Странно поведение на пръскалки на предното стъкло - РЕШЕН
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- buller
- Регистриран на: 16.10.2008
- Кара: BMW E39, 520i 1997
- Мечтае да кара: Mercedes CLS 63 AMG
Имам странен проблем с 520-ката. Не пръскат пръскалките на предното стъкло, когато колата работи
Смених помпата, но явно проблемът не е бил там. Когато колата е само на контакт - пръскат идеално, но когато двигателят е запален - бутайки лостчето към мен - реакция никаква... Ако е в лостчето - защо работи на контакт?
Чакам предположения
Чакам предположения
Последна промяна buller на 16 Дек 2009, 19:01, променена общо 1 път
- buller
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Пробвай да запалиш двигателя и го угаси на скорост без да връщаш ключа, така че да остане на положение на запален двигател, и кажи резултата пръска или не?
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- buller
**Novobraneca написа:Пробвай да запалиш двигателя и го угаси на скорост без да връщаш ключа, така че да остане на положение на запален двигател, и кажи резултата пръска или не?
Какво би трябвало да означава това?
На първа скорост и натисната спирачка принудих колата да изгасне
Какъв е проблема
- **Novobraneca
Колега тоя номер напрао
бах мама му, ами опасявах се че ще е така и ще оръска, ако имаш интензивно измиване праобвай и то дали работи при запален двигател, но мисля че проблема е за електричар, нз колега обърках се и аз, вижте дали идва ток до моторчето като е запален двигателя
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
**Novobraneca написа:... вижте дали идва ток до моторчето като е запален двигателя
До моторчето сигурно не стига щом не пръска ...
Пробвай по-скоро дали има ток на буксата на лоста за управление на волана.
Виж комфорт модула който поддържа известно време след гасене на двигателя захранването (функционирането) на определени системи да не се е бъгнал и да изключва при работещ двигател (ток от алтернатора)
- buller
В интерес на истината не съм пробвал дали идва ток до помпичката на запален двигател.
Ще проверя всяка една от предположените от вас възможности, защото вече ме гледат като извънземен в сервизите
Благодаря за съветите
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
**Novobraneca написа:Колега тоя номер напрао![]()
Колега, ти ме строши с чука за пържоли бре
Аз очаквах някакво логично обяснение на идеята ти с гасенето на скорост, а ти си по изкоран от всички останали, че се е получило
- im0tep
- Регистриран на: 17.05.2008
- Кара: ше Е 39 520 98 г.
Аз не виждам логика в тая процедура...и в двата случея ключа е на положение "Контакт" и двигателя не работи
- **Novobraneca
Абе пичове исках да видя дали ще работи след като завърти ключа да запали, щото помислих че може нещо контактния ключ да не подава или прекъсва някаде захранването, но явно при запален двигател нещо се ебава тоя комфорт модул сигурно, а да не е нещо свързано с динамото(алтернаора)?
ПП:mad_presley дано поне чука да е дървен
ПП2:Надявам се с нещо да не съм подвел колегата, ако може тая грешка или нз. каквото е там да се хване са карсофт., но много се съмнявам
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- buller
**Novobraneca написа:ПП2:Надявам се с нещо да не съм подвел колегата, ако може тая грешка или нз. каквото е там да се хване са карсофт., но много се съмнявам
На две различни диагностики не дава грешки от подобно естество...
Някой да има идея за добър електричар за района на столицата?
Колега сещам се нещо, което можеш да пробваш (поне не изисква усилия и средства)
Опитай при работещ двигател да отвориш вратата и да пуснеш пръскалките, както и след това да затвориш вратата и да опиташ отново без да гасиш двигателя.
Идеята е, че комфорт модула се управлява и по сигнал от вратите (например някои функции, които се изключват след определено време, например при изключен двигател управлението на ел. стъклата се изключва веднага след отваряне и затваряне на врата без да се изчаква прдвиденото закъснение)
Виж това как ще се отрази на пръскалките
Според мен единствената разлика при "контакт" на място и работещ двигател е индикацията за зареждане (работещия алтернатор).
- buller
Пробвах предложението на tsb_bg, но нямаше ефект.
Акумулаторът е откачан вече веднъж - нямаше резултат.
33 мнения
