Разход на гориво с 316и....не намерих друга подобна
13 мнения
Колеги,имам 316и и като го купих до сега е карано само и едниствено градско,на полигон учейки се да шофирам (което ще рече палене ,тръгване ,гасене ) и адско отвратително каране 1 път 120 км....Не му бяха сменяни свеши,без центровка и със катализатор (сега го махаме)...та въпроса ми е -при по-горе изброеното каране разхода е 15/100 км....Кажете при вас как е и дали с направените подобрения-центровка,свещи и катализатор ще падне ли поне 10/100 км...Благодаря.
- BMWRACING
- Регистриран на: 19.04.2008
- Местоположение: София/Раковски
- Кара: е30 м20б20 90г
- Мечтае да кара: е30 с38турбо
на вала за центровката ли говориш,щот за центровка на тока нз как ще стане ,смисъл аз нз дали има нещо от което да даваш предварение/закаснение и за това май се грижи датчика на Холд
а за падане до 10/100 може да стане,ако ти е перфект колата и си я караш спокойно
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Харчи ти защото я караш все студена,аз примерно всеки ден задължително я загрявам до средата
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- BMWRACING
mr.co0p3r написа:твоята мръсница колко ти гори ?!
еми бате различно ама преобладава 12-ката
аз като гледам ти май си с М43 ако е така проблема с разхода не е в мотора май
ма нека се изкажат и другите колеги
- WaCkY
- Регистриран на: 15.12.2008
- Местоположение: Bourgas
- Кара: 120i
- Мечтае да кара: M POWER
значи аз сам от бургас двигателя ми е m43 и разхода ми е 9-10 градско с нормално каране, ама тва разхода е мнн относително нещо и зависи от мнн неща защото сас същото каране в Варна например ми отива 11-12 някаде
- MomoRacing
- Регистриран на: 15.11.2007
Аз съм със 1,6 м43 и мога кажа, че горе доло 8-9 градско ако се кара спокойно си е нормалния разход. Може би проблема ти идва от някаде ! Трябва някой доктор да я види според мен.
Momo
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Със сигурност имаш някакви проблеми или с колата или с стила на каране.Моята съм я засичал доста пъти,пълня резервоара(но не до 60 литра а напълно до горе,докато стрелката не отиде до последната чертичка) и на 98 км пак на бензиностанцията и събра 8.57 л.,това с нормално мое каране,иначе най много съм стигал до 11/100.Говоря за Сливен,за по голям град незнам как ще гори
Еми,аз ви казах колеги,120 км извънградско каране от СЕСТРА МИ !!! Подчертавам тъй като се прежалих да я дам на нея ,а тя сменя 3 пъти повече предавки,другото е само градско и на полигон.....и сега като и махна и катализатора и като са ми нови свещите и има центровка се надяям да падне значително
не очаквам икономия ,но поне 10 да падне
Мерси за мненията колеги
- PIPERKOV
- Регистриран на: 19.08.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW e60 530i SMG
Нормално каране градско 11-13/100км(лятно време) 15-16/100км (зимно време),а извън градско съм я смъквал до 6,4л/100км ина4е средно 7-7,5(нормално каране 120км/ч)
- thunderl
- Регистриран на: 25.03.2008
- Кара: 99' Е39 520i M52B20TU
Колега, аз съм с 316i M43, без катализатор.
Карам в София, като режима ми е сутрин и вечер всеки работен ден по 2.5 километра, в които колата реално едва излиза от синьото. Това се отнася особено много до зимните месеци - през летните загрява по-бързичко. Отделно пътувам от единия до другия край на София, но често през средни, до големи задръствания. Такъв тип шофьор съм, че изключително рядко ми се случва да я кача над 4000 оборота в градски условия.
При това каране, зимата разхода ми варираше от 12.6 до 14.3 - като средното беше около 13.8-9.
Сега в пролетните дни, когато беше най-топло засякох колко ми е разхода с постоянно пуснат климатик (защото трябваше да се тества самия климатик за 100-200 км) - даде 12.3 в същото градско, което означава, че без него ще е някъде 11.3-11.5.
Извънградското през февруари и март съм го засичал два пъти. Единия път до враца и обратно ми даде средно 6.7. Вторият път от тук до родопските краища близо до пловдив беше нещо от рода на 7.5, но с повече юркане и имаше и изкачвване.
Правил съм си всички диагностики, говорил съм с доста сериозен майстор - колата е в перфектно състояние и горните цифри са напълно нормални беше становището. По-различно не съм чул до сега. Тука има едни теми за разхода, дето гледайки тях, може да ти побелее косата...разни 320-ки правят по 8/100 в София и прочие. Верно, че шестака е много хубав мотор, но не вярвай на всичко, което се пише тука, а иди на добър майстор да ти направи една диагностика както му е реда и карай спокойно.
П.С. А ти на полигона колко мислиш си я загрял, а и колко километра си минал - дали има 10 километра, за които колата е работила примерно 1 час...то така и на 50/100 може да го докараш разхода
Последна промяна thunderl на 15 Апр 2009, 9:35, променена общо 1 път
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Щом си убеден, няма кво повече да се говори... в предните постове ти обясниха за кво иде реч, така че темата е до тук. Теми за разхода на Е36 има колкото искаш...
13 мнения
