Спря ми часовника на "малкия борд".
Регистриран на: 12.01.2008
Мнение от alexand » 14 Апр 2009, 14:03
Термометъра работи - часовника не. Или работи но се вижда страшно бледо.
1. Има батерия вътре, която е отишла ?
2. Нещо се е измъкнало ?
Това са моите предположения... ако знае някой и как се отваря без следи по таблото, ще бъде идеално :) благодаря предварително. :help:
Компанията "Chrysler" решила да поставя черна кутия в новите модели на джиповете "Grand Cherokee", която да записва последните думи на шофьора преди катастрофа. В Америка в 90% от случаите, последната дума е била "Shit!", докато в България, в 99% процента от случаите, последните думи на шофьора са били: "Пичове, скивайте к'во мо'а да напра'а с тоя джип!"
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Мнение от Nukem » 14 Апр 2009, 14:37
Ако леко се виждат цифрите ти е изгоряла една от крушките който го осветяват!Загледаи се под определен ъгъл , натисни за смяна на дата и час и ще видиш че се сменят,просто не са осветени отзад!
Сваляш го ,от горната страна ще ги видиш ,завърташ сваляш която е изгоряла и почти във всеки що годе свестен магазин за части ще си намериш,в ауто+ имаше преди!
п.с:за свалянето нали се сеюаш има една кргла дупчица отдолу ,бъркаш и го избутваш напред!
п.с2:батерия няма,захранва си се от колата!/или поне аз не съм чувал/!
http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
Eто за свалянето първата снимка!
Последна промяна Nukem на 14 Апр 2009, 14:47, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.01.2008
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 14 Апр 2009, 14:46
Преди да смениш крушката виж да не би да не прави добър контакт, щото и мойта от време на време прави така, ама като го чукна с пръст точно над дисплея се оправя (се не ми остава време да го разглобя да го видя) ;)
BMW - the POWER
Изображение - малолитражка
Изображение - М3
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 14 Апр 2009, 14:48
Да прав е колегата и аз имах преди проблем с контакта ,провери да я поразмърдаш крушката!
Регистриран на: 20.03.2009
Мнение от bibince » 14 Апр 2009, 15:17
А при мен работи часовника, но не показва температура и прочие :confused:
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 14 Апр 2009, 19:49
Ами провери си и ти крушките... :| :| :|
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 14 Апр 2009, 20:09
bibince написа:А при мен работи часовника, но не показва температура и прочие :confused:
Има опция термометъра да се изключва от бутоните, да не е направено така при теб?!
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
Мнение от Makarov 2 » 14 Апр 2009, 20:59
PeReZ написа::| :| :|
:yes: :yes: :yes:
Мнение от bibince » 14 Апр 2009, 21:36
Le Transporteur написа:
Идея си нямам :confused: показва ми само часовник, но мисля, че крушките не са изгоряли...
Мнение от alexand » 15 Апр 2009, 11:12
Не работи .. значи не си го включил от копчето .. или дори да го цъкнеш пак не става ?
пс. Още не съм погледнал какво е.
Кара: му се с шпер
Мнение от Nikito_nn » 15 Апр 2009, 12:02
Я раздухайте малко как става това с включването и изключването на термометъра :roll:
BMW - the POWER
Изображение - М3
Мнение от PeReZ » 15 Апр 2009, 12:08
С копчето TEMP имат предвид :mhihi: , смятай колко подценяват момичето...
Регистриран на: 11.11.2008
Местоположение: Ловеч
Мнение от Александър » 15 Апр 2009, 12:24
а някой би ли споделил как се сверява тази часовник защото при мен нещо не става
Мнение от bibince » 15 Апр 2009, 17:36
PeReZ написа:смятай колко подценяват момичето...
Това не го разбрах, ама карай...
Айде после ще ви пусна снимка на копчетата и часовника, та като на момиче да обясните за какво иде реч :roll:
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 15 Апр 2009, 17:58
Само да вметна, че може да не знаеш...урутката се сваля по следния начин: отдолу има дупка, бъркаш там с един пръст и буташ смело напред като имаш в предвид, че отзад има сноп кабели и трябва да внимаваш да не ги откъснеш.
