Странен звук след гасене на двигателя
13 мнения
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
Колеги вчера забелязах, че след като загася двигателя, точно 5 сек след това се чува един звук като съскане при двигателя или по-точно не е съскане, а е като "пуфф" - кратко и отсечено. Пробвах да запаля и загася двигателя няколко пъти за да локализирам откаде идва звука, но накрая само установих, че се чува точно когато се затворят клапите на парното в таблото. Само да уточня, че е сменен клапан за картерни газове. Някой има ли обяснение за това или си е нормално и е нещо свързано с климатичната система.
- Gemar
- Регистриран на: 10.02.2007
- Кара: '98 E39 M52B20
Според мен е точно от клапана за картерните газове. Нека някой изгаси колата вместо теб, а ти слушай отпред. Въпреки, че е сменен не му пречи да си освобождава налягане.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
100% е клапата за картерните газове. Сам ли я сменя или ти я сменяха
първо кажи да мислим ???????????????????????????????
- spacepl
когато проблема е със клапана на картерните газове - след загасяване на двигателя се чува едно "всмукване" - накарай някои да го изгаси и ти стой до голекторите и се ослушвай - звукът трябва да доиде от там.
- badsharki
- Кара: F11 530xd
zAcK написа:100% е клапата за картерните газове. Сам ли я сменя или ти я сменяха
Не го сменях сам, но не мога и да кажа че майстора който го смени беше много наясно какво прави
spacepl написа:когато проблема е със клапана на картерните газове - след загасяване на двигателя се чува едно "всмукване" - накарай някои да го изгаси и ти стой до голекторите и се ослушвай - звукът трябва да доиде от там.
Когато го забелязах това, бях в сервиз за друго и майстора слушаше, докато аз палех и загасях, но не се чува нищо при самото загасяне, а както казах след около 5 секунди само този звук.
Последна промяна badsharki на 16 Апр 2009, 11:17, променена общо 1 път
- zAcK
- Старши Алкохолик
badsharki написа:zAcK написа:100% е клапата за картерните газове. Сам ли я сменя или ти я сменяха
И аз така си мислих последния път и после проблеми
- badsharki
- Кара: F11 530xd
Освен причината да е в уплътнението на колектора http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 - #3 на схемата, понеже това не го смених.
- shnitzera
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: Е60 525d
- Мечтае да кара: това ,което кара
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
И аз съм с чисто нов клапан оригинален от преди 1 месец и имам абсолютно същия проблем! Голямо разглабяне падаше на смук. колектори, нови гарнитури и простотии и си продължава.. Освен да съм нацелил дефектен клапан!?
И също на празен ход се чува леко съскане, което и при минимално докосване на газта изчезва!
И тва ли към клапана води??
- zAcK
- Старши Алкохолик
Демек има нещо по вакумите на колата ама те са май бая джаджи
маркучи и т.н. Някой от вас дето има проблеми може ли да тества
дали има misfire или както там се казва разлики в запалването на
някой цилиндри че ми е интересно
P.S. Борко имаш ли софтуер за диагностика бре. Ако нямаш дай да се
видим другата седмица и да пробваме, че аз тука съм се снабдил с един
купен кабели и софтуери
13 мнения
