Проблем при висока скорост
24 мнения
Здравеите колеги,колата ми е 525 тдс и съм много доволен от нея,откакто я купих обаче карам постоянно на изключена система,не знам дали заради това или поради друга причина се появи следния проблем,колата спира да ускорява на 160,сякаш се пуска системата усещането е същото,на малките скорости 1-2-3 се изцепва до критинчни но на 4 и 5та не може!!!!! притеснява ме че ще излезе скъп този проблем и преди да се хвърля по маистори реших да се консултирам с вас,с надеждата че някои е имал подобен проблем,колата си поддържаше 230 без грижи а сега какво и стана много ми е гадно
- map13
- Регистриран на: 9.11.2007
- Кара: E39 525d вагон
при мен това се реши със смяна на датчика на разпределителния вал - 150лв нов / той се оказа в последствие здрав / и датчика на турбото / тук ми беше проблема на мен / и той към 150лв ... цените са без труда и диагностиката... за разрешаването ми се върза към 250-270лв...нещата ги смених в реда по който съм ги описал и с разлика около 1 седмица.......а бе най-добре отиваш примерно в Дару Кар и една диагностика на комон рейла и ще ти кажат какво е заминало ....
- map13
WALL написа:Никой не споменава за турбото....кади ли много след като не ускорява?
и това е вариант ... но и при мен здраво бълваше сажди отзад по едно време .. в дару кар викат ново турбо .... в последствие се оказа вакуум на турбото и нещата заспаха !!
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Колеги, ако е от турбото няма да ускорява и на ниските предавки. Колега OWNER аз бих те посъветвал да си отключиш скритото меню и да оставиш менюто са температурата на антифриза( позиция 7 от скритото меню) и след това да направиш тоя тест с пърженето на 1,2,3,4, и 5-та скорост и после кажи до колко градуса достига температурата
Имайте в предвид, че времето се стопли и това ме навежда на една мислъл, но няма да коментирам, нека колгата направи тоя тест е ако иска де
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- joropc
- Регистриран на: 9.10.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
- Мечтае да кара: Волга комби
- **Novobraneca
Ами оня ден един тдс не искаше да върви повече от 160км/ч, причината беше че температурата на антифриза достига 110 градуса и мн бавно почва да охлажда, колата влиза в нещо като авариен режим, причините са заминало виско, но свалихме радиятора, промихме го, смяна на термостат и виско и колата самолет.
ПП: имаше въпрос на колко градуса почва да вие виското, онзи ден имаше тест от моя страна
, и при яко пържене на колата на място или въртене както му казват, виското зацепи някаде на 107 градуса и тепературата почна да падада до към към 96-7 градуса и така няколко пъти
, след това колата я оставих да поработи на място 2-3 минути и температурата падна на 88 градуса, май много се разписах пак
Тука има част от испълненията с един колега
http://www.youtube.com/watch?v=db5hroLO42k
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
**Novobraneca написа:Ами оня ден един тдс не искаше да върви повече от 160км/ч, причината беше че температурата на антифриза достига 110 градуса и мн бавно почва да охлажда, колата влиза в нещо като авариен режим, причините са заминало виско, но свалихме радиятора, промихме го, смяна на термостат и виско и колата самолет.
ПП: имаше въпрос на колко градуса почва да вие виското, онзи ден имаше тест от моя страна![]()
малее тоя луд , а бре как става тоя номер на място да се въртят гуми
24 мнения
