климатик/климатроник-компресора работи 20 s. почива 10 s.?!?
6 мнения
- kyna
- Регистриран на: 18.09.2007
- Кара: 318i E36 M43 '95
- Мечтае да кара: Ново ...
Някой може ли да ми каже нормално ли е компресора на климатика/ климатроника да работи 20 сек. и да почива 10 сек. при нагласяне на мах. студено?
Управлението е с врътките и е двузонален. Направи ми впечателение тези дни като почна да напича слънцето, че не духа така студено като преди и като загледах компресора го видях, че работи по следния начин - по горе описан.
А преди не съм го заглеждал как работи, но си мисля че ако работи постоянно ще охлажда както трябва!
Мерси предварително на отзовалите се
Последна промяна kyna на 13 Апр 2009, 12:41, променена общо 1 път
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
ако на 4та няма проблем значи таралежа ти е за смяна ,понеже и при мен е така ....най-добре е рециклиран да си вземеш
- kyna
Не става дума за вентилатора на вентилацията той си работи нормално, а за Компресора на климатика! Аз не съм с "таралеж" а с резистори.
- kyna
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
kyna написа:Никой ли незнае как работи компресора на климатика?
ти кьорав ли си или неможеш да четеш
Извинявай за грубия тон, ма си го заслужаваш.
Мнението над теб е повече от полезно.
Да неговориме, че и в други подобни теми е писано защо се получава така
6 мнения
