Въпрос за датчици
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Въпрос за датчици
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 08 Апр 2009, 11:55
Колеги и колежки ,
Ще ме светне ли някой за сиптомите при прецакан датчик за рапределителния и коляновия вал ?
Кво точно праят тия двамата и кат се прееее..... кво точно става с колата ? Само ще замоля спамерите ако няма кво да кажат да не предполагат!
Регистриран на: 22.04.2007
Кара: bmw X3 Е83 М47
Мечтае да кара: bmw X3 Е83 М47
Детайли за колата: bmw X3 Е83 М47N 2.0d
ре
Мнение от saint85 » 08 Апр 2009, 16:11
1. Кофти смес неправилно изгаряне
2. Неравномерна работа на мотора
3. Колата не иска да пали или пали трудно
4. Грешки в компа - ако ти е избягал датчика се вижда на диагностика
5. Личи си и външно -прекъснати кабелчета нагоряло и тн. ама требе да се свали и да се огледа ;)
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 08 Апр 2009, 16:15
Дай да пробваме с твоя новия ,че имам съмнения някакви и не знам какво е точно , ама е нещо дребно. С Карсофта вижда ли се или ще трябва да ходя другаде да я гледат ?
ре
Мнение от saint85 » 08 Апр 2009, 16:34
Мисля че излиза на карсофта - ама тоя на разпределителния май се сваля лесно ама другия на коляновия е тегава работа и май нема как да ти го дам иначе ти ся ако сложиш моя требе да одиме на диагностика да си изчистиме грешките след тва и да се настрои и най- вероятно да покараш известно време така за да опомни компа - иначе няма ядове че ти го дам ;) Кажи какво точно ти прави колата ?
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 08 Апр 2009, 17:02
Ами кво...работи си нормално , на моменти такава претриса мнооого леко , ще кажеш че има тикове ...и някак мудна ми се струва в ниските, имам чувството че се замисля или съм и свикнал и си въобразявам.. Бобини сменях , лули , нови свещи... май ще зема едни нови лули да сложа. Прави го и на газ и на бензин.
Мнение от saint85 » 08 Апр 2009, 17:14
Споко колега и мойта претриса на моменти и на един друг колега претриса това май са лулите при тебе незнам въпреки че аз съм ги сменил - на доста колеги има притриса леко така май имаше такава тема
Аз още не съм сменял ламбда може и от нея да е :roll: ако не е и от нея незнам вече какво остана - но и аз съм така леко ми притриса от време на време и е малко мудна ;)
Ако искаш неделя на събора ще дискутираме и ако искащ ще сваля датчика на раз. вал за тест
Регистриран на: 11.11.2003
Мнение от Slavi_m » 08 Апр 2009, 22:02
Колата върви осезаемо зле ! :roll: Само това знам (от чужд опит) ама твоята едва ли е чак така..
оптимист-неверник
Регистриран на: 23.06.2004
Местоположение: без значение
Кара: старо Е 34
Мечтае да кара: ново Е 34
Детайли за колата: най- добрата
Мнение от ktv » 08 Апр 2009, 22:13
JIKI_RACER написа:Ами кво...работи си нормално , на моменти такава претриса мнооого леко , ще кажеш че има тикове ...и някак мудна ми се струва в ниските, имам чувството че се замисля или съм и свикнал и си въобразявам.. Бобини сменях , лули , нови свещи... май ще зема едни нови лули да сложа. Прави го и на газ и на бензин.
Симптомите са характерни за сонда. Аз лично съм сменил три ламбди сонди, уж оригинални, за три месеца. Проверете тях първо, щото датчик на колянов вал да се е прецакал ми се вижда голям филм.
Едно е да искаш, второ е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш!
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: sofia
Кара: E39 M62B35
Мнение от bu4 » 08 Апр 2009, 23:03
колеги имам подобен проблем и аз.зна4и като е студен мотора паля карам без да ми претриса,без да ми прекъсва,но веднага как загрее колата и се по4ва-придърпване,претрисане,замисляне на колата,губене на мощност.смених-ламбда сондата,смених лулите,све6тите,но пак се полу4ава но само при загрял мотор ве4е.дайте съвет кво може да тва 4е ми писна ве4е :help:
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 09 Апр 2009, 1:34
bu4 написа:колеги имам подобен проблем и аз.зна4и като е студен мотора паля карам без да ми претриса,без да ми прекъсва,но веднага как загрее колата и се по4ва-придърпване,претрисане
ставаме двама... и това се появи съвсем наскоро, не знам дали не си внушавам само, но определено си претриса повече по светофарите...
СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
Регистриран на: 31.07.2007
Местоположение: Стара Загора
Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: Въпрос за датчици
Мнение от LiTtLeRoCk » 09 Апр 2009, 9:49
JIKI_RACER написа:Колеги и колежки ,
Сега ще ти кажа как да провериш кой датчик или дали въобще датчика ти е преебан.Запали колата и разкачи датчика на коляновия вал ако колата продължи да работи значи датчика на разпределителния вал работи ако угасне значи е прецакан направи същото и с датчика на разпределителния вал свържи двата датчика запали и разкачи датчика на разпределителния вал ако колата продължи да работи значи датчика на коляновия вал е здрав ако угасне значи не работи.
Колата може да работи и с един датчик но преминава в авариен режим и взема информация само от единия датчик колкото да се приберете ако ви го направи на път.
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 09 Апр 2009, 13:44
И как да го направя точно разкачането ??? То май тряя разглобя половината кола ?
Мнение от LiTtLeRoCk » 09 Апр 2009, 16:25
JIKI_RACER написа:И как да го направя точно разкачането ??? То май тряя разглобя половината кола ?
Говориш глупости аз като го правих да не би да разглабях буксите и на двата датчика се намират по смукателния колектор проследи кабелите и ще ги видиш.
Регистриран на: 22.07.2008
Кара: E34 M50B20 Touring E36 M43B18
Мнение от calypso » 10 Апр 2009, 9:40
Колега,здравей.Преди време бях с прецакан датччик на разпр. вал,колата не държеше обороти,гаснеше и вдигна разхода.Става въпрос за М50Б20.Това е по спомени,мисля 4е новия беше 192--200 лв.Ако мислиш,4е може и да е от ламбда сондата,разка4и буксата и виж дали ще има промяна,ако си работи по същия на4ин е тя,ако измени работата-не е тя.
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 10 Апр 2009, 9:52
Чичо, а за диагностика дали си чувал? Тук хвърляме боб и надничаме в кристалното кълбо. Явно, че е някой скъпоструващ датчик ама кой само можем да гадаем.
1-ва стъпка - Обади се на Стуьо.
2-ра стъпка - разберете се кога и къде да ти закачи колата на компа.
3-та стъпка - Вече си наясно колко пари ще трябва да се бръкнеш за смяна на датчик.
4-та стъпка - Отивате в Липненски и за макс. 15 лева преяждате. Естествено за твоя сметка.
Поздрави
