белег колянов вал
26 мнения
- Egoist
- Регистриран на: 30.12.2008
- Кара: kolite da se 4upqt
- Мечтае да кара: E30 s izgled kum zvesdite(kabrio)mai mu vikat :D
- Детайли за колата: E30 s dve porti namru6tena usmivka na farovete s lupi i kunec :)
белег колянов вал
колеги помогнете малко за тая м10б18 че се измъчих в ауто дата го дават като един шиш дето е молко горе ляво се пада от шаибата ама при мен като го сложа там белега на шаибата и подпират клапаните др варянт които пробвах е да намеря гмт с малко помощ от тел и клапаните и нагласям разпределителния вал на белега коляновия там където е мгт според моите изчисления вурти двг сичко точно да ма не пали
помагаите че :e30f: не ще да се разхожда по улиците ами стои кат паметник и е :headbang:
всеки истински ентусиаст рано или къснно прави двигателя на мармалад
- PaRaBoliC
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: Е30 туряга
- Детайли за колата: мнооо бърза
Колега, разясни малко ситуацията, защо си я отварял, не пали като я събереш ли ... ?!?!?!
Честно да ти кажа на М10 не знам дали ще удари ако не е центрован, ама щом не си сигурен а въртиш начи първо си смелчага 2ро може би наистина не удря. Това с което мога дати помогна е да наблюдаваш кога са затворени клапаните - това е ГМТ, мисля че скоро се разискваше някаква такава тема дето се спомеаваше ако не са я изтрили.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Предполагам знаеш, че когато белега на коляновия вал е на място разпределителния вал може да е за първи или четвърти цилиндър, та ако си свалял веригата центровката я правиш при затворени клапани на първи цилиндър т.е. да имат луфт и двата. Опа за М10 става въпрос.
Последна промяна Lenco на 15 Апр 2009, 18:30, променена общо 1 път
- Egoist
дали съм смелчага и дали удря са две горе долу различни работи и ако случаино се сещате винаги двг се превърта първо на ръка с гидорията преди да се мъчи с стартера! аз поне тъка го знам и го правя .отварях я да сменям гарнитура че беще станала чорба и след тва ... относно центровката на рапр вал е ясно тои си има белег и го слагам на белега а за 1 и 4 разликата ако не се лъжа идва само от тва как е зацепено делкото поради причината че разпределителния прави два оборота а колянови един тоест коляновия вал за 1 оборот прави 1 път гмт и следователно би трябвало да минава един път през белега си а разпределителния минава два пъти поне на сеата ми беше тъка ако бъркам за нещо даваите акъли се пак съм учил за жици не за двигатели
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
баш обратното е... за всеки два на коляновия, разпределителния прави 1 оборот
що опират... освен да си объркал синхронизацията на двата вала едва ли има друго какво
толкова години са устискали тия железа, не ги съсипвайте на сила
- Egoist
добре де може и аз да съм се объркал за оборотите че не прочетох ко съм написал
ма се пак като е на гмт би трябвало да е на белега нали така или бъркам ? нали на един оборот на коляновия вал има един път гмт и полвин оборот на разпределителния не е ли така ? и в краина сметка даите съвет какво да правя на куде да въртя и така нататък че вече съвсем съм се объркал кво правя
всъщност те опират като сложа коляновия вал на белегаи разпределителния на белега! а като сложа коляновия там кадето според мен е гмт не опират:) ама ни6то не става кви са шансовете 6аибата на коляновия вал да е слойена примерно наопаки ? щот като разглабяхме на един фр м10-ката мисля че имаше чоп и не може да се обръщат на сеата ми също неможеш да го обърнеш нзм и аз вече ;(
- doko
- Регистриран на: 1.10.2005
- Местоположение: negovan sofia
- Кара: каквото има
- Мечтае да кара: е30 s38b38 turbo
- димящият вожд
- Регистриран на: 17.09.2007
- Местоположение: софия
- Кара: насъскана сенокосачка 3.5НР
- Мечтае да кара: ИКАРУС по линия 280 или 94
- Детайли за колата: Е30 М10Б18 04.88 с ръждата, скоро в ОПЕЛ форума!
няма удар само със самолет и с подводница .За сега!
има шпер, но вие като скорости на "ЧАВДАР"
разход на гориво:виж за"ЗИЛ 131"!!!
doko написа:колега белега на м10 е на маховика до стартера има малко прозорче там трябва да се появи (ОТ) успех
абсолутно или е просто резка.
а за да ти удрият клапаните значи распределителния вал не е на място си.
От свиня маз и от комунист власт се взима само с дране!
газарията и селенията нЕмат почивен ден
рано или късно всяка е30 става "Опел" - ако не ми вярвате вдигнете мокета.
remaka - те му намерили мотор на цена скрап той мисли как некви карбуратори и колектори да слага...боже..,слез си прибери вересийте......
- Egoist
утре ще хвана телефона и ще наснимам какво имам предвид днес един фр ми даде една шаиба пак от м10 и тя нзм за6то има два белега
бях чел някуде тук тия дни че някои също имал два белега и утре ще остановя кво е положението
- igra4a-c2560xm
- Регистриран на: 22.12.2007
- Местоположение: мировяне сити
- Кара: 30 ки до гроб
- Мечтае да кара: на метан
- steeN
дайте да ги видим тия два белега, че ми стана интересно
- JelioNikolov
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: `90 e30 sedan
добре де двата белега си идват така ли че аз нещо не разбрах а за зацепването на делкото ти самото си има белег обаче трябва да го докараш когато двигателя е на белези ....... и когато слага веригата държа ли я опъната на двата белега не на оптегача
- cargo22
- Регистриран на: 3.09.2008
- Кара: bmw 316 84г. м10б18
- Мечтае да кара: на рали съзтезание :)
Белега е точно една резка на шайбата на кол. вал точно преди три дни и аз я видях , а преди това се бях вкарал в некъв филм.Резката се забелязва трудно , ако се е натепала с боклук и прах.Значи гласиш с превъртане да дойде на белега на разп. вал и гледаш долу срещу шиша над кол. вал ама се загледай , а ако я няма превърти още един път разп. вал да дойде пак на белега си и тогава гледай долу , да видиш че е там
- Egoist
абе тои в случея разпр вал не играе роля тои кат не е зацепен правилно двг и да въртя така няма смисал ще дира на самия колянов на маховика както ми каза колегата до ся съм видял само една сачма ма тои каза че не е тя а ако знаете в каква посока се пада от тая сачма реската споделяите
26 мнения
