тъп въпрос ама като не съм в час...
Регистриран на: 13.07.2004
Кара: 530 д М рак
Мнение от marky » 20 Апр 2009, 21:23
дайте идея от къде да си отворя ключа за да му сменя батерията...
КОЛАТА ДА Е БМВ... ЖЕНАТА ДА Е РУСА...УИСКИТО ДА Е ДЖАК ДАНИЕЛС
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: bmw E39
Мечтае да кара: M5
Мнение от nenchomarinov » 20 Апр 2009, 21:27
колега ето ти едно линкче където е показано като за деца от детската градина.. :)
http://www.youtube.com/watch?v=KfAx7WK4dec
айде успех - много е лесна манипулацията
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 20 Апр 2009, 21:33
Ако си с големия ключ с гумираните бутони сваляш правоъгълната капачка на гърба и под нея има 2 болтчета (отверка звезда) с които се разглобява ключа.
Батерията е CR2016 и трябва да си я приготвиш и да я смениш в рамките на 1 минута.
Ако ключа се остави по-дълго време без батерия трябва да се "обучава" наново
Ако си с по-малкия ромбоиден ключ той не се разглобяа, не му се сменя батерията, а се зарежда по индукционен път докато е в патрона/ключалката на "контакта"
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 20 Апр 2009, 21:50
Ако съдим по профила на колегата 530d '03 трябва да е с ромбоидния ключ, батерия се зарежда, както каза mad_presley, от патрона/ключалката ;) и е предвидена за целия живот на ключа
Регистриран на: 25.04.2007
Местоположение: Plovdiv
Мнение от koko29 » 20 Апр 2009, 22:40
tsb_bg написа:Ако си с големия ключ с гумираните бутони сваляш правоъгълната капачка на гърба и под нея има 2 болтчета (отверка звезда) с които се разглобява ключа.
А има ли вариант да не може да се обучи въпросния ключ, ако стои без батерия по-дълго време?
Регистриран на: 9.09.2007
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: 525dА-2003
Мнение от mashina » 20 Апр 2009, 23:08
Най добре някой да сподели
как става обучаването ако
си пресрочил минутата
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 20 Апр 2009, 23:10
търси във форума пише как има тема а относно батериите има и от стария модел ключове и с по 2 батерии
Мнение от koko29 » 20 Апр 2009, 23:31
mashina написа:Най добре някой да сподели
Ако е по начина описан в линка на колегата, не е трудно. Пъхаш ключа в контакта и завърташ на положение 1, не на контакт. След това връщаш и вадиш ключа, натискаш и задържаш бутона за отключване, едновременно с това натискаш 3 пъти бутона за заключване. Изчакваш около 10-15 сек., като продължаваш да държиш бутона за отключване и го пускаш. Колата трябва да се заключи и отключи сама. Ключа вече трябва да работи. Но се интересувам дали ако ключа престои без батерия ден или два би могъл да не заработи никога? Имам нещо в предвид и ако някой е опитвал нещо подобно моля да сподели. (само ако е опитвал, а не чул от някаде)
