1.8' HDD и разни други премеждия...
18 мнения
- someone
- сбъркал колата, но не и форума
- Регистриран на: 25.10.2006
- Кара: е70
Наскоро взех на юнашко доверие, но и на много добра цена една машинка, донесена от Япония - Toshiba DynaBook SS 2000MDS7P/2
Обаче това нещо не мога да го подкарам по никакъв начин.
Има няколко USB порта и разни портове за всякакви карти и толкова.
Пробвах да заредя през USB flash - не ще да го чете. Пробвах и с външно CD и от него не ще да чете.
Реших да го видя с какъв диск е, та ако мога да го направя бутъбъл и да копирам инсталацията на Уин, докато е закачен на друг компютър, ама греда - оказа се, че е с 1.8 инчов твърд диск и н мога да го закача на другите ми преносими компютри. Освен това нещо ми се струва че самото твърди дискче нещо е прецакано, защото при стартиране изчатква гадно и не се чува да се ръзвърта и сега като го изкарах при леко поклащане дрънчи все едно в кутията му има развито болтче (образно казано)
Но преди да се засиля да му купувам на това нов твърд диск ми се иска все пак да проверя дали проблемът е в диска, но нямам идея къде и как да го закача...
Някакви идеи?
Ето и снимки:
Някакви идеи?
Ето и снимки:
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
- someone
- Кара: е70
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Последна промяна steeN на 28 Сеп 2019, 12:29, променена общо 1 път
- someone
- Кара: е70
[steeN] написа:ей ги... не може никой да не ги внасяа този е с международен шипинг даже...
To Bulgaria -- FREE shipping
Освен аз да започна...
От няколко часа ровя по сайтовете на компютърните фирми и нищо не съм намерил до сега. Само в сайта на Ресет - външна кутия за 2.5 инчов ХДД с преходник и за 1.8 инчов, но е безсмислено да я купувам само за една проба.
- cod-cdbp
- Кара: мфили
като ти казвам да вземеш от 2.5" преходник значи имам нещо в предвид - например виж че конектора си е стандартен за 2.5 само дето му липсва известно количество пинове от едната страна.
поправи ме ако греша
- someone
- Кара: е70
1.8 инчовият е с 50pin connector, а 2.5 инчовият с 44pin connector и разстоянията между пиновете е различно. Ако правилно съм те разбрал какво имаш предвид - няма как да стане. Ако пък имаш предвид да запоявам кабели, също няма как да стане, защото най дребното нещо, което съм запоявал досега е 3 квадрата многожилен кабел - нямам нито инструменти, нито чак такива умения.
- AGD
- Регистриран на: 20.04.2007
- Местоположение: София/Бургас
- Кара: F15 xDrive30d N57T
- Мечтае да кара: 911 Turbo
Няма ли вариант да пробваш не диска дали е наред, а самия компютър. В смисъл да закачиш нормален хард (с преходник или SerialATA ако поддържа). Ето и извадка от един форум как да смениш последователността за стартиране на устройствата, т.е. да пробваш буут от cd.
Dear Tweedhome (and others who are frustrated by Toshiba's Dynabooks),
After a number of tries and browsing all the Japanese manuals that come with the Dynabook, this morning I woke up went to the computer and did it.
The key sequence to alter the boot sequence is:
1) Hold down the F5 key and at the same time hit the power button.
2) While still holding down the F5 key, wait for the first boot screen to appear which is the 4 icons for boot priority: HDD/CD/FDD/Net (i.e. Hard Disk, CD, Floppy Disk (via the USB port), and Networked Drive).
3) Use the "Left" and "Right" arrow keys to select the current First Priority Boot Device. The grey bar under each icon will change to orange for the currently selected boot device. (The Japanese manual states to change the BIOS boot priority you need to go Control Panel from the Windoz Start button, but if you can't get Windoz to boot in the first place, which was my problem, then Toshiba's manual is basically of no value.
The above proceedure will only set the boot priority that one time. Apparently it is not possible to actually change the BIOS for every boot without going through Windoz control panel on the Dynabook. However, using the above steps I was able to boot to a Linux LiveCD from the CD and then recover my data. Now I can begin the process of installing the Windoz OS again, or perhaps I'll just make this a Linux box.
Hope this helps others who have wasted hours trying to find out what Toshiba should have informed their customers in their manuals.
TCB
George Carlin написа:Have you ever noticed that anybody driving slower than you is an idiot, and anyone going faster than you is a maniac?
- someone
- Кара: е70
Не поддържа SATA и няма CD.
Пробвах в началото с външно CD с USB интерфейс - не иска да бутва от него.
Този преходник от ибея го поръчах, да видим сега ще ми го пратят ли, щото не ми се вярва да си поеме за него пощенските разноски до България.
Тъпото е, че не мога да намеря какъвто и да е преходник за 1.8 инчов диск. А съм на 90% сигурен, че проблемът е в диска, защото при стартиране издрънчава странно, не издава никакъв звук като се развърта или да чете от него, и при поклащане нещо вътре подрънква. И все пак остават едни други 10%
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Само едно нещо ще ти кажа пък ти си прави сметката
Диска е заключен към компютъра!
Сега се рови из интернет за да видиш как става отключването
Успех
Успех
- someone
- Кара: е70
- steeN
Последна промяна steeN на 28 Сеп 2019, 12:35, променена общо 1 път
- someone
- Кара: е70
Дадох го на този, който ми го продаде да го оправи
Каза че може. И така от един месец го оправя
Вероятно чака да му изпадне друг HDD втора ръка, та да може да го смени.
- Е.Димитров
- Кара: F
я кажи параметри на тоя лаптоп,колко му е матрицата ,абе какъв модел е кажи?
Иначе HDD е "довиждане" щом тракоти така,не зацепват иглите,по скоро електрониката не може да ги управлява
18 мнения
Потребители разглеждащи този форум: mirko0
