост и то не на тласъци ми като тръгне все едно е на свободна...
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
plamen_hh написа:Ако е много голямо надолнището е нормално
Прав е колегата, не се притеснявай
- павката
- Регистриран на: 12.11.2006
- Кара: ги да пият мента
- Мечтае да кара: за 6лв/100км
- Детайли за колата: не върви и не гори
малък двигател,голямо тегло
ама може и маховелата да е тръгнала
- zmeyan
Надолнището не е чак толкова голямо. Ъгълът на наклона е около 15 градуса. Не ми се вярва да е до обема на цилиндрите, все пак е 1895 см3. Таз кола не тежи 2 тона и двигателят не е 1,1
За някакви си 1300-1400кила 1,9 двигател е достатъчен да я задържи или поне аз така си мислих..
Ще помоля колеги, които карат баварчета със същия двигател (316i, 318i) да споделят дали и при тях подскача или да я юркам по майсторите.
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
zmeyan написа:Надолнището не е чак толкова голямо. Ъгълът на наклона е около 15 градуса. Не ми се вярва да е до обема на цилиндрите, все пак е 1895 см3. Таз кола не тежи 2 тона и двигателят не е 1,1За някакви си 1300-1400кила 1,9 двигател е достатъчен да я задържи или поне аз така си мислих..
Аз съм с 318и и колата не мърда по надолнища подчти никога не дърпам ръчната нямам го тоя навик
Най добре като я спираш завъртай си гумите към бордюра няма къде да иде ,ако си насело и ако няма бордюри с 1,2 камъка и заспива - zmeyan
Проверката на компресията показа, че всичко е тип топ без дори и малки забележки - явно на някое друго място трябва да се търси проблема.
Идеята със завъртането на гумите към бордюра е добра, ала не навсякъде има подходящи бордюрчета. И понеже не я карам насело камъчета да я подпирам няма да мога да намирам така лесно. Освен да си сложа 2-3 павета в багажника отзад и да си ги возя. Тъкмо при завоите и някой дрифт ще се засилва усещането от топуркането им отзад
Все пак трябва да се внимава и да не ме види някой да запъвам с паветата, че каквото сме крадливо племе ще ги задигне някой камънята ... дали някой ще се навие да ми ги застрахова?
Което ме подсеща да задам един въпрос малко встрани от темата - ако имам пълно каско и се случи ПТП между застрахованото МПС и прилежащото ремарке на същия собственик... плащат ли се обезщетения??? (да речем при дрифт с ремарке:))))
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Това че изтърва по надолнища хич да не те притеснява и аз съм така,ходих мерих компресията и всичко е точно.Не бях свикнал и аз да дърпам ръчната но свикнах.А и моята кола е Е36 1.6.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
колега да не би съединителя да пробуксува
и от там да е проблема, това ще го разбереш, ако не превърта двигателя /коляновия вал/ иначе толкова мн не я мисли колата колегата по горе правилно написа, че не трябва чак толкова да се вглежадаме и да робуваме на колите все пак те са да ни служат
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
24 мнения
