318ti M42 компресор климатик
11 мнения
- angel_ti
- Регистриран на: 22.01.2009
- Местоположение: pazardjik
- Кара: e90;320si
- Мечтае да кара: m3 e30
- Детайли за колата: 320si;M-пълен пакет :)
Колеги прерових вси4ко,но ни6то не намерих по въпроса! Та зна4и днес викам да си премеря как е налягането на фреона в климатика:
1: На високото вклю4вам климатика и запо4ва да вдига,стига много бързо до 20тина бара и пада на 10 после пак ка4ва до към 15тина пак пада,после ка4ва и пак пада духа студено през лятото ама мисля 4е е слабо! А компресора тръгва и спира! На ниското 2 бара и там естествено ги мени яко! Та незнам това не е нормално,но каде може да е проблема! и имам 4увството 4е доста драсти4но ка4ва разхода! Някой да се е сблъсквал с подобен проблем!!!
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Мисля,че имаше един термо регулатор-зелен на цвят назъбен поне при мен е такъв,седи от страни на радиатора.Та той май влиае нещо на климатика за включване на перката-но не съм сигурен.Дане би нещо на него да му има.Нека по опитните да кажат
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- angel_ti
- Кара: e90;320si
- angel_ti
- Кара: e90;320si
- angel_ti
- Кара: e90;320si
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
проблема е че колата ти е със шпер и като почне да върти гъзът на фреона му се завива свят и неможе да охлажда.Даи шпера на мен и се кефи на климатикаangel_ti написа:аре бе хора никой ли не знае![]()
- angel_ti
- Кара: e90;320si
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
В крайна сметка колко фреон има в системата?
Трябва да са 850гр.
Ако има 600 тя пак ще тръгва, но няма да духа достатъчно студено...
Трябва да са 850гр.
Последна промяна vld на 12 Апр 2009, 13:51, променена общо 1 път
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
vld написа:В крайна сметка колко фреон има в системата?
Трябва да са 850гр.
Колега , виж сега ... иди в сервиз , в който има апаратура , да ти изтеглят наличния фреон в системата (трябва да е както колегата vld каза около 850 , по -точно 825гр. , говориме за R134.) Ако не е толкова значи системата ти изпуска от някъде (може да e много малко , но да изпуска). При мен беше точно така - духа студено но не достатъчно и с течение на времето почваше да си духа хладко , но не студено. Ходих на сумати "майстори" и уж с апаратура , гледат , гледат и викат - "проблем няма " . Докато не отидх най на края при "хора ".... направиха всички необходими тестове и в крайна сметка се оказа , че имам теч на фреон в купето (което е най гадното нещо , защото обикновено изпуска по малко и то когато компресора вдига горе високо налягането и "лаби " по малко фреон в купето ) .... И те така ....
- angel_ti
- Кара: e90;320si
11 мнения
