Проблем: Свирене при тяга и високи обороти?
Weißwurst-Fresser
Регистриран на: 22.11.2003
Местоположение: в рекарото
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 13 Апр 2009, 9:26
от два дена се появи едно свирене във високите обороти. Свиренето е със остър звук, подобно на свирене на ремък. Надявам се някой да даде идея какво трябва да се смени?
Симптоми:
- свири при 2500 - 3500 обороти. При по-високи изчезва почва да изчезва
- свири САМО при тяга. На място при подаване на газ не свири. Само на ход.
- звука е тънък и силно дразнещ ухото и се чува силно.
Досега съм се сетил и проверил следните работи:
1. Турбо
Звука му е нормален и свири приатно и на ниски и на високи обороти. Ако е от турбото ще има поне падане на мощност, но аз не усещам падане на мощност! Още повече че го сменях преди 2 год и е на не повече от 30 000 км.
Извод: не може да е от турбото
2. Ремък
Проверих ремъците "на око" и не установих проблеми. Не са сменяни от близо 130 000 км. Ако беше от тях щеше да свири и на място, но не свири.
Извод: не е ремък
3. Ролки
Незнам как да мога да ги проверя. На място не свири и не мога да определя точното място на свирене.
Чува се като че ли от страната на пътника, поне на отворени прозорци в движение мога да установя. Звука е много писклив и силен. Промяна във вървенето на колата НЯМА!
Ако някой познава тези симптоми и има идея какво трябва да сменя, моля да сподели!
Благодаря предварително!
Забравих:
М57 530д 193кс
Регистриран на: 11.07.2008
Кара: f80 M3 Competition Package
Мечтае да кара: M6 GC
Мнение от stasko5 » 13 Апр 2009, 9:44
Здрасти. Преди около месец имах подобен проблем само че при мен беше от около 2000 оборота до 2500 точно свистене както го описваш. Проблема се оказа скъсана гарнитура на генерацията. Като го гледаха в сервиза провериха тези неща, но накрая на подемника подадоха газ при тяга и запушиха с ръка ауспуха за секунда и веднага се разбра че е от тази гарнитура (свиренето изчезна). При мен това свирене 1 месец беше доста слабо, но при едно пътуване стана непоносимо и почти във всички обороти, над 3000 изчезваше. Но преди това само от 2000 до 2500 преди окончателно да се скапе гарнитурата.
Успех.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 13 Апр 2009, 9:45
колега да не е от тия камъчки дето заставали около ламарините край главината. Ако искаш може да смъкнеш някоя от предните гуми и да провериш :roll:
Регистриран на: 21.08.2007
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 13 Апр 2009, 9:48
Ако свиренето се появява при еднакви обороти, независимо на коя скорост си, бих проверил генерацията, ремъци, ролки (както си написал) алтернатор. Ако се появява при различни обороти спрямо различните предавки - скоростна кутия, за съжаление. Успех!
Изображение Schnappi, Das Kleine Krokodil
интерФЕЙСА на форума... нещо ми е непрегледен...
Weißwurst-Fresser
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 13 Апр 2009, 9:48
stasko5 написа:Проблема се оказа скъсана гарнитура на генерацията.
турбото ли имаш впредвид под генерация?
Мнение от stasko5 » 13 Апр 2009, 9:50
Ами гарнитурата от колектора на двигателя към генерацията (така ми казаха не съм напълно наясно доста съм бос още :) ).
Weißwurst-Fresser
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 13 Апр 2009, 10:02
bmw_n00b написа:Ако свиренето се появява при еднакви обороти, независимо на коя скорост си, бих проверил генерацията, ремъци, ролки (както си написал) алтернатор. Ако се появява при различни обороти спрямо различните предавки - скоростна кутия, за съжаление. Успех!
не е на различни обороти!
При мене всичко по ходовата част е ново :mhihi: ск.кутия, диф ...
Това за гарнитурата има смисъл!!!
Мнение от stasko5 » 13 Апр 2009, 10:09
Опитай да запушиш ауспуха с ръка докато е натоварена (някак, ако нямаш подемник може би да вдигнеш задните гуми на крик) и ако си промени звука свистенето значи е от генерацията и някоя гарнитура :)
Успех. Не е скъп ремонта.
Кара: 96-8' 523ti
Мнение от bmw_n00b » 13 Апр 2009, 10:28
В такъв случай направи следните проби: махни въздуховодите за въздуха в купето, може да ги покриеш с някакви парцали да не се напълни вътре с прах (макар че не вярвам да ти е много прашен коша и мотора :)) и карай така малко. Ако е от двг ще се чува много ясно. Ако е по-скоро от генерацията - меки връзки, катализатор, филтър частици... може да махнеш маншона, пяната и гумата покрай скоростния лост и внимателно да целиш къде вкарваш. Така пък ще се чува ясно ако е от ауспуха.
Регистриран на: 4.01.2007
Местоположение: България
Кара: BMW E39 520 M52
Мечтае да кара: M5
Мнение от i4koo » 13 Апр 2009, 12:08
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=143530 Колега и аз съм стази болежка,в петък влизам в Мкар и ще се чуе :confused:
Нищо лично ,Просто бизнес !
Регистриран на: 20.08.2007
Кара: e65
Мнение от Воденичаров » 13 Апр 2009, 13:42
На един приятел му беше блокирала ролка и така цвилеше. Като се намокри с една чаша вода и спираше, защото ремъка можеше по лесно да се плъзга по ролката. Но на него му го правеше и на място.
Регистриран на: 8.09.2008
Мнение от WALL » 13 Апр 2009, 14:34
Мненията са изтрити от WALL
Последна промяна WALL на 30 Юли 2009, 22:18, променена общо 1 път
Weißwurst-Fresser
Кара: F40
Мнение от CheGevara » 13 Апр 2009, 18:22
това със запушването на аспуха се оказа много трудно упражнение ... не мога да го накарам на място да свири.
... зарекъл съм се да дигна и да откача всички маркучи около турбото ... защото това свирене наистина много прилича на свирене от цепнатина.
Благодаря на колегите за съветите и като имам резултати ще пиша !!!
