въпрос относно хидравлика 318is
Регистриран на: 14.12.2006
Кара: V8 комби
Мнение от samsurnik » 15 Апр 2009, 16:01
здравейте от известно време волана започна да се върти едн идея по-трудно от нормалното не че е затгенат и все едно се върти на място при угасен автомобил ми малко по-трудно и сподаването на малко газ се върти нормално беше паднало малко нивото на хидравличното масло налях и стана нормално но продължава да е така волана и от време на време самия волан при движение започва съвсем леко да дъра на ляво може ли да ми кажете предположения какво трябва да сменям така или иначе ще я карам в сервиза но сега имам мн работа и поне мога да пиша тук първоначално ако може да ми дадете някакв напътствия
благодаря ви предварително
жена с малки гърди е като село без начално училище - няма от къде да започнеш
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Мнение от petio_bmw 318is » 15 Апр 2009, 16:05
тва може и от гумите да ти дърпа
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Re: въпрос относно хидравлика 318is
Мнение от PNR » 15 Апр 2009, 16:29
samsurnik написа:здравейте от известно време волана започна да се върти едн идея по-трудно от нормалното не че е затгенат и все едно се върти на място при угасен автомобил ми малко по-трудно и сподаването на малко газ се върти нормално беше паднало малко нивото на хидравличното масло налях и стана нормално но продължава да е така волана и от време на време самия волан при движение започва съвсем леко да дъра на ляво може ли да ми кажете предположения какво трябва да сменям така или иначе ще я карам в сервиза но сега имам мн работа и поне мога да пиша тук първоначално ако може да ми дадете някакв напътствия
При мен също се получава така на место за дърпане леко го има в движение но то може да не е само от хидравликата ами от накрайници на рейката гуми джанти мног неща може да са ...
нои при мен е така на место като подам малко газчица улеква като си заспи на 800 оборот леко на моменти се тормози някой ако има идея нека сподели
PNR@abv.bg
София
0888779546
Кара: V8 комби
Мнение от samsurnik » 15 Апр 2009, 16:38
PNR написа:
именно затормозява пома ли ще да е?
Регистриран на: 3.02.2009
Кара: като тъпанар ... Е61 530D
Детайли за колата: Параход
Мнение от Nikkie » 15 Апр 2009, 17:21
Ако си сменял гумите , и са стари погледни дали са изядени отвътре , аз така смених зимни - летни и колата ми зе да дърпа на дясно обърнах ги пак дърпа ама по малко , виж да не са ти обърнали задните отреде защото бмв яде задните отвътре ... , и ако си сложил по дебели гуми нормално по трудно да се върти аз от 195/15-ски минах на 225/45/17 и нормално ми стана по тежък волана ако тва ти е грижата ти е от дебелината на гумата нормално по голяма гума по трудно да върти , и да се върна по въпроса със дърпането , купих 2 гуми 2ра ръка за по 60лв. едната ама перфектни със пъпките още и да ти кажа ... тва дърпане брат изчезна сега си държа много по леко волана а не преди със напрежение наляво ( щото дърпаше на дясно ) секи ми викаше ходи си прави реглаж на предница , ама за кво като със зимните нямах проблем ако и ти си бил така със зимните си нямал проблеми .. сменяй предните гуми и всичко ще се оправи :) айде поздрави и пиши кво е станало , надявам се да съм ти бил полезен
Кара: V8 комби
Мнение от samsurnik » 15 Апр 2009, 17:31
Nikkie написа:Ако си сменял гумите , и са стари погледни дали са изядени отвътре , аз така смених зимни - летни и колата ми зе да дърпа на дясно обърнах ги пак дърпа ама по малко , виж да не са ти обърнали задните отреде защото бмв яде задните отвътре ... , и ако си сложил по дебели гуми нормално по трудно да се върти аз от 195/15-ски минах на 225/45/17 и нормално ми стана по тежък волана ако тва ти е грижата ти е от дебелината на гумата нормално по голяма гума по трудно да върти , и да се върна по въпроса със дърпането , купих 2 гуми 2ра ръка за по 60лв. едната ама перфектни със пъпките още и да ти кажа ... тва дърпане брат изчезна сега си държа много по леко волана а не преди със напрежение наляво ( щото дърпаше на дясно ) секи ми викаше ходи си прави реглаж на предница , ама за кво като със зимните нямах проблем ако и ти си бил така със зимните си нямал проблеми .. сменяй предните гуми и всичко ще се оправи :) айде поздрави и пиши кво е станало , надявам се да съм ти бил полезен
мерси колега ще пробвам
Регистриран на: 19.12.2008
Местоположение: русе
Кара: BMW 318 IS/VOLVO V40
Мечтае да кара: E30 M3
хидравлика
Мнение от denis.mustafov » 15 Апр 2009, 17:56
същия проблем-при мен е от хидравликата,при повече обороти се оправя.
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 15 Апр 2009, 19:19
Виждам че на никой не му хрумва, да си направи една промивка на хидравликата :idea: и съответно смяна на хидравличното масло :!: Хайде помислете маслото не е вечно ;)
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 15 Апр 2009, 20:51
samsurnik написа:здравейте от известно време волана започна да се върти едн идея по-трудно от нормалното .....
и при мене беше така, ама щото минах от гуми 205/60/15 на 225/50/16....... и сега съм пак със 15-ските,........ не е толкова стабилна в завоите, колкото с "валяците", ама пък върви доста по леко!!!
